Подлакътник за AUDI 80 самоделка
leo
Ето какво го измислих един ден гледайки едно палче фибран за изолация на стени. Помислих си, че може поне да опитам и то взе, че се получи нещо и останах много доволен.
Използвани материали:
Лист фибран
Макетно ножче
Маркер
Линия или линеал
Лепило за стиропор
Малко дървено трупче
Шкурка 2 номера по-едра (но не много) и по-финна
иии започваме...
Предварително се измерва джобчето в барчето до ръчната дължина при основата, дължина на върха на джоба, широчина и дълбочина. След това разстоянието между облегалките на седалките (широчина на цялото барче с ръчната) и вече за височина и дължина на подлакътника на кой колкото му е удобно. Имаите в предвид да предвидите и изпъкналоста на лоста на ръчната спирачка така че да е на едно ниво с върха на основата на подлакътника.
Започваме с разкроя на листа (от един правилно разкроен лист стават 2 подлакътника) като го изрязваме по вече измерените от нас размери.
Правим основата отделно и горната част отделно. Може да пуснете малко по-големи размери, защото после ще се снеме от материала и да не се окаже, че нещо е по-малко а пък сте мерили точно.
Ето това трябва да стане.
Това е неговата основа
а това горната му част
Притискате хубаво изрязаните плоскости и когато залепите елементите на основата и елементите на горната част без да ги лепите горна за долна а само поставени една върху друга трябва да изглежда така
тук се вижда лепилото с което съм лепил
На дървеното трупче от едната страна слагаме по-едрата шкурка, а от другата финната.
И тук вече оформяме. Въпрос на въображение е как ще го оформине. Аз се спрях на по-простата геомегрия за да улесня тапицирането му.
След като вече го оформите и смятате, че сте готови, отивате с двете части и един маркер в колата, слагане основата в джоба и върфу нея избирате как и колко напред да стои горната част. Когато сте сигурни вече че това е вашето положение маркирате с помоща на маркера с няколко точки къде се намира оснората спрямо горната част за да знаете вече къде със сигурност трябва да залепите основата за горната част и ги лепите. Пропуснах само да кажа, че е хубаво най отгоре върху основата да залепите нещо тънко и твърдо за да не се образуват вдлъбнатити от лакътя. Аз използвах тънък шперплат също става и текстолит и други подопни материали. Снимка имах, но немога да я намеря, а вече е късно подлакътника е тапициран и няма как да снимам.
След това всичко зависи от тапицера. Само го предупредете, ако лепи да има в предвид, че трябва със специално лепило в противен случай ще прояде фибрана, защото другите лепила са на ацетонова основа и го разяждат. Аз му дадох моето или това което беше останало от него.
Ето го готовият подлакътник
Това е колеги крайният продукт. Аз лично останах доволен от резултата. Много е удобен и има едно предимство пред другите не се разглобява нищо за да го монтирате и когато ви пречи може просто да го извадите от ждоба и да го свалите.
Ето и колко ми струваше всичко:
лист фибран - 2.70 лв.
лепило за стиропор - 6.80 лв.
шкурка 2 едрини - 0.50 лв.
тапицер - 20 лв.
ОБЩО - 30 лв.
Това е от мен дано на някой да съм бил полезен.
Поздрави!
Извинявам се за двойно пуснатата тема! Втази снимките са всички в другата има една по-малко. Моля другата да се изтрие, ако е възможно. БЛАГОДАРЯ!
И на мене ми харесва много.Още по добре щеше да стане,ако беше измислил някакъв начин и да се отваря горе.Но и така е перфектен :rolleyes:
  • 4 years later...
Ще ползвам темата на колегата LEO (мерси за идеята колега) за да покажа моят вариант на подлакътник.
След доста обикаляне и търсене на такъв за моето В4, попаднах на тази тема и реших и аз да си направя един.
Самоче исках да не покрива ръчната (тази ми прищявка ми взе акъла от обикаляне и зяпане на всякакви модели) и затова стана по-тесен от стандартните.
Та стана ето това
post-85234-0-54737500-1408311839_thumb.jpost-85234-0-86113600-1408311839_thumb.jpost-85234-0-17745800-1408311840_thumb.j
Горната част е от Пасат Б3-тези два елемента седящи под задните колани.
post-85234-0-11426200-1408312171_thumb.j
взех една и я срязах с точната дължина.
Долната част е от познатичт фибран.
Тапицирането е временно и е мое дело.Като си претапицирам волана ще дам и подлакътника.
Ако някой го интересуват размерите да пише.
Редактирано от drido
Добре се е получило дай малко по светли снимки как точно го сглоби стъпка по стъпка и за мен е по добре да не закрива ръчната и двамата сте се справили добре :zustimm:
Подлакътника си има основа която влиза плътно в джоба до ръчната. Не пада от там поне при мен. Като вдигна ръчната се вдига и той след това като я сваля е достатъчно да се облегна на него и си застава пак на мястото.
Нямат нужда от застопоряване.Долната част е точно колкото джоба до ръчната и се загнездва в него, колкото да не се клати.Като си оставиш ръката отгоре ,тежеста го държи.
И аз исках оригинален от Ц4 но не става защото трябваше да сменя цялата седалка а съм с Купе и отзад ще се влиза само от дясно.Тък и претапициране на седалката трябва и общо взето по-добре да си купя оригинален за А4.
