1.9TDI Кой дизел какъв е?
sao
Моля обяснете ми нещо за тези дизели защото съвсем се обърках от гледане на коли :)
Значи става въпрос за следните двигатели:
1. 96-99година 1.9TDI 90HP и 110HP. Тези 2 мотора какви са?
2. 2000 година 1.9TDI - 116 конски сили? Това комън-рейл ли е или помпа-дюза или и той е обикновен?
3. След 2001 година 1.9TDI - 101HP ?
4. След 2002 година 1.9TDI - 130HP ?
Гледал съм Ауди А4 с всичките тези мотори и всеки говори различно моля обяснете ми кой какъв е? :)
И мене ме интересува това, защото на един приятел в края на февруари ще му товарят А4 130 к.с. от Белгия на реални 94 хил. км. 2002 г. В момента изчаква, защото колата е регистрирана 02.2002. Тук е мястото да благодаря на Демир(деливъримена) за консултацията. :hilezh:
1. e най-обикновен дизелов двигател с турбо. Нищо повече, нищо по-малко. Стара генерация от всякъде
2-4. При Фолксваген тези двигатели са с пумпе-дюзе технология, която е еквивалентна на комон-рейл, но е изообретена от VW и ако не се лъжа само те си я ползват.
Нека далаверимен-а да се изкаже по въпроса, че и аз се обърквам :hilezh:
Audi 80 B3 1.9D мотор 1Y 89-91год. 68к.с.
Ауди 80 Б4 1.9TD мотор AAZ 91-94год. 75к.с.
Ауди 80 Б4 1.9TDI мотор 1Z 91-94год. 90к.с.
Ауди А4 B5 имат следните варияции
1.9TDI мотор АFF 95-00
1.9TDI мотори 1Z,AHH,AHU 96-01 90к.с.
1.9TDI мотори AFN,AVG 96-01 110к.с.
1.9TDI мотор AJM 00-01 115к.с
Audi A4 B6 вече е с PD
1.9PDTDI мотор AVB 101к.с. 01-
1.9PDTDI мотор BKE 116к.с 04-
1.9PDTDI мотор AVF 130к.с. 00-
Ами това е което се сещам да напиша съответно тези двигатели също се качват и на А3 и на А6
Дано съм бил полезен:hilezh:
Благодаря сега вече ми стана ясно че Ауди и VW нямат комън-рейл мотори, а само обикновенни дизели и пумпе-дюзе.
Тези мотори 90hp,110hp и 116hp които са 96-01 същите дизели ли са като например VW Golf2 91 1.6GTD? Тоест ако има разлика каква е? Аз четох някъде че те са т.н "Айн-шприц" нещо като моно инжекциона само че при дизелите и са с директно впръскване при високо налягане също. И че не са като старите турбо дизели като такъв голф примерно.
Абсолютно "най-обикновенни дизели".
направо скучни.
Толкова скучни че не се сещам някоя друга фирма да може да извади 200 коня от миризлив 1.9 дизел.
При следващия подобен огромен quote ще изтрия целия пост!
Уизи Уизиев
Какво ти е мнението за 1.9 TDI, AFN мотор 110 кс.? Бива ли го? Надежден ли е? Първите ми впечатления /около 4000км./ са добри.
Редактирано от Wizi Wiziev
Опел искараха преди около 5 години 212 коня от 1.9 :hilezh: Тогава всички гледаха така: 36.gif
sao, изглежда не обръщаш много внимание какво се пише. 90 и 110 коня са обикновен дизел с турбо. 115 коня (или 116, все едно) си е пумпе-дюзе.
Ауди ИМАТ разбира се комон-рейл двигатели, но не и 1.9 литрови. Фолксваген НЯМАТ комон-рейл двигатели на нито един техен дизелов двигател.
Твърдо убеден! :]
виждам как омекваш.....
Volkswagen erweitert das Motorenprogramm des Phaeton ab November 2004 um einen weiteren Hightech-Turbodiesel: den neuen V6 TDI 3.0 mit modernster Piezo-Technologie. Der Direkteinspritzer leistet aus einem Hubraum von 2.967 cm3 sehr präsente 165 kW / 225 PS und entwickelt nahezu aus dem Stand heraus (ab 1.400 bis 3.250 U/min) ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern.
ей ти да си четеш че не ме бива много с езика...
http://www.volkswagen.de/vwcms_publish/vwc...eg_v6_tdi_.html
Значи дори и тези с 90 и 110 к.с. не са обикновени дизели, а са с директно впръскване, обикновените дизели са с предкамерно впръскване, а и помпите се управляват с компютър, а на обикновените всичко си е чиста механика.Относно комънрейл - на Туарег V10 не е ли комънрейл?
Ставаше дума да разграничим дизелите на старо и ново поколение, не на начина на впръскване само.
Не, V10 си е пумпе-дюзе. Колкото и странно да звучи.
:hilezh: съвсем забравих, че сложиха този двигател на Фаетончето. А как му пасва просто не е истина! Все едно за него е правен.
За кой ли път :hilezh:
омайкоооооооо сто пъти съм ти казвал да не демонстрираш крещящо незнанията си ...
Тъкмо си мислех, че си кротнал и пак се обаждаш от коневръза....
Глей ся, момчето идващо от далеко. Ке ти обесним по-полека: мен не ме интересува дали е с директно впръскване или не. И в двата случая за мен т'ва си е стара технология и за това попадат в една графа. А поради еднаквия замисъл на комон-рейл и пумпе-дюзе и това, че въвеждат изцяло нова технология, отварям нова графа - ново поколение дизели. Тея с пиезо инжекторите не ги бройкаме още, че ептем ще те затрудня. Споко.
Та, за това и така се изказах, а ти веднага си го перефразира като обида, че твоята каручка била по-лоша от моята каручка или там нещо си друго евентуално, но пак в този аспект. :hilezh: Нема такова нещо, душа - как че ти обидим МПС-то! Абе с две думи искам да ти кажем: СПРИ ДА СЕ ВЪЗБУЖДАШ И НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ НЕ ПОДГОТВЕН ПО МОЙ АДРЕС!
Това пък ми е последния дерт :-)
И други колеги са ти го намекнали, но по деликатно от мен.
А това с коневръза и другите простотии ще го подмина благосклонно. Има една приказка, "пази боже сляпо да прогледа" :-)
...но по деликатно от мен.
Е точно там е цялата драма. Щом ги даваш за пример, вземи си пример от тях! А ако нещо казано от мен толкова те е трогнало, обърни се следващия път с лично съобщение да си го коментираме двамката.
Sag... тоя тъпанар дето гледа тежко от аватара ти ли си?! Ако Уизи демонстрира незнания, ти значи пишеш името си с правописна грешка!!!
Колегите ти не ме интересуват какво намекват или натвърдват! Ако имаш неква драма с Уизи решавай я на лични съобщения, а поговорката със сляпото и гледането в конкретния случай върви само по твой адрес, защото съм тук от доста време и помня как се беше посрал като подкара 4-ката... така че е добре да си спомняш тия времена...
1.9 110 коня е директно впръскане, а разликата с 90 е че турбината е с променлива геометрия което го прави доста по-еластичен и с по-малък турбо-лаг. А това другото - колеги не ви прави чест да се плюете като циганки на женския пазар.
като започнах, да влизам в този форум(никак не беше отдавна) нямаше караници ей :huh: а сега си показахте :lol:
по темата: турбото на АФН двг определено дава разликата
  • 2 weeks later...
Може ли да кажете реално засечени стойности (пълен резервоар -> каране -> отново пълнене на резервоара и засичане на километрите) на разхода на 110 к.с. -TDI (без PD, чист direct injection)? Интересува ме най-вече градско.
Мерси
Guest
