Мхаил Вйнов Публикувано 24 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2012 (Редактирано) Здравейте , днес след опит да си раздвижа клапите на колектора, които бяха тотално спекли повредих едната , счупих оста на която се захваща палеца който я движи някой има ли някаква идея за ремонт на този проблем , или колко струва нов колектор Редактирано 24 Ноември 2012 от Мхаил Вйнов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 24 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2012 Здравейте , днес след опит да си раздвижа клапите на колектора, които бяха тотално спекли повредих едната , счупих оста на която се захваща палеца който я движи някой има ли някаква идея за ремонт на този проблем , или колко струва нов колектортърси втора употреба че нов май беше доста голяма сума виж Спас от враждебна дали няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 24 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2012 И аз го играх този филм, ще ти снимам как ги отремонтирах. Правих си специална скоба за да ги извадя и раздвижа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 24 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2012 Я ский какво са ме посъветвали колегите, имах подобен проблем. Има и снимки, както и указания какво да правиш, ако оста се счупи.tvard: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Колектора може да се разглобява. колекторколектор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Ето в чужбинско как го правят, когато се счупи някоя ос:quattroworld Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanS8 Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 (Редактирано) Kолектора се разглабя. Ако си счупил нещо вътре по добре да го отвориш и почистиш. Потърси колетори втора ръка. Като цена около 300 лв е втора ръка ако намериш за тоя двигател. Като отвориш колектора, после ти трябва гарнитура - трябва да е оригинална иначе ще имаш ядове. Оригинална има само с поръчка и мисля че беше около към 100 лв. Може със силокон да го направиш, не мисля че ще имаш проблеми, но вземи по хубав ( 30 лв).В почти всички случай някой пипне ли по колектора нещо и клапите, ти го чупи. Ако ще ходиш при майстор по добре му стой на главата.Обикновенно това спичане се получава като не се кара автомобила. Поне това аз намерих като инфо.Ако си с автопилот имаш ли проблеми, защото тези клапи там играят роля също...Ако и другите колеги могат да дадат мнение, че да се взимат превантивни мерки, преди ремонти по 500 лв. Редактирано 25 Ноември 2012 от ivanS8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 25 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Мерси за инфото и на мен ми се въртеше нещо за струг, явно се получава , на автопилот някой път трудно се фиксира, иначе с него няма проблеми , но имам кратък спад на мощноста между 3200-3400 оборота. И наистина като я взех колата не беше карана около9 месеца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Лек спад на мощноста, виж каква роля играят "клапите" за мощноста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 (Редактирано) а дали играят роля за разхода на гориво ако не работят коректно?Даже си спомням ония ден исках да се включа бързо от една пряка в движението и дадох газ и нищо тръгнах леко и след малко почна да върви като хората дали може да е от клапите иначе игра в оборотите нямам просто в ниските имам чуство че не е като преди Редактирано 11 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Разхода скача осезаемо, ако са блокирали отврени в ниските ще е спъната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 (Редактирано) Но предполагам тва може да се разбере с външен оглед или неможе и трябва разглобяване? Редактирано 11 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Като е загасена вакумчетата стоят разпънати, щом я запалиш трябва да се свият. Ако продължат да си стоят разпънати имаш проблем.пп Само трябва да махнеш пластамасовата кора на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 25 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 (Редактирано) И при мен е така забива за момент след което си тръгва както трябва , при мен са тотално блокирали при събрани вакуми , вчера едната клапа я раздвижих и сякаш е малко по добре , но за съжаление другата и счупих оста и сега ще влизам в филми май Редактирано 25 Ноември 2012 от Мхаил Вйнов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Като е загасена вакумчетата стоят разпънати, щом я запалиш трябва да се свият. Ако продължат да си стоят разпънати имаш проблем.пп Само трябва да махнеш пластамасовата кора на двигателя.прай ми впечатление че като пала сутрин при самото палене оборотите се дигат и след тва рязко падат се едно ще загасне после пак се качват и си стоят високи след тва сичко е нормално дали тва падане при студен старт не се дължи на тия клапи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 25 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Мисля че не , защото моите не работеха въобще (тотално спекли) и нямах проблеми при палене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 (Редактирано) А проблем с разхода на гориво забеляза ли или си беше нормално? Редактирано 11 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanS8 Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 За разхода и на мен ми казаха че в зависимост от това как са ти запекли може да ти е повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 25 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 Чесно да ти кажа си похапва повечко , под 12 не мога да го сваля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 25 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2012 (Редактирано) извънградско ли? Редактирано 11 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 26 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 Е то градското даже не се коментира, стрнното е че и с 140км/ч и с 180-190 км/ч и то на магистрала на автопилот си ми харчи 14л Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 (Редактирано) и при мене е така до морето с 120-130 на места и повече 13 ми даде при тебе е по тежко купето така че 14 си е реален разход то зависи и от гумите де ако караш с некви баници ще е един разхода ако караш с 17-ки ще е друг :bia:/> Редактирано 11 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dolarch Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 Колеги, тука само за 40 клапановия ли говорим. На снимките от другия форум се вижда,че там има два вакума. При мен е само 1 и от време на време нещо позапича и го пръскам със смазка. Имам и малко по-висок разход. Има ли схема за 32 клапановия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 И при 32-клапановия са две клапаите, другото "вакумче" трябва да е от към дросела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dolarch Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 На снимката във др форум се виждат два вакума отпред.За задния ясно. А ще може ли да ги раздвижа без сваляне на колектора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
