yanev90 Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 (Редактирано) Здравейте, нормално ли е при отпускане на педала на спирачките да се чува съскане (при запален двигател) или има някакъв проблем? Съскането идва откъм педала вътре в купето. Педалът не е твърд и спирачките държат. Когато натисна педала на спирачките не се чува нищо, чува се само когато си махна крака от него. Става въпрос за а3 8л 1.8т фейслифт. Редактирано 8 Януари 2019 от yanev90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Нищо му няма. Изпратено от моят TC55 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дроб съм Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Абсолютно същото нещо се получава и при мен откакто паднаха температурите (S3 8L). Всичко си функционира нормално и нямам притеснения, но ако някой все пак знае защо се получава съскането може да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Спукан серво апарат.И моят миналата зима съскаше само при пускане на педала,и преди няколко месеца започна постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 С ВАГКОМ може да се проверят тримовете. Ако сместа е бедна - има голяма вероятност сервоапаратът да изпуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 Щом съска при отпуснат педал на спирачката със сигурност изпуска сервото и е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rafeelo Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 +1 за серво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s4_v Публикувано 2 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2019 Да се включа и аз. При мен стана същата история, когато паднаха температурите. Съскаше само като отпусках спирачката, после дойде момента в големия студ да съска постоянно. Оказа се сервото, смених го с ново АТЕ и всичко си дойде на мястото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
