Съвет за покупка на А3
Здравейте, колеги!
От вече година се каня да закупя А3 8P, като допреди месец/два търсех главно дизелов двигател и то 1.9, защото бая хора ме наплашиха с 2.0 и пукането на глави, въпреки, че брат ми кара Октавия със същия мотор и засега (да чукаме на дърво) няма проблеми, а и навъртя стотина хиляди километра от 200 до 300 хил.
Отскоро обаче се замислих по-сериозно към бензиновите варианти, като най-подходящ ми се вижда 2-ка tfsi (тук ще кажете дали е така или не). Като това, което ме интересува тук е дали на tfsi-тата може да се сложи безпроблемно газ. Ясно е, че ще е течна фаза, но крие ли рискове това и ако да - какви.
Също така, повечето обяви в cars и mobile са на S-line-ови модели, а от няколко човека чух, че спортното окачване е малко предобрено и може да ми се окаже прекалено твърдо, не знам обаче дали е така.
Закачам и една обява, която ми грабна вниманието и ще се радвам й дадете оценка на пръв "прочит".
https://www.cars.bg/offer/c2912835
ПП: Забравих да спомена важна подробност - държа да е автоматик по ред причини, така че и това трябва да се вземе под внимание. :)
Редактирано от Petkov_Vik
При 2.0tfsi съм чувал за масов проблем с горене на масло, но нека някой по-запознат да каже за кои модели и години на производство става въпрос. Мен лично това не би ме спряло от покупка на такава кола, просто трябва да се вземе под внимание при търсенето и пазарлъците. Така или иначе става въпрос за кола на близо 15 години и не може да се очаква да е 100% безпроблемна. DSG-то е много добра и безпроблемна  кутия, но при условие че е обслужвана редовно. Съветвам те да си извадиш сервизната история на колата(ако има такава), за да видиш как е обслужвана и какви ремонти са правени.
Чувам че вече на много места слагат безпроблемно газ на този мотор. Не става въпрос за течна фаза, а за "обикновена" газова уредба. Гори и по малко бензинец заедно с газта, за да не заминат бензиновите инжектори. Ако вземеш кола с quattro ще видиш малко зор с бутилката за газта. Мястото в багажника е силно ограничено.
Редактирано от manoleo
Проблема с маслото при 2.0 TFSI съществува, но е решим на съвсем разумна цена.
Грехота е да се слага газ на този двигател, но вероятно е възможно. Аз лично не бих му го причинил.
:zustimm:Благодаря за отговорите. @Viper Може ли на две - на три да ми обясниш как се решава проблема с горенето на маслото ако се появи? :)
Viper прословутият проблем за който manoleo е чувал според мен се отнася към проблема с буталата при а4 а5 и q5, той не присъства в мотора на а3 от обявата.
Да .. поне от това което съм чел. Масово проблемите са при а5 и а4 EA888 двигатели с вериги. Докато това а3 използва стария ЕА113.
Напречните мотори TFSI R4 от серията EA888,също имат проблем с по-голям разход на масло.
Неслучайно по-мощните версии са от серията ЕА113-Audi S3 8P,8PA;Audi TTS;Vw Golf 6 R;Vw Shirocco R;Vw Golf 6 GTI Edition 35;Vw Polo R WRC Street;Seat Leon Cupra R.
А иначе вярно ли е, че така известният проблем на двулитровите дизели е отстранен след 2007г. и там двигателите вече са читави?
За 10+ годишен автомобил мислиш ли, че ако е имало фабричен дефект вече не се е появил. Всяка алуминиева глава на ДД има голяма вероятност да се спука.
Мой приятел върти повече от година А3 8P 2.0tfsi quattro и не му е гръмнал мотора, разхвърлял вериги и т.н., а беше от автокъща и не я гали, ако това е от значение и я кара почти всеки ден. Ако е от частно лице е силно вероятно проблема вече да е отстранен, по темите се въртеше някаква модификация с маслена помпа от 1.8Т. Имам и познати и с 2.0тди и 1.9тди и си ги карат.
Друг мой познат си купи Форъстър от уж много хвалена автокъща и след смяна на масло харчеше по 500мл/100км, оправи си я .. кво да прави.
Just now, Иван Йорданов написа:
И със дизел няма как да стана за 20/100км в София :)
Не съм съгласен- ясно е, че мнооооого зависи от конкретния маршрут и т.н, но наистина разход от 9-9,5/100 е напълно реален и постижим с 2.0 дизел в кондиция.
На 5.01.2019 г. at 12:03, manoleo написа:
На 5.01.2019 г. at 0:40, Petkov_Vik написа:
Зверски проблемна маслена помпа, зверски дефектираща глава, проблемен чугуна на турбото Hitachi-то и обича да изневерява. Супер системата тип “ванос” има навика да се износва една пъпка и не може да законтря вала.
Двигателя механично НЕ харчи масло, но ако не е подменена вентилацията ( и пак зависи с коя ревизия е), че и там се оказаха слаби, пак си пипа масло. Играта с нагара в клапаните, мися и да не го коментирам!
И най-лошото е, че всичките тези дефекти се проявават, точно когато един нормален  агрегат се разработил, а този е за кофата.
Разход, нормално шофиране при автомат в София е около 14л. Което е безумно много, въпреки “новата” технология за тогава.
Газов инжекцион за тези мотори си е абсолютен бич, освен ако не се монтира системата на Pince, която ползва оригиналните дюзи, но цената му е точно колкото на автомобила!
Айде да не обобщаваш наизуст квото си чел из нета ,като събирателен образ .
Редактирано от 4ring avus
телефон
Явно единствения, който чете избирателно си и единствено ти и то май само суперлативи.
Позволи ми да имам по-голямо виждане от теб. Ок?
То видях кво виждане имаш, тва верно ли го видя всичкото счупено на една кола събрано......и  хитачи е помпата на високото налягане ,а турбото си е пак на борг уорнър ...и го слагат при всички ЕА113 .
Аз мога да кажа за моята дето е на 270 хил. впечатления....всички тея работи още не са се счупили ама явно късмет . Ся едно по едно няма ти ги коментирам , то няма и смисъл с такъв спец по всички марки и модели купувал,продавал, правил  :flehan:
