Избор на пералня
  • Отговори 245
Мръсната вода трябва да ти е на свободно оттичане, откъде се взе налягане там ? По принцип е на 3/4 .
Редактирано от mitsubishi galant
Не знам честно казано, може и да бъркам че има голямо налягане. Утре ще мина през магазина да видя кви маркучи имат. На тоя може да му е дошло времето.
Батя, Миле си идва с техни си маркучи бре, че налЕгането им е с "турбо". Т'ва сериозно. Забележи за колко време се "празни" (да не ме схванеш погрешно - ВОДИТЕ си изпразва). Извикай си хората от сервиза на Миле да ти я калибрират на място (фрий сървис е, ако не ме лъже паметта) и не я изключвай ПРЕДИ да се извади всичко от нея, че после пак й трябва наливане на акъл. Уред с характер hilezh.gif
Честито и от мен - правилен избор. Забравяш за пералня в следващите 20 години, освен ако не ти писне да я гледаш де zustimm.gif
Няма проблеми тя си свърши програмата. И всичко си излезе.
Под калибриране да нямаш предвид нивелиране ?
Иначе добра идея да звънна да питам в сервиза за маркучите. Мерси.
Нивелирането си е отделно на ръка. Моята я настройваха от лаптопа 1 час преди да я пуснат - везни, тралала. Питай ги дали и на този модел е необходимо.
Хахахааа, деа тая космическа пералня. Сигурно пере с ектоплазмени частици.
Турбо, бууст, ала-бала. Софтуерен тунинг, адаптивно окачване. Кому е нужно това? Включваш в контакта и да бачка.
За ектоплазмата:
Ектоплазмата има много и различни астрални приложения. Ектоплазмата може да направи някой невидим и може да бъде използвана за да убие със съответните ритуали. Като се постигне опитност в създаването на тази субстанция, тя може да се повика със силата на волята и да бъде оцветена в специфичен цвая, който хармонизира с прадмета на работа.
Най-честата употреба на ектоплазмата е при медиумите. Тя дава на призованите духове нещо с което да се проявят. Ектоклазмата може да добави значителна сила на създаванитие мислоформи.
Редактирано от grizzly
Странно е, че се налагат такива неща а никъде не е упоменато в упътване или магазин. Ще звънна утре.
Моята я пуснах все с монтажните болтове и леко и ебах мамата. Ама си работи. Като перла 05 ама работи хаха ужас :D
няма налягане при мръсната вода, има помпа която изтласква :)/>
Това с лаптопа ме изкефи, а трябва ли да е в движение(работеща) :hilezh:/>
Само да спомена че смятам избора на пералня и сушилня в едно за неудачен :)/>
Успех с избора, а фабричен дефект в маркуча не вярвам да има :blink:/> , по-скоро си виж връзките на канала
П.П. да споммена че освен сервиза на Индезит и компания имат доста други дивотии, например маркуча за мръсна вода е един специфичен с по-голям входящ отвор и се взима само от магазина на Хр.Ботев, понеже само те си ги произвеждат :blink: ...
Макар че един Индезит WIL 85 една ми изкара 8г и накрая електрониката си замина ! при цена от около 450-500 не е никак лошо все пак - или както се казва на късмет e!
Редактирано от Lube
Звънях в сервиза на miele и магазина откъдето я купих, казаха стандартни маркучи. Така, че вече е факт първото пране. Единствения кусур е, че надписите по нея са на немски. Ама така де, не може всичко да е наред.
Огледай в пликчето с документи, трябва да има поне 3 стикера с надписи на английски, френски, унгарски.
Поне това беше практиката доскоро.
П.С. Ако няма, зеФса ще трябва да ти принти ПВЦ стикер :hilezh:
ЕДИТ: Абе, ти от къде я купи, техно- нещото си да не би да са прибрали аксесоарите- я ходи ги разръчкай малко- даже БЕКО- тата за по 300 лв идват с маркуч за чиста и за мръсна вода.
Редактирано от Ivo_Dinkov
Потвърждавам като човек който се занимава с ремонт и монтаж на бяла техника - включително и перални машини , че всички си идват с двата маркуча.
Понякога се случва да няма този за чистата, но е изключително рядко. Обикновено е в казана заедно с упътването. Този за мръсната си е на пералнята винаги или поне аз не съм срещал такава без маркуч за мръсната вода или да трябва да се слага допълнително.
Има си ги и двата но им трябваше по метър удължение.
Забравих да кажа, че за настройка /калибровка с лаптоп не се налага освен ако нямаш проблеми. Така ми казаха от сервиза.
... да не чакаш да събереш дрехи за цяла пералня
Някой може ли да ми го обясни това нещо! Питам, щото не мога да обясня на моята кобра, по спокоен начин, че немам 20 чифта гащи и 50 чифта чорапи, че да я чакам 5 дена, за да събере за цяла пералня! Какъв е проблема, ако не е пълна скапаната пералня ?
Редактирано от SinisteR
Проблема е ако прането е много малко - понякога не може да се разпредели равномерно при центрофугата и тогава има големи вибрации. Което води до по-бързо износване на лагерите и амортисьорите. Но това е ако е съвсем малко прането. Например ако искаш да изпереш само едни дънки или едно яке. А историята познава и доста фрапантни случаи. Имаше един образ на един кораб като бях - кух, кух ама много кух. Капитана му казал да му изпере възглавницата и оня да вземе да я сложи вътре в пералнята че и на 1200 оборота сложил да се центрофугира. В резултат на което пералнята от силните вибрации се беше разскобила от стената и паднала долу на пода. Водата беше заляла електронния програматор и се беше взривил. Нищо не ставаше от нея. После донесоха нова но на онзи му забраниха да я ползва. То пак добре че капитана беше пич...иначе щяхме да се перем на ръце.
Няма значение колко е прането а вида му. Възглавницата е груб случай на дисбаланс.
Всички перални имат "шесто чувство". Т.е. пълнят вода до определено ниво. Да кажем 20см. Ако е празна това са 12л, ако е пълна дрехите попиват и водата е 18л.
Пълнят вода докато не се сработи системата на скачени съдове. Въздушно резервоарче, тънкото маркуче и пресостата.
