topei4o Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 1 съсед кара а6 2,5 тди и сипа бензин вместо нафта карал е 40 км. колата гасне. докарах ме колата с паяк понеже е автомат промихме резервоара тръби помпа тръбичките до дюзите и до тук добре сипваме нафта обезвъздушаваме доста трудно и накрая запали но работи до 2000 оборота само е наби грешка 00550 - Start of Injection Regulation 00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference и колата влиза в авариен режим и неможе да се кара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 VP 44,не може да създаде налягане т.е.помпата е за ремонт/механичен/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 19 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 Ако направо сменя помпата ще трябва ли настроика с програмата после? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 Внимавай, че има различни варианти на VP44. Според мен - по-добре диагностика и стягане на тази помпа, отколкото мятане на нещо неизвестно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 (Редактирано) Точно тази грешка може да е от авансатор даже и да си има налягане.Може да е задрал от бензина. Сипете двутактово масло в нафтата да се посмаже всичко. На примерно 20л нафта сложете 400-500мл., че даже ли литър и да покара така. Ама да е смесено добре с нафтата. Ако не се движи колата го разбийте в 5 литра нафта и тогава го сипете. Малко е вероятно да се оправи, но е възможно. Или поне да се пооправи да може да се движи. Като сипете сместа в резервоара клатете колата да се смеси с останалата нафта. Редактирано 21 Ноември 2014 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 23 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 ще опитам това с маслото и нафтата но да кажа какво стана вчера с тази кола сложих туба отпред без резервоара и без да минава през филтъра колата работи 30мин и изведнъж както гледахме дали да почнем със смяната на гнп и угасихме колата закачих я с компа и грешката се изтри запалихме тръгна като нова но за 20 метра и после пак така, сега като имам време ще пробваме с маслото.а каде е този авансатор на място може ли да се смени или трябва да сваля гнпто? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Сваля се, освен това като задере в повечето случаи се поврежда и крпуса на помпата и трябва друга. Сигурен ли си, че сте изчистили цялата система от бензина?Смени ли филтъра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Авансаторното бутало се намира вътре в ГНП.Помпата се сваля,отремонтира се,дава му се предварение,качва се на стенд,центрова се,после на колата и там проверка с ВАГ и центровка и така се пали колата.На моята кола е сменян авансатора и колата работи доста по-тихо от останалите а6-ци.Не съм го сменял аз,но са ми обяснявали процедурата.От тоз авансатор колата влиза в авариен режим и може да замине електрониката на помпата и там става един филм-голям.При мен за мой късмет зрител на тоз филм е бил предишния собственик Дано да не седна някой ден и аз на тази прожекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 имам и друго гнп качвано на стенд всичко си работи по него не е проблем да го сменя но несъм много наясно как да видя ъгъла на помпата на компа . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 25 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 пробвах работата с маслото и мога да кажа че колата работи перфектно но със 5л нафта и 200 грама масло с по малко не може да се форсира до край та дали ако кара така някоя и друга седмица ще се оправи или това е временно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Тоя мотор не е направен да работи нито с масло, нит' с бензин, газ, мас, оцет и т.н. Просто НАФТА.За маслени експерименти в горивото има вартбурзи, трабанти, баркаси и др. къде може да си сипвате колко душа сака...Пак така за по-евтини експерименти има опели вектра за 1/4 основен ремонт, или 1/2 ГНП VP44, дето вървят на каквото сипеш, без вода и др. Иначе, ето посветителна тема за маслото в нафтата:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=154662&page=4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 имам и друго гнп качвано на стенд всичко си работи по него не е проблем да го сменя но несъм много наясно как да видя ъгъла на помпата на компа .Колега, явно с масло няма да се оправи, защо направо не сложиш другото ГНП, което уж е качвано на стенд и е наред - на него не е ли маркирано положението (ъгъла) на зацепване на помпата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 (Редактирано) сложих туба отпред без резервоара и без да минава през филтъра колата работи 30мин и изведнъж както гледахме дали да почнем със смяната на гнп и угасихме колата закачих я с компа и грешката се изтри запалихме тръгна като нова но за 20 метра и после пак такаТова ми прилича на влизане на въздух в системата. Редактирано 25 Ноември 2014 от ogip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Възможно е пораженията от бензина да са големи и да не помогне маслото. Знам, че на тия помпи много лесно задира авансатора. Колегата дето е писал за въздуха - сигурно ли е, че няма, това им е друга болка на тия помпи - трудно си засмукват гориво, ако има въздух и горят лесно, ако са без нафта. Не пречи да покарате с масло. Спомената концентрация не е чак толкова страшна за известно време, но не и за постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 16 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 с малко закъснение но проблема е оправен с другото гнпдругото го качих на стенда и проблема е авансатора не въздух или каквото и да било.преди да сложа другото го качих пак на стенда за да видя дали работи и работеше идеално но след качването се оказа че и 2 дюзи за позапекли свалих ги и тях качих на помпа смених разпръсквачите почистих всичко и се оправиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
