krasss73 Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Здравейте.Ако някой знае да ми каже къде се намира номера на двигателя?Преди 3 дена си купих ауди а2 бензин 75 к.с,1,4 i, но не намирам къде се намира номера.Благодаря ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 При резервната гума в багажника. Там ще намериш една лепенка с VIN номера, кода на двигателя, скоростната кутия и боята + кодовете на оборудването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasss73 Публикувано 10 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Аз резервна гума нямам, някъде до акумулатора ли е?А не трябва ли да е набита някъде по двигателя?Това намерих току що в нета Engine NumberStamped into the front nearside of the block adjacent to the bell housing on a machined lug http://vin-numbers-location.weebly.com/audi-a2.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Кажи ни поне с дизелов двигател ли си или с бензинов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasss73 Публикувано 10 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 (Редактирано) Написал съм в първият си пост :"Преди 3 дена си купих ауди а2 бензин 75 к.с,1,4 i" Редактирано 10 Август 2015 от krasss73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Такава лепенка нямаш ли в багажника на кората?Снимката е от А2 1.4 бензин на един познат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasss73 Публикувано 10 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 (Редактирано) Да, сега като погледнах, имам.При мен е до отделението за акумулатора, съседното.Но все си мислех, че трябва номера да е набит някъде по двигателя.Задавам този въпрос за номера на двигателя, понеже един приятел ме уплаши.Миналата година си купил сеат, а номера на двигателя не отговарял със големия талон.Това го установили при смяна на номерата в КАТ.Та после фактури, пари...Това ли гледат в КАТ когато ще си сменям номерата?Извинявам се за може би глупавите въпроси, но изобщо не съм на ТИ със автомобилите. Редактирано 10 Август 2015 от krasss73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Като не могат да отворят предния капак ще пишат без номер на двигател.В кат София последно като регвах скутера чичките толкова ги мързеше че, дори не ме накараха да го запаля.Камо ли да гледат светлини, номера на двигател и подобни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasss73 Публикувано 10 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Проблема е, че тук отварят и гледат всичко.Та ме притеснява, ако номера не отговаря.Иначе на тази лепенка е същият както в големия талон.Но искам да видя къде е на самият двигател Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 на моята бензинка 1,4 16в на капака на андренажния ремък има лепенка с номера на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tixomir2 Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Колега под пепелника за задните пасажери който е между двете предни седалки се намира номера на рамата който е изписан на големия и малкия талон но за номер на дв. Не знам къдее Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
