kosio85 Публикувано 26 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 (Редактирано) Здравейте колеги. От скоро съм с газов инжекцион Романо Антонио и мисля, че имам някакъв проблем с него, защото колата харчи доста. На бензин си ми харчеше нормално - 11-12/100 градско и 8-9 извънградско. На газ обаче нещата са по-различни което е странно. Градско първият път като го засичах ми даде 14. Последните няколко дни навъртях 380 км, от които 210 градско, другите извънградско и засекох разход 12,9, което ми се вижда много, при положение, че на бензин такова смесено каране (градско и извънградско) ми даваше 10/100. Говориме за нормално каране до 4000 оборота най-много. Най-странното е, че на борда си показва нормален разход какъвто и преди, а харчи повече. Нормално ли ви се струва това? Другото, което ме притесни е, че днес като зареждах при пълненето от бутилката се чуваше един странен звук, като на дрънчене или нещо такова. Това определено много ме притесни, дори мисля, че усещам лека миризма на газ в багажника, но може и да си внушавам. Редактирано 26 Юли 2014 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 26 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 Отивай в сервиза в който са ти монтирали уредбата и сподели с тях това което те притеснява. Дрънченето в самия край на зареждането ли се получи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 26 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 То не е точно дрънчене, но се чуваше някакъв звук незнам и аз как да го опиша. Като цъкане и пукане нещо такова. Бутилката беше празна по приницп и се чуваше звука през цялото време. За първи път стоя до нея докато се зарежда. Може би си е било така и преди, но не ми се струва нормално. Разхода също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 26 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 Шум при зареждането винаги има, въпроса е дали е нормален. Това може да се чуе от някой по-опитен и да каже дали е нормално. Обикновено момчетата на газ станцията знаят как звучи нормалното зареждане и при нещо нередно биха те уведомили. Разхода е вече друга бира и трябва да отидеш в сервиза който ти е монтирал уредбата за да го видят колегите и ако могат да го коригират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 27 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2014 Забравил съм да напиша, че колата е Б6 1,8т 150 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesii Публикувано 27 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2014 ако няма проблем в газовия инжекцион пробвай да смениш газстанцията има разлика и избягваи да зареждаш в жегите не е много реално засичането наливаи вечер ако имаш възможност като захладнее Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 27 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2014 Да да това го разбрах, въпреки, че съм карал на газ и преди, но не съм го знаел. Ще пробвам на няколко бензиностанции да видиме къде ще уцеля оптимален разход и вървеж. Иначе днес си сипах и звука го нямаше. Меоже би като е празна бутилката се чува така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lampardV6 Публикувано 28 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2014 Здравей колега,разхода ти е в рамките на нормалното,аз съм с B5/1 8T 180 коня и разхода ми варира между 13/14 газ градско и 10/11 извънградско с включен климатроник и 130/140км.ч. скорост.Не избягвай факта и че колата ти е по-тежичка от B5-цата.Под този разход в София точно е малко трудно да паднеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 28 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на преходен пост!Мерси колега. Предполагам, че наистина е нормално. Засичам го точно 13,8-14,2, като колата не се кара само лекичко и половината от тях са с климатроника. Въпроса е, че май и лекичко да я карам пак не мога да го сваля под това. Без климатроника май също. Извънградско с постоянна скорост 160 на автопилот ми даде 11/100, като примерно имаше и задръстване в Бургас. На бензин ми харчеше 12 някъде. Значи точно 15% разлика има с газта. Може би има значение, че не съм сменял въздушния филтър. Вече е на 10000 км и знам, че това оказва влияние на разхода, особено на газ. Сега като го сменя с маслото ще видя и свещите как са, че са си още тия с които си дойде колата, но пък са NGK Iridium С тия неща може и да падне малко, но явно това ще е. Редактирано 28 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
