kostaIliev Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 То там е петоху..ника. Явно е пръскал антифризче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S.Stoya Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 (Редактирано) On 7/18/2019 at 2:20 PM, ole said: И моя вече беше така Но не знам защо като загрееше колата и почваше да се чува едно свирене от него.. защо, не знам. Изкормих му маркуча и сега си изпуска навън. Sent from my Galaxy S10 using Tapatalk Колега тоз Кен от къде си го закупил и колко пари ти излезе? И ако може да покажеш как си го свързал от блока? Имах идея да си направя сам кечкен от ламаринена кутия вътре с телче да лови маслото. Редактирано 19 Юли 2019 от S.Stoya Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 Oil catch can...... Между другото, кеч кена е лееко в страни от тематиката..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 Колега тоз Кен от къде си го закупил и колко пари ти излезе? И ако може да покажеш как си го свързал от блока? Имах идея да си направя сам кечкен от ламаринена кутия вътре с телче да лови маслото.Около 25лв от AliExpress. От блока излиза едно пластмасово коляно на което слагаш маркуч и го свързваш и си готов... Sent from my Galaxy S10 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan4owe@abv.bg Публикувано 12 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2023 Здравейте, колеги имам следния проблем vw Passat1. 8Т AWT 150hp забива по някпй път с пълна газ, а когато отпуснеш газта и подадеш пак си тръгва Няма светещи лампи, а когато я закачих на Vac показа 16490 барометрично налягане! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 1 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2023 Понеже тук има доста информация за 1.8т двигетелите реших тука да пиша. Карам B5 1.8t AEB както знаете тези двигатели са с К03-005 турбина. Искам да позасиля малко колата и да стане по-приятна за каране в средните обороти т.е. при нормално каране. До колкото знам на надлъжно разположени двигатели мога да сложа К03-029 и К03-073 турбини а също и К04-015. Искам първо да знам въпросните турбини за да ги сложа трябва ли да се преправя нещо? Ако не бъркам от турбинната страна захващането за изпускателния колектор и после захващането на даунпайпа е едно към едно но от към компресорната страна как седят нещата? Понеже се търси развъртане в средните обороти а К04-015 е с по-голяма турбинна перка това означава ли, че ще се развърта по-бавно? Като цяло съм се насочил към К03-029 и с ремап си мисля, че ще успея да изкарам 200 коня. К03-073 се намира малко трудно. Та който има опит или информация за въпросите ми нека сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 27 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2023 Колеги от горният пост се разбира че карам 1.8т АЕБ двигател можете ли да ми кажете колата с какъв регулатора за налягане на горивото излиза от завода 3 или 4 бара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ради-1 Публикувано 25 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2023 Здравейте. Имам питане за 1.8 турбо мотора - вярно ли е че ако е стоков, бензиновите времена не минават над 18мс при натоварване? А при пипнатите стигат 25 мс... Или пък въобще няма разлика [emoji849] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
