Nsabg22 Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 Здравейте на всичкивече и аз съм се качил на аудиколата е а8 4.2 auw 2001 година,ще се радвам да се запознаем!Както винаги след купуване на една кола имаме въпроси относно подържка и ремонти))Да започнем от най-главния ми проблем,колата губи антифриз(в момента е вода)така съм я взел колата,от никъде не сълзи уж,локви под нея също няма,нивото на маслото си стои,няма пушек отзад,колата работи равномерно(до колкото може да работи една подържана 13 годишна кола)най-лошия сценарий знам че шлайфане и т.н,в сервиза вдигат ръце че не могат да открият теч,губи горе долу около 1 л -1.5 л на 2-3 дни,и не може да го хванем,ако наистина е теч,но може би някъде се изпарява водата или да губи само в движение знам ли?Запознат съм и с прословутата тръбичка която прави проблем при тези двигатели,моля да ми препоръчате сервиз в София,чувал съм за Мишо обаче не откривам координатите му!Другия проблем светещият Джеки Чан(чек енджин) дава грешки по сондите,казват ми че е от газта,но аз така или иначе съм намислил да махна задните катализатори и да изключа сондите програмно(преминаване на евро 2)тогава няма да дава грешка а и колата мисля че трябва да си издъхне малко,въпроса ми е дали някой знае къде може да ми препрограмират компа на евро 2,като предните сонди ще си останат!Освен това колата има печка която се пуска от менюто,но няма дистанционо(така престигна от Швецария)печката е термо C,и сега искам да си намеря дистанционо за нея ако някой знае дали може универсално такова да се програмира?Въпросите станаха много,но не ми се отваряше много теми,благодаря на всички включили се))и ще се радвам да се запознаем на някоя сбирка)) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 Cvetan83 е твоя човек. Някъде из форума имаше координатите му. Звънни му или му пиши лично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 Cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 Моли се да не е карана колата системно с вода, че ще сваляш главите заради пробойни от корозия..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 Тиквите са алуминиеви. Но ще е пълна със свинщини и ще иска яка промивка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 Просто гадая, пластамасовата тръбичка на масления охладител. Цепи си от старост. Може да я смениш с алуминиева/бронзова и си решаваш проблем напълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nsabg22 Публикувано 31 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 благодаря на всичките за отговорите,в понеделник колата има час при D-Bros,оставям я да видим!Относно тръбичката ще проверим и за нея,относно това че може да е карана с вода-има такъв вариант но съм склонен да мисля че просто губи доста голямо кол-во и няма смисъл да и залива антифриз,аз съм си купил 7 л на Hepu,обаче като почна да губи не виждам смисъл да и слагам скъп антифриз до като не отстраня проблема,освен ако не удари мраз че да ми замръзни водата и да ми направи още проблем,но колата си стои в топъл гараж!Като открием проблема ще се отпиша иук,дано да не правя глави и т.н! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
