arugant Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Здравейте ,преди седмица смених акумулатора на колата .Може да е и съвпадение но от тогава светлините за задна скорост R светят постоянно .Въпросът ми е на автоматичната скоростна кутия къде се намира датчикът за задна скорост, отдолу под колата или вътре в самата кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 здравей , преключвателят за задни светлини е залепнал. Случва се често... Намира се отдолу на скоростната кутия. Не е скъп . Кем 30тина лева май го взех аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arugant Публикувано 11 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 (Редактирано) На 1/11/2019 at 5:46, Svetliu90 написа: Здравей svetliu90 благодаря за отговора можеш ли да ми кажеш след като си го сменял какво по точно трябва да се направи благодаря предварително. Редактирано 12 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Представлява едно като свещ за кола , отгоре с букса. Сваляш буксата и с ключ 22 го развиваш. Отдолу на превключвателя има пъпка , която се натиска от лостовата система във скоростната кутия и така се зарваря един нормално отворен контакт и светват светлините за заден ход. Елементарно е , най добре свали твоето първо , да му видиш ОЕМ номера и да си купиш същото . Разрови се малко из гугъл и ще видиш и снимков материал даже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arugant Публикувано 11 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Търсих в гугъл но всичко което ми излиза е за ръчна скоростна кутия,сигурно ли е че и за автоматик е така понеже нищо не намирам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Не съм сигурен каква е ситуацията при автоматиците .. Някой по-запознат да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 На автоматика светлините за задния ход може да се командват от селектора на скоростите. Трябва да се погледне по схема дали няма и реле, което да е "залепнало" и от това да светят. Показва ли правилно на таблото като превключваш P-R-N-D от селектора на скоростите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arugant Публикувано 12 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Да показва всичко ОК. Дори като мина бързо през задната светлините не светват и мога да карам но остана ли по дълго на задна тогава остават да светят неопределено дълго време. И аз мисля че има нещо залепнало което включва и изключва по бавно ,но къде точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
