REPLAY Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Здравейте. Днес реших да закупя такъв уред защото в стаята ми (15 квадрата) явно се понасабираше доста влага и сутрин по стъклата е яко вода даже в някои дни има локвички по ламината. Искам да попитам хората които имат такъв уред дали са доволни и дали наистина върши работа това чудо. Уредът който купих е марка BUDGET от практикер. Не е много малък - капацитетът му е 10 литра за 24 часа и е компресорен с фреон. До тук вече работи около час и половина и е събрал около стотина милилитра вода. От коре има някаква врътка която е като термостат на печка тип духалка но не знам на колко да го поставя за да ми поддържа нужното ниво на влажност. Би трябвало като достигне зададеното ниво да се изключва ама това ще го видим по-нататък. Това от което ме е страх е понеже няма никакви индикации за ниво на влажност в стаята и не знам на колко да му настроя врътката ме е страх да не пресуша въздуха понеже имам малко бебе на 5 месеца и заради него го купих поне е доста влажно в стаята. Знам, че оптималното ниво на влажност е около 50 - 60 % в стаята ми по усет е около 80. Проблем ли е ако пресуши много въздухът и кое е по-вредно много сухият въздух или много влажният??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Купи си уред за измерване на влажността.И в двата случея е вредно за бебока.Неси играй със здравето му,да не получи трайни проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 (Редактирано) Нашия има опция 'continuous' за целта.Имам аналогов хидрометър на часовника в стаята и стои в 'нормал'- зоната при този режим.И въпреки това го спирам като спя в стаята, понеже на мен ми е сух въздуха. За сметка на това го оставям да си бачка през деня.Върши страшна работа Редактирано 7 Януари 2010 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Вредно чак не може да бъде, но предизвиква дискомфорт високата или ниската влажност. На всеки различно му действа, аз лично препочитам по сух въздух. Незнам защо се занимавате с тези влагоуловители. Пускаш климатика на студено, на средна степен на вентилатора за около час, и после си го пускаш обратно на топло. Разбирай това когато говоря за спални помещения, където влагата винаги е най-голям проблем. При ниски температура влагосъдържанието е ниско, но когато спим на затворена врата и особенно когато има дограма, през нощта тялото ни отделя влага, освен това и дишаме. Имаше едни влагоабсорбуращи материали като желе, ама забравих как се казват, че според мен са по-подходящи. След ден два го изхвърляш и после зареждаш ново, а не да ти бръмчи компресора на главата. На бебока много повече пречи мухала, така че на него обърни внимание. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 ... Знам, че оптималното ниво на влажност е около 50 - 60 % в стаята ми по усет е около 80. Проблем ли е ако пресуши много въздухът и кое е по-вредно много сухият въздух или много влажният???Хе-хе. Колега, не беше ли ти дето нямаше пари? Как си купи такова съоръжение НА ОКО?И как разбра колко ти е влажността на въздуха?Аз като човек с два електронни влагомера в апартамент с парно които показват 36-40% влажност не се притеснявам.Дет се вика - да ти имам проблемите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 От както имаме обезвлажнител , разбрах че има оше много неща да преоткрия в този живот.Жената чете в бг мама като гламава и от там разбрахме че има такова нещо преди 2 години.Само да иформирам че нашето бебе още не е било болно,да не чуе дявола откакто се е родила а сега е на 2год и 3 мес.Влажноста я меря с електронни уреди във всяка стая като този при бебето, докато беше малка е най -скъп.Апартамента ни е ъглов и се получава голяма температурна разлика,изолацията помогна много, а на инфарктните места където се образуваше мухал, пролетта в латекса сложих антимухъл добавка 200-300-гр е 10-12лв.За сега няма проблеми с един обезвлажнител съм малък TWE E марката и едно паве дето ги ракламират церезит или нещо такова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dreger Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Имам от скъпите влагоуловители в евтиния им клас (нов 309лв - Технополис). Върши чудесна работа, събира страшно количество вода, аз го пускам да си бачка и изчезвам (случвало се е да го оставя да работи и да ме няма 2-3 дни - като се напълни резервоара от 3,5 литра - спира сам). Смуче много вода, не арчи ток и съм доволен, влажността не е стигала под 30-40, имам и хидрометър.... Тоя budget колко кинти е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 TWE- то у нас е около 400лв по спомени. Въздуха се овлажнява точно като вкараме прането на вътрешния подвижен простор (иначе в този студ дънките ми например съхнат за една седмица на балкона ). Обаче за 8 часа всичко е перфектно сухо, а аз съм с 1 литър кондензирана от въздуха вода на далавера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Ако не сушим дрехи, и проветряваме често стаите, дори ни трябва овлажнител, а не изсушител (пак казвам, с изключение на спалнята). Незнам защо се тормозите да постигате 30% влага. Нормалното е около 60%. Ако имате проблем с мухъла, трябва добра обработка, една изолация и така. Ако само сложите изолация, пак няма да се отървете, докато не обработите стените с препарат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 8 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Хе-хе. Колега, не беше ли ти дето нямаше пари? Как си купи такова съоръжение НА ОКО?И как разбра колко ти е влажността на въздуха?Аз като човек с два електронни влагомера в апартамент с парно които показват 36-40% влажност не се притеснявам.Ами нямам пари на изплащане го взех с уникредит на три вноски по 70 лева. То човек като си няма няма ама за доброто на детето се опитвам да направя всичко възможно да му е добре. Слава Богу, че имам пак някаква работа поне та припечелвам някой друг лев тоест не съм толкова зле колкото бях преди около 3 - 4 месеца. Все некой ден и на мойта улица ще изгрее слънце. Имам от скъпите влагоуловители в евтиния им клас (нов 309лв - Технополис). Върши чудесна работа, събира страшно количество вода, аз го пускам да си бачка и изчезвам (случвало се е да го оставя да работи и да ме няма 2-3 дни - като се напълни резервоара от 3,5 литра - спира сам). Смуче много вода, не арчи ток и съм доволен, влажността не е стигала под 30-40, имам и хидрометър.... Тоя budget колко кинти е?200 лева струва. С оскъпяването ми се връзва на 212. Преди месец е бил в промоция за 150 ама кой да знае. Капацитета му е 10 литра за 24 часа имаси да го настроиш на колко влага да се изключва има си и колелца а резервоарчето му е 2.4 литра като от зад има извод за директно отводняване. Като се напълни резервоарчето се самоизключва. Малко е шумничък за спане през ноща ама... две убави неща няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 (Редактирано) Не знам кое му е хубавото на осушаването обаче ако те интересува в момента в Кауфланд има часовник/термометър/влагомер за 23лв. Дори има и външен датчик за втора температура. Хубавото му е че има адаптер за 220В и свети денонощно в тюркоазено зелено.Повечето хора които имат малко дете се опитват да овлажняват. Редактирано 8 Януари 2010 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 8 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Повечето хора които имат малко дете се опитват да овлажняват. Ами мисля, че в нас е доста овлажнено поне в стаята където спим (аз жената и детето). Дали от самото дишане дали от някоя друга дрешка леко влажна сложена на стола да доизсъхне дали от хавлията все от някъде има влага. Значи като се прибера от вънка и влезна в стаята все едно влизам в парник едно задушно и си се усеща като че ли влизаш в сауна. Ако вънка е студено времето сутрин по стъклата има яко конденз и в някои случаи има вода под прозоръчният перваз на земята а ръбчетата на стената около прозорецът е около една педя мокър. Дали има останала строителна влага от преди година и половина когато правих замаската и шпакловките дали всичко идва от това първото ама факта си е на лице влага има. Благодаря за информацията за Кауфланд. На мен ми трябва само влагомер без термометри или барометри или алти метри и всякакви метри. Имам електронен термометър с сонда за мерене на външна температура пък имам и обикновен спиртен. На решетката на прозорецът имам и външен термометър така, че ми трябва само влагомер. Пък и барометър не ми трябва защото бабата като почне да се оплаква, че я болят краката значи времето ще се зговнясва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Влагоуловителя е един много полезен уред за нашия дом.Използвам такъв от около година,като този който имаме в момента ни е вторият,тъй като предния беше доста шумен.Определено вече нямаме проблем с мухъла,както и с конденз по стъклопакетите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 (Редактирано) Ползвам същата марка вече 2 зими. Лятото нямам влага , но зимата е като при теб с мокри стъкла сутринта. На каквато и степен да го включиш , неможе да изсуши въздуха много. Моя работи по цял ден и неможе да смогне. Не се тревожи за бебето, просто през деня го пускай в стаята и гледай да си в друга стая с бебето. При мен за около 24 часа се събират 2 литра вода. Това с влагометъра е афиф работа. Да не мислиш, че можеш да регулираш влагата толкова точно. Пускай го да събира и не се тревожи. Откакто аз го пускам, сутрин няма влажни прозорци, а преди беше локви под прозореца. Редактирано 8 Януари 2010 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 8 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Ползвам същата марка вече 2 зими. Лятото нямам влага , но зимата е като при теб с мокри стъкла сутринта. На каквато и степен да го включиш , неможе да изсуши въздуха много. Моя работи по цял ден и неможе да смогне. Не се тревожи за бебето, просто през деня го пускай в стаята и гледай да си в друга стая с бебето. При мен за около 24 часа се събират 2 литра вода. Това с влагометъра е афиф работа. Да не мислиш, че можеш да регулираш влагата толкова точно. Пускай го да събира и не се тревожи. Откакто аз го пускам, сутрин няма влажни прозорци, а преди беше локви под прозореца.Говориш за Budget нали? А вечер пускаш ли го докато спите. Аз вчера пробвах ама е доста шумничък и го спрях. За два часа изцеди около 5-600 милилитра вода. Жената вече се ослушва дали не може да ползва кондензата за ютията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 (Редактирано) Вечер го спираме. Шумен е да. И през деня едвам го издържаме, но затваряме вратата. За ютията е идеален. Редактирано 8 Януари 2010 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 8 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Вечер го спираме. Шумен е да. И през деня едвам го издържаме, но затваряме вратата. За ютията е идеален.Явно всичко е до навик. Не знам тези по 3-400 лева дали са по-тихички. Имам един комшия който е на последният етаж и там машинното на асансцора бучи като танк и като го питам как спи той каза, че се свиква. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Бръмчи си гадничко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 Жената вече се ослушва дали не може да ползва кондензата за ютията а моята се чуди на кой да раздава .....много литри имам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 23 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 а моята се чуди на кой да раздава .....много литри имамКупи ли го вече. Жена ти беше ми писала ЛС да ме пита дали върши работа. Какъв купи??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 (Редактирано) Купи ли го вече. Жена ти беше ми писала ЛС да ме пита дали върши работа. Какъв купи???купихме го на др ден ..Бъдгет......и сме адски доволни...а мислим да продаваме водата че произвеждаме достаразреждам си течноста за чистачки с нея Редактирано 23 Февруари 2010 от Kadiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 23 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 купихме го на др ден ..Бъдгет......и сме адски доволни...а мислим да продаваме водата че произвеждаме достаразреждам си течноста за чистачки с неяДавай да я бутилираме - ще я ръгнем на автомивката и ще я продаваме като дейонизирана за акумулатори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 (Редактирано) Аз с конденза си поливам орхидеята (но на нея й трябва много малко, та останалото отива фира) Редактирано 23 Февруари 2010 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarikata_cs Публикувано 24 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2010 Ами нямам пари на изплащане го взех с уникредит на три вноски по 70 лева. То човек като си няма няма ама за доброто на детето се опитвам да направя всичко възможно да му е добре. Слава Богу, че имам пак някаква работа поне та припечелвам някой друг лев тоест не съм толкова зле колкото бях преди около 3 - 4 месеца. Все некой ден и на мойта улица ще изгрее слънце. 200 лева струва. С оскъпяването ми се връзва на 212. Преди месец е бил в промоция за 150 ама кой да знае. Капацитета му е 10 литра за 24 часа имаси да го настроиш на колко влага да се изключва има си и колелца а резервоарчето му е 2.4 литра като от зад има извод за директно отводняване. Като се напълни резервоарчето се самоизключва. Малко е шумничък за спане през ноща ама... две убави неща няма. Колега какво му се обясняваш? Това си твоя работа.Да ти е живо и здраво детенцето(моя е на 9 месеца)и дано имаш все почече работа и за напред.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 24 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2010 Много объркана информацията в уеба за тези уреди! Някой може ли да предложи някакъв читав модел със задаване на желана влажност и по-нормални dB шум? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
