Bobo Quattro Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Здравейте колеги имам едно питане.Става въпрос за Q7 233к 2007г.Когато съм карал колата известно време и е загряла хубаво всичко е ОК.Обаче като престои около 1час и запаля отново около 10секунди се чува странен шум от мотора(все едно тракат повдигачи или нещо от сорта) след което шума изчезва.Това почна да става откакто почнаха жегите.Интересно че сутрин при стартиране няма такъв шум. Маслото е сменено преди 6000км 5x30 Кастрол.Ако е загряла и загася и запаля веднага няма шум,това става само като престои 1-2часа.Мисля че трака някоя верига!Не би ли трябвало да трака сутрин.?Един познат каза да сменя маслото с 5x40.?Ако не се оправи май ще отивам за смяна на вериги или може да се размина със смяната на някой обтегач?И не на последно място,опасно ли е да карам така докато отстраня проблема?Колата е на 190000км истински. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Според доста писания, които съм чел по нета можеш да се разминеш само със смяна на горни обтегачи, ако не се оправи - вериги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Docho Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 За всеки шум от двигателя си има причина, която със сигурност не е за пренебрегване. Затова колата трябва да се види от някой, който разбира. Смяната на маслото сама по себе си не решава проблема и причината пак си остава. Не е препоръчително да се кара с шум от двигателя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biturbo Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Мисля, че от Ауди дават обслужването с вериги и обтегачи да е през 150 000км. Всичко над това е късмет, не че не сам виждал коли по на 300 000 без обслужване... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 9 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 Въпроса е че ако са веригите всички казват че сутрин трябва да тракат,а при мен сутрин на студент старт всичко е ок.Почвам да мисля дали маслената помпа не прави проблем нещо?Ще сменя маслото на първо време пък ще видим.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Ако е от горните обтегачи започват да тракат първо точно така - на топъл старт, след престой над 30-40 минути .... след това започват и на студено да тракат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 10 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Мога ли да сменя само горните без да свалям мотора,и ако може да ми препоръчате някой майстор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 да, сменят се само горните без да се вади мотора ... пиши на vladi_di или му звънни на 0887 61 36 39 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 10 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Благодаря ти за информацията.В най скоро време ще му звънна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Понякога освен горни обтегачи трябва да се менят и веригите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 А как се познава дали са за смяна и веригите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 Като смениш обтегачите и продължава този шум Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 Значи по метода проба-грешка? Не е ли много скъпо така да се сменят ненужно разни неща? Няма ли начин за по-точно диагностициране? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 Горните обтегачи омекват за 200к км. Незнам защо е толкова ниско качеството на Ауди и толкоз бързо всичко свършва. Мойте на 185к км се разтропаха и сгъстих маслото за лятото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 1 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 При мен имам наблюдение че когато навън е 35градуса и колата е топла,след като е престояла около час и запаля почват да се чуват веригите около 5-10 сек.Когато е около 20-25гр го няма този проблем.Само в големите жеги става.Маслото ми е 5х30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 5сек е много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 3 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 Значи по метода проба-грешка? Не е ли много скъпо така да се сменят ненужно разни неща? Няма ли начин за по-точно диагностициране?Не е точно така, защото едната операция включва другата, а цената е много по-безболезнена. Има начин за сравнително точно диагностициране, но пак изисква разглобяване, почти като за смяна на обтегачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 Колко пари са долните обтегачи и веригите поотделно за euro4 мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Всички вериги, обтегачи, плъзгачи и едни амортисьорчета излизат около 1500лв. оригинални Audi/VW. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkan_ivanov Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Горните обтегачи омекват за 200к км. Незнам защо е толкова ниско качеството на Ауди и толкоз бързо всичко свършва. Мойте на 185к км се разтропаха и сгъстих маслото за лятото.Не омекват толкова бързо, най вероятно колата ти е на повече от 185 000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
