Audi mania Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Здравейте. Искам да ви питам - като запаля колата и почва един странен звук подобен на свистене да се чува когато човек е извън колата. Звукът идва някъде от задната част на колата - най-силен изглежда до задните гуми. Някой дали има представа какво би могло да бъде. Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Помпа за ниско налягане в резервоара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Не трябва ли да излиза някаква грешка ако е тя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djaleksei Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Дупка по тръбите или гърнетата на генерацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Звукът е като от нещо електрическо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 (Редактирано) Имал съм проблем с помпа на друга кола, бензинова, така свистеше, работеше без проблеми. С нова, проблема се оправи. Дали при тебе е същото - не знам. Само давам идея. Редактирано 24 Юли 2015 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Провери си за всеки случай, колко е волтажа на алтернатора, че моя като беше заминал и бензиновата помпа започваше да свири.След рециклажа спря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Дано да не е той Ще го проверя, не че зном как. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Горивния филтър сменял ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Не, а съм го купил и се тъпкаля в багажника. Може ли да е от него? Още утре да го сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Ако е затлачен може помпата да се тормози. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Дали може да ми препоръчате майстор в СФ който работи в събота и го бива? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 25 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2015 Смених филтъра, но звука остана. Майстора също каза, че е горивната помпа. В понеделник ще я измерим дали ще я бъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 (Редактирано) Ако помпата се товари ненужно може да избие грешка като тази по-долу. Виж на канал 106 колко се товари помпата, трябва да е 50-60% на празен ход. И ако го оправиш, да споделиш 18975 - Low Pressure Fuel Sensor (G410)When found on FSI engines, MVB 106.2 shows the duty cycle of the lift pump, this value should be below 60% at idle. The higher the number, the more the lift pump has to run to maintain fuel pressure to the High Pressure Fuel Pump.Също така, може да провериш бензиноводите, да не би да има натиснат някъде и да намаля дебита. Инфо: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18975/P2543 Редактирано 26 Юли 2015 от Dako Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Довечера ще го проверя и ще пиша. Благодаря за инфото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Това е грешката която излиза, а другата снимка е работата на помпата. Дали е за смяна? Снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 28 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2015 (Редактирано) Това е 103 блок, снимай 106 на празен ход и на обороти. Отделно като посочиш с мишката полето, трябва да ти покаже допустимите стойности. Редактирано 28 Юли 2015 от Dako Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 28 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юли 2015 Нз как да стигна до този канал. Ако може да ми напишеш пътя дотам ще го направя веднага. Още не съм на ти с VAGCOM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djaleksei Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Най-вляво където ти пише 103 (сто и трети канал) има 2 клетки една над друга пише UP и DOWN, чукаш 3 пъти на UP и стигаш на 106 (сто и шести канал). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 29 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Благодаря. Довечера ще го тествам, да видим какво ще излезе, въпреки, че си поръчах вече нова бензинова помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 31 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 5 бара 70 % Това на запалена кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 1 Август 2015 Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 И при мен е така, помпата в резервоара е за ремонт или смяна.Как пали колата, от раз или след 7-8 завъртания на стартера?Колегата sivokuche ще прави такъв ремонт и ще каже какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 1 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 (Редактирано) Пали от раз. Днес трябва да сменя помпата. Ще кажа как е. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Август 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi mania Публикувано 1 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 Смених бензиновата помпа. За съжаление се оказа че звука идва от 2рата помпа. Сега трябва да търся нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Август 2015 Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 При мен имаше бучене от допълнителната помпа под купето и взех втора ръка от кола на малко км. Изглежда, че проблемите с помпите са решени в по-късните години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
