filchev Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Здравейте, с настъпване на зимата колата взе да паши по трудно и попушва в първия момент. Имам съмнение за изгоряла свещ. Двигателя е 1.9 помпа дюза. Имам Ваг Ком, но не зная как да проверя за изгоряла дюза. Ако някой знае може ли да помогне. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Мисля,че няма да ти покаже и да има изгорели свещи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 С най-обикновен омметър (става и мултицет) се мери това. Махаш "лулата" на свещта и мериш. Съпротивлението трябва да е около 2 ома. С Ваг-ком няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 10 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Благодаря са съвета. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkopall Публикувано 11 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2018 (Редактирано) Като измерите съпротивлението и е допустимите граници, не означава, че подгр. свещ върши работа. Най-добре се вижда свалена и като и подадете захранване директно от акумулатор.Трябва да загрява само върха и.Ако загрява и другаде, даже при измерено нормално съпротивление, тази свещ е за подмяна.Желателна е смяната на всички свещи по едно и също време (при наличие на финансова възможност). При пробата внимавайте да не откъсите защото си заминава акумулатора. Редактирано 11 Декември 2018 от mitkopall учтиво форма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
