Alex_Heat Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 (Редактирано) Здравейте колеги! От няколко дни съм собственик на ТТ 2001 година и искам да ви задам няколко важни за мен въпроси. 1. В момента колата е с aftermarket CD на LG, като предишния собственик ми даде оригиналното CD което е това . Бих искал да си върна оригиналното, което ако не се лъжа е Bose. Въпросът ми е относно CD changer-а. Търсих под/в жабката, няма. Зад мен има кутийка, която е дълбока няколко пръста и няма нищо в нея, а зад пасажерската седалка е кутийката за аптечката. Надигнах задната седалка и видях, че имам Bass под нея. Отворих багажника, но встрани и под кората нямам пролука за CD Changer отново. Възможно ли е да нямам Changer наистина, след като оригиналното CD е Bose? Възможно ли е да си сложа дори и да нямам? 2. По таблото имам някое друго изгоряло пикселче, като например вечер скалата между 2 и 3 хиляди оборота стои тъмна, докато останалите светят. Бордовия компютър не е в идеално състояние и също премигва. Четох доста за тези дисплеи, наясно съм, че електрониката е слагана в Унгария, но има ли вариант да се ремонтира, или трябва да се купува нов дисплей, който според моя майстор ще бъде китайски, защото Ауди не правят оригинални такива. 3. Сменихме датчик на термостата ако не се лъжа, но температурата се променя и отива от 90 до 100 градуса, после пак се връща, покачва се до 105 и след това отново до 90. Някой знае ли, дали има някакво решение по този проблем? 4. Бих искал да си сложа този модел джанти на ТТ-то -------> Виждам че ги има от 17 до 19 инча. ТТ-та са с 5х100 болтове, нали така? Намирам 18-ки и 19-ки с размер 5/100 и 5/112 възможен. Има ли ги същите джанти в 17 5х100? Предпочитам да си сложа 17-ка и в краен случай 18-ка, ако вече няма 17 с възможен такъв размер. Та има ли 17 от същия модел 5х100, или не? Поздрави, Алекс! Редактирано 17 Май 2014 от Alex_Heat Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 cd-changera е точно зад тебе в тази кутийка където викаш. има 1 капак, плъзгаш го ако вече не е плъзнат и има 1 бутон, натискаш го и трябва да изкочи ченджъра. има ги тези джанти и в 17 размер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alex_Heat Публикувано 17 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Точно в това капаче няма нищо зад мен, а и си стои отворено, нещо не може да се затвори. Като бръкна в него не усещам никакви кабели, или дупки, в които да се пъха чейнджъра. Възможно ли е да нямам наистина? Мога ли да си сложа ако нямам? Редактирано 17 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 еми стария и собственик е махнал оригиналния ченджър и сд и е наблъскал лайна. защо при положение че има босе не знам. кажи му на него да ти ги върне и така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alex_Heat Публикувано 22 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Значи ще трябва да взема касетка за проба, само това е начина. На Оригиналното CD може ли да му се изведе AUX/USB? Редактирано 23 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 22 Май 2014 Доклад Share Публикувано 22 Май 2014 сд-та са в ченджъра и го управляваш от панела от пред. всичко ти е подменил.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L.YANAKIEV Публикувано 23 Август 2014 Доклад Share Публикувано 23 Август 2014 Здравей колега.Пиша ти относно температурата ти и датчика.При мен се получи същия проблем и се оказа че новия датчик който смених не го прие компа.Сложи датчик от същия модел ТТ втора употреба и ще ти се оправи стрелката.Поне аз така направих.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
