kurty Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Защо има 400 лв. масло и филтри това 3.0ТДИ ? Не са ли много...де да знам ЗИЛ-а с'бира 9 л. маслО.....аре туби 2х5 л. х 15-16 лв. и 50 лв. маслен и въздушен. Ми 200 лв. са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 (Редактирано) И 300 за ремъци П.п. проверих ако се сменят всички паразитни обтяжни ролки с ремък за помпата са около 300 Редактирано 8 Януари 2019 от den4cho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 30 minutes ago, kurty said: Защо има 400 лв. масло и филтри това 3.0ТДИ ? Не са ли много...де да знам ЗИЛ-а с'бира 9 л. маслО.....аре туби 2х5 л. х 15-16 лв. и 50 лв. маслен и въздушен. Ми 200 лв. са. зависи какво масло сложиш, може само маслото да е 200 лв, може и повече да е. Маслен, въздушен, два на купето...евентуално горивен през някоя смяна. И пак зависи какви филтри вземеш. 16 minutes ago, den4cho said: И 300 за ремъци П.п. проверих ако се сменят всички паразитни обтяжни ролки с ремък за помпата са около 300 имаш пистов ремък с ролки и обтегач, имаш и ангренажен за горивната помпа мисля и една ролка. Ако ги правиш тези неща - термостат е добре, водна помпа, може и демпферна да е тръгнала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lo_Ridah Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 On 1/3/2019 at 2:55 PM, P_PETKOV said: Oсобенно ако колата е с автомат е още по-плавно не да ръчкаш скорости като гламав. Да ти кажа като ме мързи... бода 3та и покрива от 40 до 140. Няма филм. On 1/8/2019 at 8:48 PM, alexxk said: Мисля че съм го писал и друг път, ти сам си отговори, ама ще вземе някой друг да се чуди. каско, ГО, данък - 1500 вериги - 3000 накладки, дискове - 800 гуми - два комплекта среден клас - 1800 ремъци - 300 акумулатор - 300 свещи - 250 масло и филтри - 400 При 3.2. е сходно. Ама тва е ако купиш тотален гроб без гуми и никви спирачки. Обаче с окачването малко пресоли манджата сякаш... Мойто не е мръднало, не е б5 тва. Вярно, внимателно карам, ама все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 (Редактирано) Забравих към сметката и масло скорости, раздатка и дифове. Тва вече е лукс, ама за който иска още 1-1.5 според това какво масло се сложи и колко точно се смени (за скоростите). Аз за 1 година и 15 хиляди километра дадох около 2 за следното: една смяна на масла и филтри, масла диф, раздатка, спирачна течност, ремонт на хидравличен маркуч, задни накладки, гарнитури капак клапани, казанче антифриз, свещи, амортисьор преден капак. Колата като я взех беше с пълна история и цената й беше от горните. Не съм имал оплакване освен тракането за 1 сек на вериги, което уж било нормално за 4.2 според всички, че даже и бюлетени от Ауди, веригите бяха сменяни, ама файда. На перфектна кола в движение за година хвърлих около 4 хиляди (без гориво, там не ми се смята). ПП. Всички части са ми на дилърски цени, ако не бяха, сметката щеше да отиде към 2.5-2.7. Редактирано 13 Януари 2019 от alexxk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
