okops Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Моторът е голфов, код АБФ, колата припалва за части от секундата и гасне. Пробвах с натиснат педал на газта, изофрсира се за малко и изгасна. Бензиновата помпа върти и смятам, че работи изрядно. Изкарах кабела от бобината към дистрибуторната и установих, че има искра. След това изкарах кабелът, който влиза в първи цилиндър и установих, че искра няма. Дали проблемът е от капачка или делко според вас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Имаш ли имобилайзер.... Когато колата не си разпознае ключа, така прави.И какво значи голфов двигател. Сменял си го? Ако си го сменил с голфов с имобилайзер, адаптация направи ли? Някога въобще палил ли е този двигател на 80-ката ти? Повече инфо, за да получиш повече отговори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 (Редактирано) "Now: Audi 80 Avant 2.0 16v ABF"При тази модификация - няма имо При моя Competition делкото беше в лошо състояниеОтвори и огледай буксата и кабелитеЗамери палеца и тествай капачката Редактирано 2 Юли 2015 от eic-idimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 2 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 (Редактирано) Да, моторът е присаждан, от 2 месеца я карам на чист бензин, просто днес сутринта не поиска да запали, няма имобилайзер. Сега запали.... странна работа Редактирано 2 Юли 2015 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Виж си палеца в делкото, той обикновено прави тия мизерии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 (Редактирано) Премери го с мултицет трябва да е 1 Килоом , не трябва да е напукан по изолацията.Също така провери датчика на коляновия вал,намира се под масления филтър.Като е стар му се напуква изолацията и почва ту да пали ту да не пали. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 2 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Ше ги проверя, благодаря за съветите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 След като на централния кабел има искра, а на другите няма проблема е в капачката или палеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 (Редактирано) И аз тва съм казал да провери Цитиране на предходно мнение! Редактирано 6 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 4 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 Смених палеца, дистрибуторната е ок, засега всичко е ок, ако пак изгасне, ще сменя датчика на коляновия вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 Датчика на хол,може ли да прави този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 Тогава няма да има искра и на централния кабел от бобината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 5 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2015 Не е вярно. АБФ-а взима сигнал от датчика на хол, за да разпознава кога 1-ви цилиндър е в ГМТ. Искрата няма да я има когато откачиш датчика на коляновия вал. Пробвай да откачиш буксата от делкото докато двигателя работи и ще вдидиш, че няма да изгасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Драмата продължава. След 2 дена некаране реших да я проверя ще запали ли и естествено за момент припали и загасна. Завъртях пак и нямаше никакъв признак да запали. Изчаках 10 - тина секунди, пак направих опит, пак припали за момент и изгасна. Извадих кабела с лулата от втори цилиндър, сложих в него една медна тел, другия й край го допрях до всмукателния колектор и пробвах да запаля, за да проверя има ли искра.... искра имаше и веднага запали на три цилиндъра. Загасих я колата, махнах телта, закачих кабела на втори цилиндър, направих опит да запаля и НЕ запали. Направих същото упражнение с първи цилиндър този път, веднага запали на три цилиндъра и си мяташе искра. Загасих я. Върнах кабела на мястото му, пробвах да запаля нормално и си запали. Та някакви идеи какво се случва? Може би е заминаващ датик на хол (спроед една тема във VW форума може би е от него) или комутатор (който е на едно с бобината)? В моя случай бобината ми е SWAG. Отделно не знам дали има връзка, но двигателят тресе сякаш повече от нормалното на празенх ход и това не се промени и след смяната на палеца. В задръстванията я пускам на първа скорост, без газ, има едно много гадно придърпване.При други марки чета, че това палене и непалене е причинено от датика на коляновия вал. п.с. Колата се кара само на бензин, газ не е подушвала за момента. Редактирано 7 Юли 2015 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Датчика в делкото не играе при АБФ,той е там само да следи дали има синхронизация между коляновия вал и разпределителния вал.Я сподели реле номер 30 как е ? Това реле служи за захранване на ЕКУ-то и на бензиновата помпа.За всеки случай вземи и го презапой.Ако умре датчика на к.вал няма палене.Единствено ако му е напукана изолацията и се опират кабелите ,мотора прекъсва и работи неравномерно на моменти. Редактирано 7 Юли 2015 от HCOHCO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) При подаване на контакт се чува, че помпата завърта, но ще го прегледам утре релето и отделно в края на седмицата ше взема бобината от другия АБФ за проба. Датчикът на коляновия с дърпане ли се вади или е хванат по някакъв начин? Редактирано 7 Юли 2015 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Това че помпата работи не е признак за здраво реле.Релето подава 12в през контакт на ЕКу-то,като има спукани спойки на релето тези 12 в не са 12 и почва едно преплитане на мотора и от време на време гаснене дори и в движение.Ето тема как се оправя релето ЦЪКПалеца и бобината замери ли ги ?Датчика е под масления филтър,завит е с болтче към блока,мисля че беше 4мм или 5мм шестограм Редактирано 7 Юли 2015 от HCOHCO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Нямам мултицет, чак в петък ще мога да ги замеря, иначе директно смених палеца с нов, но положението остана същото. Какви трябва да са стойностите за бобината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Махаш 3 пиновата букса от бобината и мериш по следния начинмежду клеми 1 и 15 трябва да бъде 0,5-0,7 Оммежду клеми 15 и 4 стойността трябва да бъде 3-4 кОм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Ок, ще замеря и ще пиша какви са резултатите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Реле 30 не намерих, явно не търся на правилното място, при бушоните намерих реле 208, на позиция 10. Може би релето се намира под кората, която пък е под волана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Който ти е правил инсталацията той знае къде е сложил релето.До колкото си спомням АЦЕ-то няма реле номер 30.При АБК-то се намира под волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
