FanatikaTm Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 Здравейте колеги, Потърсих по темата доста но нищо което да помогне. Започвам нова тема. За нафтовата печка съм направил следните неща: 1: Стартира чува се как започва изпушва работи 1 мин и спира (пускам я с дистанционното). След което ако пак натисна светва в купето индикацията но не тръгва. 2: Проверих дали като стартира акумулатора не пада прекалено много но под 12,5 не пада. 3 Диагностика имам. В канал 18 който е Aux. Heat не мога да влезна. No response from controller. 4: В канал 25-Immobilizer Adaptation Auxiliary Heating е активиран 5: В канал 08-Auto HVAC излиза че е налично и активирано. Там пише и времето за което работи преди да изгасне. Заключение: Проблем като грешка и изисквания не намирам. Давайте съвети. P.S. колата е A4 B7 3.0 2006г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 контролера е дефектирал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 9 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 Знаеш ли къде се намира той ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 на самата печка черна кутия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 9 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 контролера може ли да се свали от друга и да се сложи на мойта ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 Щом пали и работи известно време, може и да не е дефектирал контролер. Вариант е и проблем в комуникацията с останалите модули/окабеляването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 9 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 Другото странно нещо е че преди четях модул 77 който е телефона сега VCDS забива ако се опитам да го чета. Но преди не съм влизал в модул 18 за да знам дали има нещо общо. А как мога да разбера дали проблема е в комуникацията между модулите ? Случайно бях снимал някой неща в багажника и проверих кода в етка. Това на снимката не е ли модула ????? Намерих го в багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Това е някакъв модул-приемник, най-вероятно за дистанционното на колата. Това пише на етикета, а и това подсказва факта, че се намира в багажника и има вход за антена. Контролера за печката има желязна логика да е на самата печка както каза колегата. А моята логика, че може комуникацията да е проблема идва от там, че печката все пак пали, но след това спира и ти нямаш връзка към нея. Изглежда ми напълно нормално да ѝ е нужна информация от климатроника за ситуацията в купето и евентуално някаква комуникация с имобилайзера, ако се кодира по някакъв начин. Това всичко не значи обаче, че проблема не е в самия контролер. Това са мои разсъждения и хипотези. За съжаление не познавам B7 добре и не мога да предложа подход в случая. Просто не харесвам сменянето на компоненти без обосновка и смятам, че всяка идея може да бъде от полза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 11 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 И аз съм на принципа да не сменям нещо без да съм опитал да го оправя. Обаче трябва да сваля фара и да видя дали ще мога от там да видя как са нещата с печката. Надявам се нещо да е забравено защото колата премина през едни такива препятствия веднага като я взех и не знам дали е работила печката или не. Ще погледа тези дни как е положението там. П.С. По този начин си оправих актуатора на турбото всеки ми казваше че това не се оправя, смених моторчето вътре и нещата заспаха. Така че не се отказвам до последно заклет Българин съм!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 7 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 (Редактирано) Пиша инфо какво е станало. Тъй като печката е завряна на кофти място успях да сваля кулера и имах достъп до печката. Свалих буксите почистих всичко с контактен спрей "обилно". Закачих нещата и стартирах. И хоп печката работи сега. Идеята е че в адрес 18 в VCDS немога пак да влизам незнам дали въобще трябва да имам достъп до там. Както и да е в момента работи като пушка, духа и топли перфектно. Голям късмет. Редактирано 7 Март 2019 от FanatikaTm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
