kenwood2 Публикувано 31 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2014 (Редактирано) Колеги решил съм да взимам зимни гуми за А2 ката. Въпроса ми е следния със размер 175/65/R15 ,ще имам ли проблем?Или ,ще се наложи да взема 185/60/R15? В момента съм с 175/60/R15 и незнам дали ,ще побере по голямия размер. Редактирано 31 Октомври 2014 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peeeeet Публикувано 1 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2014 http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html Въведи си параметрите и ще получиш отговор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 1 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2014 (Редактирано) Притеснявам се да земе да опира някъде по високата гума? Редактирано 1 Ноември 2014 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 1 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2014 Sizes of wheels that will fit an A2 (non 3l! - the 3L was not sold in the UK and therefore not covered here)Widths5.5 - 7J, 15, 16, 17, 18". 7.5J works for some, not for others. Check for signs of argument on the wheelarchliners.8J is really pushing it and frequently requires work on the arch liners.ET numbersFor most wheels, somewhere between 30 and 35 will work. ET37 is standard on the 5.5s, 35 on a 7.5 will be tight but should work. Significant discrepancies are bad and may need to be compensated with spacers. The standard 7x17s are ET38, Parabols ("TT competition") are ET32. This is very close to the limit for 205s / 215s if the tread is to remain in the arch, which it must from a legal perspective.PDCThere are 5 bolts on all A2s except the 3l ones. PDC is 100, so 5x100. A3 8L, TT 8N, Golf IV (1J), Octy (NOT 1Z), Fabia, Roomster, Bora, will all fit. A4, A6, Golf V, A3 8P, TT 8J WILL NOT FIT.Center bore is 57.1.155/65R15 are the only tyre size with an OK for snow chains.SizesOE tyre sizes are underlined. These, along with 155/65R15 and 165/65R15 are the only tyres that are truly 100% compatible and listed in the CoC document.15"155/70165/65175/55175/60 (reference size)185/55185/60195/50195/55 - identical rolling circumference to 205/40R17205/50205/55225/50 16"175/50175/55185/50195/45195/50205/45205/50215/40215/45225/4017"195/45205/40205/45215/40 - this may work, it may catch. Check!215/35225/35245/3518"205/35215/35225/35225/30If it's not on the list, it will not fit without work / rubbing: this includes 205/55R16, 195/65R15 and 225/45R17. Do not buy it without your eyes wide open.Rim sizes... for rim protection worth the name, stay away from the max. The real way to get these is to ask the manufacturer.- 165 - 5J - 6J- 185 - 5J - 6J- 195 - 6J - 7J- 205 - 6.5 - 7.5J- 215 - 7J - 8J- 225 - 7J - 8J Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 1 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2014 От това излиза че 175/65/R15 нестават така ли да разбирам? А че 185/60/R15 няма да има проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 (Редактирано) Current tyre sizeTyre width:175Tyre profile:60Wheel size:15Overall diameter: 591mmNew tyre sizeTyre width:175Tyre profile:65Wheel size:15Overall diameter: 609mmDifference in diameter: 3.05%Actual diameter change: 18mmWe recommend a MAXIMUM of +/- 2.5% difference Current tyre sizeTyre width:175Tyre profile:60Wheel size:15Overall diameter: 591mmNew tyre sizeTyre width:185Tyre profile:60Wheel size:15Overall diameter: 603mmDifference in diameter: 2.03%Actual diameter change: 12mmWe recommend a MAXIMUM of +/- 2.5% difference Редактирано 2 Ноември 2014 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Значи 185/60/R15 стават така ли да разбирам последно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 da Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златев тим Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Колега на моята зимните са 185/60/15 и четирите никакъв проблем, но отпред и по високи мисля че ще станат въпреки, че пише че не може Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 (Редактирано) колега , дори и чисто физически да станат гумите излизат от толеранса на автомобила за измерване на скороста на база фабрично заложени размери, аи на пътно поведение на автомобила! Редактирано 4 Ноември 2014 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
