Пълен ценоразпис
Това е моят ремонт на двигателя... скромничко ремонтче... Цените на частите (с изключение на турбината) са от Ауто Плюс от декември месец, миналата година.
1. Лагери Биелни 54.00
2. Притискателен диск 151.90
3. Феродов диск 138.20
4. Аксиален лагер 40.30
5. Ангренажен ремък 56.00
6. Маслен филтър 15.20
7. Въздушен филтър 28.10
8. Горивен филтър 24.00
9. Полусинтетично масло 69.00
10. Лагерни основи VAG 52.80
11. Аксиални шайби VAG 14.10
12. Биелни втулки 17.30
13. Г-ра глава к-т AUDI 137.70
14. Г-ра к-т AUDI 149.70
15. Водач клапан 30.40
16. Болт биелен 52.00
17. Бутало к-т AUDI 1595.00
18. Силикон 15.30
19. МУФА щека на маслото 0.40
20. Горивен маркуч 11.20
21. Шлайф колянов вал 80.00
22. Шлайф блок 130.00
23. Силикон втулки биели 60.00
24. Силикон втулки ............... вал 60.00 на място на многоточието има дума изключително грозно написана
25. Реглаж ........... 195.00 тоя реглаж... не мога да се сетя на какво беше, а и не мога да го разчета
26. Корекция 2 бр. биели 80.00
27. Турбина нова 1300.00
28. Масла и филтри на 1000 км. 120.00
29. Кормилна рейка 80.00
30. Реглаж предница 20.00
31. Центровка 20.00
32. Труд 700.00
Редактирано от Joanne
  • 3 weeks later...
  • Отговори 503
И на мен последно време ми върви по вода
Ауди А4 1,8Т
Биалети 2х 125 лв
Комплект шарнири по 52 лв
Датчик АБС 270 лева
Реглаж 40 лв
Баланс лети 16ки джанти(4те) 200 лева с много тормоз
Във връзка с последното:
1.Внимавайте около казичане,некви дебили оставят траверси на пътя преди селото баш на завойчето,да са живи и здрави
2.Въобще не си помисляйте да правите каквото и да е било на гумаджиите на Шипченски проход
Турбинка: от тук ми искаха 1420 лева,поръчах си по Ибей от германия ми излезе малко 550 евро със шипинга
След удара в траверсата ми се прецака компютъра и даваше грешки в еърбеговете+600 лева
Смяна на двете 220 лева
Ауди 80 б3 2.0
Комплект накрайници + шанги 100 лева,шарнир 25,предни накладки + работата 75,гарнитура капак 10,карнитура картер 10,капак на ангренаж 30
Монро предни хамортисиорчета + лагерите и тампоните 150 лева +60 за смяна
Ангренажен ремък +ролка 50 лева(някъде)
80ката е жигули братче,А4ката ме разори направо
Audi B4 2.0 16V quattro Competition
Vanshno kare - 85 lv.
Shokovi tamponi predni - 2 br. - 25 lv.
Vatreshno kare - 180 lv.
Bialeti - 2 br. - 40 lv.
Predni tamponi na Makverson - 2 br. - 50 lv.
Tamponi na zadni nosachi na quattro sistemata - 6 br.- 280-300 lv.
Komplekt sveshti - 60 lv.
Xenon sistema - 180 lv.
Sorry no nqmam vazmojnost da pisha na kirilica :dance:
ауди 80 91г 1.8
Xenon от http://xenons.free.bg - 150лв.
Амортисьори предни Bilstein - 70лв./Бр (от стратос на ботев и сливница)
Накладки предни - 40лв. (от стратос на ботев и сливница)
Редактирано от modo
A4 1.8T AEB
Миналият месец:
Задни дискове Цимерман + накладки Pagid: 140 лева
2 броя Гривни ABS оригинални: 72 лева
Задни лагери FAG: 30 лева
1 кормилен накрайник Moog: 52 лева
Труд: 30 лева
Миналата седмица:
Клеморед оригинален: 62 лева
2 броя детонационни датчика: 224 лева
Демпферен маховик LUK: 900 лева
Комплект съединител LUK: 240 лева
Семеринги разни по кутията: 30 лева
Тампон на мотор - десен: 86 лева
Труд 150 лева.
Да караш А4 Б5 - безценно :gut:
Редактирано от didoya
  • 3 weeks later...
за а3-шарнири 2 бр+накраиници ваншни 2бр+накраиници ватрешни 2бр=160лв всичко е moog,труд 0лв
Редактирано от rado_83
  • 3 weeks later...
Бензинова помпа+2 маркучлет+бенз филтър=330 с труда и 1г гаранция.
После колата не ще да пали, чак след 10сек въртене.
Нова помпа,пак не ще,оказа се няк'ъф маркуч пукнат=за сметка на сервиза.
Колата не върви,турбото надува до 0.3бара,след като се заиграх,беше събота следобед,се оказа, че на кутията на ангренажа има един датчик за предварението ,който се намира зад два маркуча и почти не се вижда и беше голям късмет , че реши да се откачи нацяло, че да го видя,просто беше "бутнат" в "леглото" си , но не и застопорен.
После колата откачи - надув до 1.3 и холд на 1.1
Ама какви разправии бяха....
Колеги кажете цена на всички носачи на ауди а4 97-ма 1,8 125кс и приблизителна цена за труд?
Много дрънчи като каруца :hilezh:
Тройник за АБК - 11.20 лв, капачка отзад на главата (пластмасова) и се хваща мъркуча за парното на нея 8.00 лв, миене на двигателя 7.00 лв. За работата не съм давал пари аз си ги направих. Маслен филтър 9.00 лв....
Пред заплата съм и свърших парите :rolleyes: иначе масло ще купя в края на седмицата и въздушен филтър
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
Днес направих малък ремонт: два долни прави носача, един горен, накрайници на рейката всичко SWAG общо 230лв. Работа 90лв. :steinigung:
  • 3 weeks later...
А4, 1.9 TDI
Ангреажен ремък - 41.00
Обтяжна ролка - 76.00
Паразитна ролка - 43.00
Ремък - 29.00
Обтегачен ремък - 177.00
Филтър масло - 9.00
Филтър въздушен - 14.00
Филтър горивен - 22.00
Филтър климатик - 17.00
Масло(5л.) - 50.00
Антифриз - 40.00
Тройник глава - 28.00
Труд - 140.00
В сервиз, препоръчан от колегите съфорумци
  • 4 weeks later...
пичове, миналата седмица си купих ауди А4 1.9 TDI, 131 коня, 6 скорости, 2003 година, много и се кефя, много е поддържана, всичко по салона и т.н. изглежда като ново, искам да й сменям агренажа, на 116000 километра, има ли начин като се отвори да се види дали е сменян скоро или ще ми препоръчате да си го сменя и това е, мисля си, че човека който я е карал преди мен в италия трябва да го е сменил, иначе едва ли щеше да изглежда толкова нова отвсякъде.....
ако трябва да го сменям кажете ми къде да ида и колко ще ми струва, ако някой има предложение с актуални цени за частите, които се сменят по принцип при смяна на агренажа да каже, ще ги купя от него.....
също търся и маслко тхт 5w40 на кастрол, в сервиза на ауди ми казаха, че това масло е най-добро за този мотор, но там струваше 30лв литъра, лудница направо
благодаря на всички предварително за отзивчивостта :2gunsfiring_v1:
Това немога да го разбера - да дадеш 15-18000лв за кола и да се циганиш за 7-8лв разлика за литър масло.
Иначе масло ще ти предложи най добро и на добра цена колегата цък
А за частите за ангренажа друг колега цък
И в сервиза са те поизлъгали малко - това е твоето масло
Castrol EDGE TD 505.01 5W-40
http://img691.imageshack.us/i/5w40edge.jpg/
Редактирано от alexvan
Малко ремонтче на Ауди А4 Авант АДР:
Ролките са INA, ремъците GATES, филтри MANN.
Части и цени с 10% отстъпка:
Ремък ангренажен - 41,25
Ролка - 72,00
Ролка паразитна - 35,25
Болт - 6,65
Семеринг - 7,50
Семеринг - 15,00
Ремък - 12,75
Обтяжен елемент - 76,50
Обтяжен елемент - 39,75
Ремък пистов - 18,00
Ремък - 5,25
Обтяжен елемент - 108,75
Гарнитъра капак клапани - 27,75
Семеринг - 7,50
Масло Мобил 4литра 10/40 - 48,00
Филтър маслен - 9,00
Филтър въздушен - 15,00
Филтър горивен - 13,50
Филтър купе - 29,25
Уплътнение междинен вал - 3,00
Дифтунга медна - 0,68
Скоба в-но съединение - 0,53
Общо части за: 592,84 лева
Труда сключва смяна на:
ангренажен ремък
ангренажна ролка
паразитна ролка
болт колянов вал
семеринг колянов вал
семеринг разпределителен вал
ремък генератор
обтяжен елемент пистов ремък
семеринг междинен вал
обтяжен елемент ролка ангренажен ремък
гарнитура капак клапани
масло двигател
филтър купе
филтър горивен
филтър въздушен
Общо цената на труда е 196,00 лева.
Тотал: 946,61 лева
филтър маслен
Audi A4 B6 1.9 TDI
Ремък Пистов - 17лв
Въздушен Филтър - 31лв
Водна Помпа - 90лв
Горивен филтър - 28лв
Добавка Предпазване Турбото - 32лв
Антифриз Червен Конц. - 27лв (4 литра)
Обтяжна Ролка - 119лв
Обтяжна Ролка - 135лв
Обтяжна Ролка - 60лв
Двигателно Масло 45лв (4.5 литра)
Ремък Ангренажен - 11лв
Филтър Купе - 19лв
Работа - 200лв
Общо 900 лева
BOSCH Service
А4 B5 1.9TDi AFN
Днеска при Жоро
Фланец - 26 лв
Температурен датчик - 60 лв
Пръстенче за темп.датчик - 5 лв
Антифриз Г12 Червен - 20 лв
Работа - 20 лв
Общо 131 лв
