s7animir Публикувано 31 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Пичове, днес имах малко работа по колата и като реших да затворя предния капак се затвори само от дясната страна, а от лявата не иска. От какво може да е, преди време жилото беше заяло и не искаше да се отвори капака, но го оправих и от тогава дясната страна на капака стой малко по нагоре от лявата, а днес лявата не иска да се затвори. От жилото ли ще е проблема или да търся някъде другаде проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 31 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Погледни на самия капак има едни 2 стърчащи с пружини, които всъщност служат за това - те се регулират - колко стърчат и странично. Регулирай ги и ги смажи малко където контактуват с резето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 31 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Пробвах, но май моите са доста затегнати и ще трябва повече да ги напъна, ще се опитам да ги разхлабя малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Другото е да е заял самия механизъм на въпросната брава. Вкарай плоска отвертка между пружината и изкриви леко навътре. Ако е заяла бравата или жилото ще мръдне и после ще се затвори капака. Хубаво е бравите да се пръскат с бяла грес за да не клеясват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 31 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Разхлабих тези 2 брави, но се затвори плътно само отдясно, а отляво си стой отворено и жилото въобще не хваща бравата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Тогава развий шиша отгоре няколко оборота за да видиш дали ще затвори и отляво. Накарай някой да дърпа ръчката, а ти гледай дали сработват двете брави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 31 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Аз точно отгоре ги развих, защото с отвертка не ставаше и пак не се затваря, а точно сега няма кой да намеря да дърпа ръчката отвътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 С отвертката бъркаш ДОЛУ в бравата и преместваш „телчето” да отиде към центъра на дупката на бравата. Ако е запекло в крайно положение колкото и да развиваш болта отгоре няма да се заключи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 31 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Стана така, че капака го затворих, но не иска да се отваря. Току що успях да го отворя, но не знам къде да търся проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 31 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Има едни пластмасови щипки, които държат жилото. Виж да не се е счупила някоя и да се е опуснало жилото. Бяха 2 или 3.Сложи кабелна превръзка, ама гледай да е здрава, защото трябва да е и тънка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 31 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2014 Точно това направих, едната пластмаса беше счупена и явно от там жилото се е отпуснало, но и нов капак си трябва, защото колата е имала удар отпред в дясно и е закърпена колкото може. И днес ми влезе мухата в главата за S-кова предница, но не знам какви пари ще ми излезе предна броня, преден капак и 2 калника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 (Редактирано) За S-кова предница - 200-250лв калник, 500лв броня, капака е същия 100-150лв върви. Редактирано 1 Август 2014 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 2 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 Ще трябва да търся по нататък цяла предница от някоя S-ка, ако тук изскочи някоя на части ще е добре. Проблема е, че джантите ми ще се скриват в калниците и с някакви фланци би трябвало да стане работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Август 2014 Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 убеден съм, че можеш да си нагласиш закопчалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 2 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 Проблема с моя капак е, че в момента мина ли през някоя дупка капака се отваря от лявата страна. Чудя се да развия ли с още 1-2 оборота тая закопчалка с пружината или направо да си търся нов капак, че ми писна вече, след като са я блъснали явно не са я оправили като хората и сега аз трябва да оправям тия простотии. Трябва да взимам нови предни подкалници, нова броня и нов капак, да се боядисат и да се наместят като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Август 2014 Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 И да вземеш друг капак пак трябва да нагласяш това.Там, където се откопчава развии малко, за са отпусне, т.е. да е по-малко притиснат към купето.. Не успява да го захване добре. То реално закопчава на главата на болта с процепа. Пластмасата с пружината е, за да вдигне нагоре като дръпнеш ръчката. Нагласят се 2 неща1. това нещо да влиза централно в отвора - има широка гайка в основата на стърчащото с пружината - разхлабваш и местиш, ако трябва.2. Главата на болта - колко да стърчи - не мога да си спомня обаче контрата дали не беше точно гайката от т.1 - разхлабваш и развиваш болта с цепката малко и пробваш. Само гледай да не стане да не можеш да го отвориш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 2 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 Ами като си играх да го нагласям на 2 пъти стана така, че не можах да го отворя, а и искам да си сменя капака, защото точно където са тези пружини от натискането на капака се е вдлъбнало и мисля, че самия капак е крив, от както колата е при мен капака не си влиза плътно, а трябва бая да го блъскам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 Тези ключалки са излишно усложнени.Да добавя че на тази недомислица има значение и дължината на жилото за правилна работа.Докато си играете с центровки вържете с тънка телчица жилото между двете ключалки ако не можете да го отворите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Това е хитър съвет. Редактирано 31 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
