Пълен ценоразпис
2 втулки TRW - 25 лв
2 кормилни накрайника Delphi - 31,20 всеки (62 лв)
1 стабилизираща щанга Delphi - 32,40 лв
труд - 60 лв за 2 часа
реглаж преден мост - 25 лв
Редактирано от STEYN
  • Отговори 503
  • 4 weeks later...
Ауди 80 б3 1.8 90 коня карбуратор: гарнитура глава Виктор Рейнц - 20 лв. Гарнитура капак клапани, гумена с метална основа , не коркова - 20лв. Въздушен филтър - 7 лв. Маслен филтър Манн - 8 лв. Ангренажен ремък Гейтс - 8.80лв. Има още много, но не се сещам точните цени.
  • 4 months later...
Ауди А4 Б6 1,8т AVJ. Смяна на уестгейт клапан, блоуофф,триножник на картерната вентилация и смяна на гарнитурата под хидр. обтегач на разпределителните валове. Поправка и на предния "кантар" за ксенона. 210лв с труда.
Преди 19 часа, bobitovn написа:
Е как я докара цена, като само блоу офа е около 75лв.Може ли някаква разбивка?
Нямам разбивка. Това ми каза майстора. Човек от форума е не вярвам да ме е метнал. Владо в сервиз близост до Кауфланда на Студ. град.
Изключително доволен между другото от отделеното време и бързина на ремонтите.
Реално отидох с теч на масло и неработещо турбо.
Цената е добра, дано е отстранил проблемите, които си имал.Минал си леко, че обикновнно ако не случиш на майстор започва едно дране на кожи.... :)
Е той хидр обтегач е започнал да заминава. Поръчах един от немския ebay(като на Косьо тук от форума) и го чакам да дойде - 130 евра. Ще го сменям заедно с ангренажа и маслото, че и при двата случая се сваля ангренажа да не плащам двойно труд.
Ами това с турбото го отстрани, но аз сега не усещам много голяма разлика с турбо днес и без турбо предната седмица(може да е внушение) или да има още проблеми някъде. Но това ще почака.
А това с теча на масло е от некачествана работа в Д-Брос според мен. Хем се връщах втори път тогава заради г-ра капак клапани която смениха ама течеше супер много масло и трябваше да оправят. Тогава ми казаха че са проверили обтегача и евентуално тогава тая гарнитура под обтегача дето е полумесец е паднала.
Аз лично вече само при Владо ще ходя. Да се надяваме да е по-рядко и без последващи проблеми.
Сори за ОФФ-а
Колеги я кажете как е по-добре да си събера аз частите и да знам какво ми слагат при обслужване на автомобила или е по-добре да закарам колата и те да ми я обслужат (с незнайно какви части). И мога ли ако дам рамата тук някой д ами каже какво трябва да си купя за обслужване, с ремък или версига ми е колата. Извинявам се за глупавите вапроси нов собственик съм на Audi A6 4F, 2.0  TDI с рама WAUZZZ4F06N098293. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ЗА ВСЯКАКВИ СЪВЕТИ :)
  • 4 weeks later...
Пълен ангренажен комплект за 2.5 TDI (BAU) - 4 ремъка (ContiTech), 7 ролки (INA), водна помпа (HEPU), термостат (BEHR), 2 демпфера (SNR) и някаква основа за пистовият ремък - близо 1000лв с добра отстъпка.
Сега виждам темата и понеже скоро сменях консумативи:
Масло  Bardahl-XTEC 5W40 , добавка Full Metal и BDC
4 филтъра Knecht
= 210 лв.
+ 40 труд
Всичко излезе 250 лв.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
audi a3 1.9 105hp 2005
водната помпа се оказа здрава и не я смениха, кастрол 5в40 е маслото 4литра.
частите се виждат общо 440лв +200лв труд
= 640лв общо (как ви се струва)
Преди 3 часа, Monceravelkos написа:
Колега, как си можал да допуснеш това?
Разбери, че при твоя двигател водната помпа е консуматив и се сменя всеки път независимо, че при смяната изглежда здрава и без луфтове в лагерите. Не го сравнявай с HDI моторите на PSA Group, при които първоначално вградената помпа се сменя чак на 160 хил. километра, но след това е желателно на всяко обслужване.
Веско, при теб водната помпа не се задвижва от ангренажния ремък и причината е била, че дълго време не си я сменил.
Нейната смяна няма нищо общо с обслужването на газоразпределителния механизъм.
На 31 юли 2016 г. at 19:02, Passi написа:
На мен ми се вижда като грабеж.
Защо крабеж колега?
200лв е мн за труд ли? колко е нормално да ми вземат за всичко което съм сменил с труд :)
преди 13 минути, Monceravelkos написа:
Това се пита ПРЕДИ, А НЕ СЛЕД ТОВА!
Ако не ти се пита затова е тази тема - търсиш и сравняваш.
Има и още 2 ценни теми - къде да ходим и къде да не ходим.:)
  • 4 weeks later...
Здравейте,
този път реших да пиша преди а не след смяна...
потропва ми предницата и предполагам е тампон. Въпроса ми е за цена и какъвто и да било съвет от рода на - задължително смени всички , или мога само където потропва.
Като цяло какво да правя? защото оставя ли им я ще кажат че всичко е за смяна разбира се и ми трябват цени за евентуалните части за да мога да сравня , Благодаря.
п.с. а3 2005 105кс 2вратка
Ако само той потропва смени него. Обикновено като се смени оригиналната част и се почва омагьосания кръг за честа смяна, така че здравите няма смисъл да ги пипаш според мен.
Редактирано от DJANO
