Как се долива вода в акумулатора.
EmRaH4oO
значи въпроса ми е ясен днес погледнах и видях че ми показва бяло (да се долее вода) там на онова нещо си незнам как се нарича та въпроса ми е как да я долея тази вода.Купих от бензиностанцията дестилирана вода за акумулатори и сега ще погледна кои клетки колко вода трябва
дотук добре обаче баща ми ми вика че трябвало да се зарежда акумулатора по време на доливането и 12часа след това.МОже ли да стане някак без да го включвам към зарядно а по друг начин и още нещо аз моя акумулатор не го откачам от мястото му изобщо понеже веднъж го направих та после сумати неща не ми работеха докато не ида на диагностика в бош. това е колеги извинявам се за недобрия вид на темата.ще съм благодарен ако някой ми помогне с мнението си.
Колега казаното от баща ти, че трябва да се зареди след доливане е много важен момент(още след доливането).
Хубаво ще е и да го свалиш от колата за да не береш ядове след това.
Поздрави !
Можеш да долееш и без да го зареждаш със зарядно,
но трябва да я покараш доста, за да може да се смеси водата с електролита.
ами тези дни не ми се налага толкова да пътувам и как ще стане другият вариант мен лично ме е страх да разкачам акумулатора от колата понеже знам какво може да се случи губят се разни памети климатроника ми дихаше само студено последния път като го разкачих и не се оправи докато не ида на сервиз.има ли начин да пусна зарядно без да го разкачам
и колко часа трябва да се зареди горе долу ?
Ако само ти е намалял електролита в клетките на акумулатора наливаш само дестилирана вода,колкото да допълниш до липсващото ниво,но не и електролит.След това за да се смесят е хубаво или да го заредиш или да работи двигателя за да може генератора да го зареди и по този начин да се смеси водата с електролита.Но в това време,зимно с минусови температури,ако само налееш вода и го остави на студа рискуваш да ти замръзне долятата вода вътре в акумулатора.
+ 1 :flehan:
Мен ме мързи да свалям акумулатора и пускам един разклонител до колата и го зареждам на място , без да разкачам клемите. Ако живееш в блок ,обаче не знам до колко е приложим този метод.
Може и да сте прави ама аз моя акомулатор си му доливах и не съм го зареждал и издържа 5-6години,а уж беше "сух" необслужваем :hilezh: Чесно казано вече не държа на тия работи :flipoff: Колкото кара толкова нима това е най-важно в тоя живот да робувам на вещи :flipoff:
Сега в зимния сезон с ниски температури не е добра идея да се оставя акумулатора след доливане без зареждане.
Има вероятност без зареждане колегата да остане без акумулатор.
Поздрави !
доливаш дестелирана вода и палиш колата да чопли семки на едно място около 30мин Самия генератор ще ти зареди акумулатора не ти трябва да обикаляш.
Самоче като работи не включваи никакви консуматори за да има по голям ефект от цялата процедура
Ехеее, каква весела тема сте си спретнали. :flipoff:
Колега, много митове се разказаха за такова просто нещо като доливането с вода.
Взимаш водата и доливаш до нужното ниво. После си караш колата няколко километра колкото да се разплиска електролитът и ГОТОВО. Не е нужно зареждане и никакви други операции.
В никакъв случай не наливай електролит а само дест. (деионизирана) вода.
Ще се повиши гъстотата на електролита над максималните 1.28 и ще повреди акумулатора безвъзвратно :hilezh: .
Благодаря на всички колеги които се отзоваха.Значи вода взех сега тия дни ще я долея и ще покарам малко (ще следвам коментара на колегата @Гризли ) понеже е най-лесното,и ще видя какво ще стане.Още веднъж благодаря на всички.
Поздрави....
Ще се повиши гъстотата на електролита над максималните 1.28 и ще повреди акумулатора безвъзвратно :flipoff: .
И как ще стане това? Или предполагаш, че алтернатора ще зарежда с повече от 14.1 волта :hilezh:
те са го из4ислили 4е при зареден акумулатор гъстотата треба да е 1,28 ако налееш киселина при зареден акумолатор ще стане 1,55 2,03 и теи един 4еп :steinigung:
а как се разбира до къде трябва да е електролита в акумолатора, имам предвид нивото.
като развиеш тапите на акумолатора и погледнеш в "дупката" ше видиш до къде трябва да е водата.Всеки отвор има нещо като краче,което е и ориентир до къде трябва да се допълни.
И как ще стане това? Или предполагаш, че алтернатора ще зарежда с повече от 14.1 волта :lol:
Предполагам, че вече си отговори :lol: ? Напълно заредения акумулатор има 1.28 гъстота на електролита. Когато е под тези стойности е разреден и съответно докато алтернатора го зарежда реално му повишива гъстотата на електролита (нарича се електро-химична реакция). Изчислено, че до около 14.4В зареждане от алтернатора максималната му гъстота не може да превиши 1.28. Когато на зареден акумулатор долееш киселина все едно, че го презареждаш. Над определени стойности на електролита се изкривяват плочите, пада изолацията м/у тях и клетката дава "на късо" - с една дума казваш "прощай Григорий" на акумулатора :steinigung: . Затова подмяната на електролита се прави само в сервиз за акумулатори - трябва да се спази точно гъстотата на електролита. На стар акумулатор не е много препоръчително да се прави защото при източването на стария електролит утайката на дъното застава м/у плочите и с времето поврежда изолацията.
На този принцип продаваха навремето и акумулаторите - купуваха се "сухи" и после в сервиз ги заливаха с електролит. Там става великото тайнство - след сипването на електролита акумулатора е напълно зареден и готов за ползване :rolleyes: дори без да го зареждат с алтернатор на 14.1В :lol: .
За да скапеш акумулатора с доливане на електролит с гъстота 1.27-1.28 трябва акумулатора да е разреден, но колегата никъде не спомена, че е самият акумулатор е ''паднал'' :steinigung:
Все едно е дали е разреден или не. Гъстотата на електролита няма къде да "изчезне" от акумулатора, когато е разреден. Просто при последващото зареждане и протичане на "електро-химичния" процес (пак го повтарям за да е ясно откъде идва гъстота в електролита :steinigung: ) гъстотата се вдига до 1.28 ако е в ред акумулатора. В този ред на мисли и да е зареден и да е разреден акумулатора, като му добавиш киселина с неясна гъстота при последващото зареждане гъстотата на електролита ще се вдигне много над 1.28, което ще доведе до повреждането му. Затова гъстотата на електролита се проверява при зареден акумулатор и ако е ниска се добавя електролит със съответната гъстота за да се достигне заветните стойности от 1.27-1.28.
Вие колега знаете ли електролита в акумулатора какъв е? Ще подскажа.... сярна киселина :D и никъде не съм споменавал за добавяне, а за цялостна подмяна на ''електролита'' със сярна киселина с гъстота 1.27 :hilezh:
