barash Публикувано 16 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2016 (Редактирано) P R N D S +/- на панела 01J301383S # MgAl9Zn1 GERMANI AUDI Това е изписано на блока на кутията Друго не успях да видя,дали е типтроник или мулти нека по-запознатите да изкажат мнението си. Прави ми впечатление,че докато е студена подчти не се е....ва след час каране повече се усеща. Ще сменим маслото(на машина с промивка) и диферинциялното разбира се,филтъра и него. Надявам се, да се оправи,тамън и бях свикнал. Редактирано 16 Октомври 2016 от barash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2016 (Редактирано) Колата ти е с Мултитроник със сигурност. Моя съвет е същия както на другите колеги по-горе - да я закараш на майстор който се специализира във вариаторни скоростни кутии като Мишо например. В противен случай ще изхарчиш доста пари за нищо. Не съм чувал до сега повреден мултитроник да се е оправил със сменяне на масло и филтър. Редактирано 16 Октомври 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Да прав си колега с пари и майстор който се учи на чужд гръб няма оправия. Някаде бях видял номера на Мишо,но нещо не мога да го намеря. И още нещо вчера ми огледаха ходовата част и се оказава,че този мултитроник няма картер? Как му се сменя филтъра,да знам информативно да не ме пързулнат по-пързалката, че е голяма практика да те таксуват за нещо което не е направено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Колега, не чакай ами вдигай телефона и звъни. Има някакъв проблем и трябва да се оправи. Маслото на кутията се сменя след всяка манипулация вътре в нея, филтъра също!!! Само филтъра е около 600 лв..... но няма как! Не случайно ти споменаха няколко пъти вече за Мишо. Повярвай, не им дава процент от изработеното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 18 Март 2017 Доклад Share Публикувано 18 Март 2017 Така мина доста време но все пак да се отчетем, Смених само маслото без филтър в сервиза ми заявиха,че тоз филтър се сменя на 300к както беше споделено. Маслото което сложиха беше на Феби за варияторни кутиии плюс добавка за маслото. Смяна 70лв масло 10л (7.8 у мултито 2.2 промивка нещо си) 190лв и добавката 40лв. по-малко от 2 часа и бяха готови. Спомемаха нещо за ъпдейт или адаптация но не са я направили поради не знам точно какво. Резултата - о да мултитрошляка работи доволн Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 2 Август 2018 Доклад Share Публикувано 2 Август 2018 Привет , пасата на майка ми (пасат б5 1.9tdi 90коня 99година обикновен 4 степенен автомат vw ag4 01n) прави следната мизерия отскоро , на 1 и 2 рабти идеално , но смени ли 3 скорост и приплъзва . като в този клип : https://www.youtube.com/watch?v=krKn4Vkln3E . смених масло и филтър , нивото на маслото беше малко , източих 1л , налях 4л. какво може да е ? заминали фрикционни ? соленоид (клапан) ? локъп? хидрото ? на ваг-ком години наред вадеше грешка на локъпа и си вървеше, но сега при четене вече не я вади . и втория ми въпрос е ако реша да сменя само кутията , от друга кола става ли или от друг мотор стига да е същата , знам че я слагат и в ауди А4 б5 , в мотор 110 коня АФН , както и при 1.8 и 1.8т . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 3 Август 2018 Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 Преди 15 часа, CheFolino написа: Привет , пасата на майка ми (пасат б5 1.9tdi 90коня 99година обикновен 4 степенен автомат vw ag4 01n) прави следната мизерия отскоро , на 1 и 2 рабти идеално , но смени ли 3 скорост и приплъзва . като в този клип : https://www.youtube.com/watch?v=krKn4Vkln3E . смених масло и филтър , нивото на маслото беше малко , източих 1л , налях 4л. какво може да е ? заминали фрикционни ? соленоид (клапан) ? локъп? хидрото ? на ваг-ком години наред вадеше грешка на локъпа и си вървеше, но сега при четене вече не я вади . и втория ми въпрос е ако реша да сменя само кутията , от друга кола става ли или от друг мотор стига да е същата , знам че я слагат и в ауди А4 б5 , в мотор 110 коня АФН , както и при 1.8 и 1.8т . Хидротрансформатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
face4uk Публикувано 21 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2018 Колеги някой имали на идея къде е проблема ? Когато дам лоста на S колата е на директ а на N e на задна , D е на свободна а на R лоста остава в някакво междинно положение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 8 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2019 Избирача ти се ебава май,за друго не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoto Публикувано 1 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2022 Здравейте колеги, интересува ме на кои модели се монтира CVT кутията и може ли да се познае от скоростния лост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2022 (Редактирано) Ако е А4, А5, А6, A8 или Q5 и е на предно, значи автоматика е Мултитроник. Визуално по лоста не може да се разбере. Редактирано 1 Септември 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoto Публикувано 1 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2022 Значи това е със CVT? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2022 След като не е Куатро е с Мултитроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
