sre4ko Публикувано 26 Април 2008 Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 (Редактирано) Здравейте колеги,Искам да попитам откъде може да си сваля VAG-COM. Ако може дайте линк.Мерси.П.П. Извинявам се ако не съм написал темата в правилния раздел. Весели празници,Янаки Христов Редактирано 26 Април 2008 от sre4ko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 26 Април 2008 Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 Здравейте колеги,Искам да попитам откъде може да си сваля VAG-COM. Ако може дайте линк.Мерси.П.П. Извинявам се ако не съм написал темата в правилния раздел. Весели празници,Янаки Христовами на предишната среща в пловдив вдин колега си носише лаптопа и е имаше, но не мога да дам повече инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Април 2008 Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 От data.bg например. Има доста линкове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sre4ko Публикувано 26 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 Ще погледна в data.bg. Интересува ме също как мога да си направя кабел за свързване между колата и компютъра. Знам, че има готови, но са май скъпи, а някой от колегите май си беше направил. И другото къде е куплунга на автомобила за връзката?Мерси за отговорите.Лека вечер.sre4ko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Април 2008 Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 (Редактирано) Аз съм си правил, схемата я взех тук от форума в една от темите може да я намериш. При мен куплунзите за диагностика са в черната пластмасова кутия с релета, която се намира м/у предното стъкло и коша на двигателя - от страната на шофьора. Два са - сив и черен. Това им е схемата: http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=19810Има и друг тип куплунг за диагностика, но при теб трябва да е този Редактирано 26 Април 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 26 Април 2008 Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 Има колеги, които продават на 50лв + 10лв преходника и си готов, ако ти се прави нещо, имам и схемата и софтуера с крак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Ей ТОВА е моя папка и 311.2 даже има и ключ...Инак, аз продавам такива кабели, виж темата от подписа ми... На теб ще ти трябва Ваг-Ком 409.1 + 2х2 адаптера= 60лв... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 30 Април 2008 Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 Здравейте колеги,Искам да попитам откъде може да си сваля VAG-COM. Ако може дайте линк.Мерси.П.П. Извинявам се ако не съм написал темата в правилния раздел. Весели празници,Янаки ХристовVAG-COM софтуера се разпространява (download-ва) свободно от сайта на автора - http://www.ross-tech.com/vag-com/download/Но виж активирането е друга работа, 311.2 тръгва с keygen, а за версиите над 512 е необходим HEX интерфейс и той активира софтуера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Има ли някой,който да е направил собственоръчно кабел,и да го е свързал,и да работи.Директно ли се свързва с компа през USb,или трябва нещо преходно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Има ли някой,който да е направил собственоръчно кабел,и да го е свързал,и да работи.Директно ли се свързва с компа през USb,или трябва нещо преходно?Свързва се през ЮЕсБи, но като виртуален Ком-порт... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Ако можеш да поясниш,кой кабел от колата как се връзва в USB-то,и какво означава виртуално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 (Редактирано) моя е RS232 (COM) и единствения му косур е, че новите лаптопи нямат тая букса иначе нема грешка отваря всичко.Смятай щом в BOSCH KTS-a не отвори някоя VAG кола веднага на правения VAG-COM RS232 Редактирано 13 Май 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Аз моя кабел съм си го направил по схема от форума и работи през USB-RS232 преходник свързан към РС-то. Прав е krasi85_, че новите лаптопи нямат СОМ порт и затова се ползва преходник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 преходник USB-RS232 бачка ли?дай схема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Добре де,аз явно съм по-неук от вас,обяснете ми,или още по-добре,нарисувайте/начертаите как се прави кабела.http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=19810как се връзва към USB. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kzkoV Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Добре де,аз явно съм по-неук от вас,обяснете ми,или още по-добре,нарисувайте/начертаите как се прави кабела.http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=19810как се връзва към USB.колега без да се обиждаш.. за какво ти е тоя VAG COM като дори незнаеш какво е това K и L .. остави + и - -а.. ще си правиш сам диагностика ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 преходник USB-RS232 бачка ли?дай схемаВ КОНРАД имало ... 14-15лв. с com-ски opel scanner работели.Обаче си остава основният проблем, че USB-то е на 5V и за някои у-ва не става.Имало такива преходници с външно захранва 12V и с тях няма проблеми или пък с карта на PCMCIA ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 (Редактирано) аз това питам как ще работи от USB като е 5V а транзисторите в схемата ми искат 12V иначе колега схема имам, даже се чудя дали да го продам моя и да си взема USB от колегите тукaкато тази е моята само, че не е толкова оригинална естествено и от едната страна е с 4 пинов кабел Редактирано 13 Май 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Ами дай да я видим тази схема,де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 (Редактирано) нямам я схемата тука, а на компа в нас е, но се реших, моя ще го снимам и го пускам на битака който има лаптоп с com порт ще намаже Редактирано 13 Май 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Значи все пак не става само с кабел кола-компютър,трябва си и някаква платка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 мдам и кутийка, поялник, мерак и т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 (Редактирано) Мерак много,поялници5-6,кутийки всякакви,и си падам електротакъвсамо дай схема.Ма ти си ми бил градски беее,ся видех. Редактирано 13 Май 2008 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 хаха аз знам, ама ти не схема ся няма кой да ми прати от нас! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Ама по принцип ще стане ли работата.ти не си ли в плевен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
