ГИ за двигател с моноинжекционна система
Имам някакви идеи, по-специално за VW 2.5I R5 AAF 110к.с. , мотор който е с моноинжекционна система. Целта е да се монтира ГИ , който да е с последователно впръскване като при MPI , тоест малко да усъвършенстваме и оптимизираме нещата . Мисълта ми е ,че ако се вземе сигнал от бензиновия компютър за газовите дюзи, те ще работят едновремено. Някой има ли идея каква уредба да се търси и как да се направи най-интелигентно ? Емулатор ли се ползва или нещо подобно , което да накара газовите дюзи да работят последователно ?
Малко тегаво е заданието и незнам колко би струвало цялото упражнение. Дори и да впръскват едновременно няма да имапроблем да се настрои и да работи в пъти по-добре отколкото с обикновенно АГУ.
Sent from Мобифоня powered by Мобиком
Обикновено АГУ изобщо НЕ се обсъжда...и не е вариант.  :)  Целта е да се сложат газовите дюзи на колектора непосредствено преди входа и да имаме последователно впръскване, така могат да се прецизират нещата в пъти . В противен случай ако работят едновременно ще трябва да са до бензиновата дюза , което обезмисля всичко...
Редактирано от mitsubishi galant
В такъв случай мисля, не съм сигурен обаче, че с Фобос 1 ще се получат нещата. Трябва ти работеща Л сонда за настройката и малко да се помисли.
Редактирано от Муцев
Тегаво, аз и затова казах, че не е ясно времевото и финансовото изражение на нещата.
всичко е въпрос на човекочасове настройка. ГИ с автономна работа ще може да се справи но и аз си мисля че упражнението е безсмислено.
По-добре да се преправи мотора до пълна инжекция и после да се бодне ГИ по "нормалния" начин.
Пешо, дори да се остави моньото и да се нашие ГИ и да се остави в режим ФулТруп пак ще работи достатъчно добре. Не съм го пробвал, но теоретично ме сърбят ръцете да го направя.
това ФулТруп разцепи мрака...... :hilezh:
става ама ако го поискам и си сметнеш сумата на човекочасовете по-добре да си забода спринцовката и тога да я газираш. Ако искаш да направиш нещо в стил "про боно" ама не съвсем това е друга бира..... :bia:
На 5 цилиндров мотор, няма да е много лесно да се бодне MPI, поне не се сещам за друг освен 2.3 на фауве, който да се ползва за инсталация и компютър. Пак ще има писане на горивни карти и адаптация и изобщо целия филм, където може да се мине само с ГИ. Ефекта ще е положителен при всички случаи и откъм разход и откъм динамика. Направи ли се фул груп, все едно пак имаме АГУ , но малко по-модерно... Редактирано от mitsubishi galant
Допуснал съм грешка , системата всъщност е digifant, най-после открих надеждно инфо по въпроса. Това обаче не променя много нещата, защото пак си имаме работа с друг баща на MPI и син на моноинжекцията, като впръскването отново си е ФулТруп както се изрази колегата. Да речем въпроса малко се променя, като... как да газифицираме 5 цилиндрово АВК като хората...В този ред на мисли , наистина не знам занимава ли ми се с такива праисторически технологии...В този ред на мисли ...Някой да е ъпгрейтвал такава бензинова горивна система ?
Като знам какво представлява, май точ Минжекцион...ще е малко ...всички датчици наново, а тази мегасмърт , много не ми вдъхва големи надежди.Като знам в повечето слЮчаи какво настройване пада нон  стоп, добре че пУне няма Фентилатор.
Поставил си си сложна задача, с неясен, несигурен и не ефтин краен резултат.  Трябва ти изцяло нова система за впръскване на горивото, по-скоро на бензин, че след това да клатиш ГИ. Това на транспортер ли е?
Mда, Т4 . Същият мотор след някоя година става 115к.с., но не знам дали променят горивната система и от там идват тези 5к.с. Иначе е корав двигател и бус като цяло, нормален разход и цени за подръжка, както и големи възможности за промени по салон и т.н.. Другия вариант е Т5, R4 2.0 АХА115к.с. евро 4  мотор , който почти няма намиране, но там и първоначалната цена е доста по-висока , понеже е доста по-нов автомобил, после   е доста по-капризен и като цяло по-нежна техника. Ще трябва да се откажа и да е 4х4 ако реша, че ще е Т5, ...макар че предпочитам да сменям мостове и да садя кардани, отколкото да се занимавам с датчици, дебиЛомери, адаптации на дросели и т.н.
А що не искаш АГУ ?
По-евтино, можеш да палиш и караш само на газ, няма капризи, с кранчето можеш да си определиш дали искаш вървеж или разход.
Виждал съм и съм карал много приятни газови и метанови уредби ланди ренцо, монтирани в италия, които не можеш да разбереш дали колата е на бензин или на тънкана... Всякакви изпълнения - с щуцери, със сложни смесители тип "тръба на вентури" с разни аеродинамични и завихрящи елементи вътре, дето в бг не съм виждал да се слагат и т.н..
Като цяло за прости атмосферни мотори предпочитам грамотна "старомодна" уредба пред какъвто и да е инжекцион...
Знам, но риска да каже бум е голям , а и има вариант  да ти скъса нервите подобно произведение .Отделно с този допотопен инжекцион и без това се очакват изненади .  Идеята е поне едната горивна система да е като хората и по възможност независими.
