AMI (Audi Music Interface) стъпка по стъпка
sky
Най-после ми остана време да напиша и тази тема. От доста време си мислех да я направя, но не ми оставаше време. Първо искам да кажа, че снимките не са мои.
Конкретния автомобил е Audi A6 4F 2005 ->
И така първа стъпка е да си купим АМИ + кабели. Предварително трябва да си решите дали искате 2-те устройства , чейнджър + АМИ или АМИ само. Ако е само АМИ няма нужда от допълнителни кабели и смяната му е доста проста. Просто се вади чейнджъра и се слага АМИ.
В тази тема смятам да разгледам първия случай, когато се запазва чейнджъра.
След като сме получили АМИ-то + кабелите, може да започнем със самото му слагане. Тук трябва да спомена, че джабката е само за един интерфейс (лява страна) и за целта трябва да се срежи дъното на дясното страна.
Самата джабка се сваля много лесно. Държи се на 3 болта от предната страна и 2 болта от задната страна.
Внимателно откачайте кабелите и най-вече внимавайте с оптичния кабел който идва от ММИ и влиза в чейнджъра. Гледайте да не се пречупи, защото може да си отворите по-голяма беля.
След като сте разкачили джабката може да започнем процедурата с рязането на дъното на дясната част. Самата пластмаса е доста твърда и е препоръчително да се прави с машинка. Който каквато има или в краен случай с голям поялник. Ако не искате да режете можете да си смените цялата джабка с друга която има слотове за двете неща. В ebay са около 60-80 евро.
Ето как изглежда резултата след рязането.
След поставянето на АМИ-то във вече готовата джабка идва ред на свързването на кабелите. Самите кабели представляват разклоняване на текущите. Има един за захранването и един за оптиката. Захранването е общо взето лесна работа. Оптиката е малко по специална понеже има посока вход и изход. Посоката е белязна на всеки кабел със стрелкичка. Последователноста е следната.
Входа на чейнджъра си остава същия.
Изхода от чейнджъра става вход на АМИ.
Входа на АМИ отива в изхода на чейнджъра.
Изхода от АМИ се свързва с кабела който беше на изхода на чейнджъра.
Малко оплетено стана , но ако се замислите ще го разберете.
На снимката се вижда в дясно едно малко парченце пластмаса. Това е снадката на последната операция.
След като сме свързали всички кабели е време да сложим джабката обратно на мястото и.
Накрая с VAG-COM трябва да конфигурираме гейтуей да може да командава новото устройство. Просто отивате в порше и ще ви го направят ако нямате кабел.
Н вече може да видим хубавия резултат и в ММИ.
След като сме сложили АМИ-то може би е хубаво да се ъпдейтне софта му. Има 2 вариянта или с диск по нормалната процедура за ъпдейт на ММИ или със флашка директно на АМИ. За целта ви трябва USB кабел и флашка. От сайта на Ауди може да си изтеглите последния ъпдейт. Формата му е .bin и се слага на флашката в главната директория, понеже АМИ-то неможе да чете папките при ъпдейт.
Максимално време за процедурата е около 2 часа. Зависи кой колко е подготвен.
Вече може да се радвате на тонове музика без да ви се подмятат дискове в колата. Даже и една флашка е достатъчна за всички песни които искате.
Ако модераторите преценят може да я направят важна или да я преместят в друга категория.
Редактирано от sky
  • Отговори 82
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Много е готино. Просто се наслаждаваш и релаксираш.
да, сигурен съм
а кога ще видим тема как някой си е подобрил самата озвучителна система?
така е, но аз няма да го направя. Не искам нищо да променям повече по колата, супер си ми харесва така. Вие дерзайте :bia:
Редактирано от verter
Само да кажа, че NTFS не се поддържа. Само FAT32. Тествано
А какво е FAT 32 i NTFS? Мерси в аванс
Май разбрах, протокола за връзка с новия ти твърд диск 200 ГБ към колата ти?
Да. File System type, логическа подредба на информацията в харда. Има много видове, но в Windows са NTFS и FAT32. Понеже XP на по-малки хардове не позволява да си форматираш харда с FAT32 го праснах на NTFS. Отивам в колата и гледам грешка. Неможе да разпознае какво съм му вкарал.
  • 2 years later...
  • 4 weeks later...
Тазин услуга има ли я някъде и колко ще ми излезе? Мерси!
Мислех че ще стане да сложа само кабел и да се справя сам,но не било толкова лесно :)
Примерно само това -> USB кабел
Още един въпрос :) Има ли друг вариант да използвам usb? Възможна ли е подмяна на changer-а с нещо друго? Възожно ли е да се сложи обикновено мп3?
Благодаря предварително!
Редактирано от cnapku
  • 2 months later...
От около седмица съм собственик на А6 3.0 2007 г. и забелязах, че CD чейнджъра чете само аудио дискове (което ми се струва напълно нормално всъщност). След много ровене в този форум стигнах до извода, че xcarlink, grom, dension и т.н. май не вървят с MMI 2g (освен ако не съм чел достатъчно задлъбочено и съм в грешка). Явно правилния път е AMI, но проблема е от къде може да бъде закупен?! Ако някой има идея нека сподели, благодаря предварително.
ПС също така каква трябва да е версията на MMI за да работи без проблеми с AMI-то, защото моята мисля, че е леко позастаряла с времето...
