Слагане на чип 1.8т
Miha86
Здравеите колеги ще съм благодарен за съвети относно чип тунинг на аев 1.8т къде и при кои е наи добре да се направи. И някои имали опит от първо лице,  и какви пари излиза.
Сложиш ли чип се почват проблемите при който и да го сложиш :)
Първо турбина после демпфер и съединителен и по лоши сценарии има :)
Мой приятел утрепа един дизел с чип след това бензин с турбо пак заради чипа сега пак си купи дизел и си го кара без чип и по негови думи няма да си сложи никога повече ;)
Ако ще я правиш за гонки слагай чип преработвай мотора и давай на пистите!!!
Батин, един лаф има, че ако нямаш какво да кажеш, по-добре не го казвай. Имах "чип" от Келеша, точно на АЕВ мотор, търкалях го със стоковите карантии повече от 100000 км., нито демпфер, нито турбина, нито цвички смених, ако не бях тоталнал кошницата, още щеше да се кара.
Това, че "чип" масово се слага на  разни гробове и навеси милионници, трошащи се с подаването на ключа, далеч не означава, че кадърния ремап е грешка.
Батин, това е мое мнение мое наблюдения и не те карам да не си слагаш чип ;)
Даже сложи си два ако може щом те кефи.
Човека пита аз споделям наблюденията и така кой както иска така да разбира ;)
Всичките коли са ни милионници ако са убави няма да ги продадат жабарите или немците айде със здраве !!!
Редактирано от Иван Йорданов
На 20.02.2019 г. at 20:59, Иван Йорданов написа:
преди 13 минути, Иван Йорданов написа:
е да, на фона на почти 100% конвертираните с "чип" 1.8Т мотори по нашите улици, някой все още твърди, че видиш ли "Сложиш ли чип се почват проблемите". Иначе лошо няма, мнението нали знаеш като какво е^_^.
И автора, кадърен "чип" с всичките му аксесоари (праен само за теб, дино-мино, едни палави графики накрая, гаранцЯ), си струва пестотинте лева.
Редактирано от NIKO
  • 2 weeks later...
С5 АЕБ не е ли с твърд съединител , иначе за чипосване най добре Маднес или Андрей Враца
  • 2 weeks later...
Стига заблуждавали хората с тия глупости!!!
Иначе за малко пари и стоков мотор Адлер не е лош вариант. Ама като цяло за чип тунинг на тоя мотор има 1001 места вече.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
