Marto7777 Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Реших да си оправя климатика че в тия жеги не се трае обаче изникна проблем.Компресора на климатика не тръгва.Карах я да я напълнат в фреон понеже беше празна.Напълниха я и като пуснах климатика изобщо нищо.Духаше си въздуха който си взима отвънка.Пробвах температурата да е и на Lo и на 18-19 и т.н. и неще и неще да се включи.Компресора си е на ремъка и се върти постоянно колелото но нито се натоварва мотора нито нищо.Гледах за бушони но си бяха наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Колега аз имах същия проблем наскоро. Оказа се нагоряло гнездо на предпазител за климатика, който при мен е в капака над акумолатора. Предполагам че и твоят е там. Има три предпазителя там като този е десния като застанеш пред колата. Накарай да ти измерят напрежението на буксата на компресора при пуснат климатик, ако е по-малко от 12 волта или липсва проблема е електрически и не може да се включи ел. съединителя на шайбата на компресора. Възможно е също и да е релето, което обаче не зная къде се намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 30 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Колега за тука ли става въпрос ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 1 Август 2015 Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 Да колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
