hristotr Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Здравейте. Може би наивен въпрос, но как да включа да работи само вентилатора за въздуха в купето, без да работи климатроника. Каквито и бутончета да натискам, на прибора винги свети температура и климатроника работи. Може би има някакъв дефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 (Редактирано) по принцип климатроника при Ауди не се пипа често....мноооого рядко го пипам аз и то смо да пусна или спра климата! климатика се пуска като натиснеш бутона Ауто той ти управлява всичко - от теб се иска да го оставиш само на 23-24 градуса когато искаш само вентилатор тогава избираш бутона Есон демек и двата бутона са включени и Екон и Ауто но пак си управлява автоматично вентилатора също при включен климатик само , ако натиснеш копчето със + и - за силата на вентилатора директно ти спира климата и оставаш на ръчно управление! Редактирано 15 Август 2014 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 7 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 Спира ти AUTO, но не ти спира компресора и климатика работи. Общо взето компресора не работи само, когато си на ECON. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uricatoli Публикувано 22 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2014 А общо взето компресора на климатика е постоянно зацепен.. Бутона ECON спира клапана на фреона.. (да кажем, че спира климатика да охлажда) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 22 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2014 А общо взето компресора на климатика е постоянно зацепен.Да-и при други модели на ВАГ е така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
