TDI_Fan Публикувано 11 Май 2013 Доклад Share Публикувано 11 Май 2013 Колеги някой има ли на представа дали може да се провери ремъка на 2,5 ТДИ без да се откача цялата предница? Проблемът е че колата не пали студена след смяна на ремъци/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Май 2013 Доклад Share Публикувано 12 Май 2013 Виж центровката как е с компютър. Щом само студена пали трудно е най-вероятно е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 13 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2013 Центровката я оправиха на -3 при 100,2% (което макар и ниско е в границата) след смяна на помпа . Вече съм се хванал за главата за това питам. По принцип ако ремъка не беше ОК все си мисля ,че на 13 и 14 канал щеше да ми дава голяма разлика в горивото на цилиндрите а те се въртят около +-0,15 и само на 5ти - 0,5. Вече съм вдигнал ръце Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 14 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 Сега ми обявиха от сервиза акумулатор. Някой знае ли колко Ah е акумулатора за 2,5 ТДИ с ръчни скороости? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 На моята и сложих 95 Ah. акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 14 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 С ръчни или автоматик си - по спомени имаше към 20 Ah разлика между ръчка и автомат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 За АКЕ-мотора:Ръчна с.к. - 450А/95 АhАвтомат - 450А/92АhНе е чак толкова голяма разликата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 A4 2.5 TDI 2002 година 155к.с. 6 скорости ръчни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 Колега TDI_Fan малко съм излъгал.Сега ходих до гаража,значи старият акумулатор е бил 95Ah.,а тоя новият е 100Ah. 830A. стартов ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 14 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 (Редактирано) За акумулатора: Странно че Аутодата дава данни(големина на акумулатор, проверка на датчиците......) само за AKN и то 80Ah За ремъка: Видях как се слага ремъка по ръководството на Гейтс, но така и не виждам къде се забочва щифта за блокиране на коляновия вал?Става въпрос за щифта от фигура 4 на тази картинка: Редактирано 14 Май 2013 от TDI_Fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 За да сложиш щифта трябва да махнеш едня тапа с вътрешен шестограм. Намира се на блока отляво, горе-долу над стабилизиращата щанга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 15 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Да точно тапата се чудих къде е. Имаш ли на представа ако я отворя дали ще видя белега за застопоряване (нямам щифт за съжаление)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 15 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Да не отварям нова тема - някой знае ли как е подредбата на цилиндрите - кой е 1ви, 2ри, 3ти, 4, 5, 6? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Много кофти се вижда. С огледало и фенерче ще го видиш по-лесно. Цилиндрите се броят от агренажа назад, първо от дясната глава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Много кофти се вижда. С огледало и фенерче ще го видиш по-лесно. Цилиндрите се броят от агренажа назад, първо от дясната глава.1-4-3-6-2-5Без сваляне на предница,няма как да провериш дали има изместване на ремъка,освен това ти е нужен целия набор от скоби и ключалки.Тогава идва VAG,но само за проверка и евентуално лека намеса.Ако не си го правил или нямаш нужния инструмент и познания не се захващай.Ако са ти сменяли ремъка с маркер,бягай при механик който знае какво прави,иначе разход,шумен мотор,димене,трудно палене,недостигане макс.скорост,и ремонт на глави и после мотора бил лош,лош е като го караш с евтини консумативи и подръжка от некомпетентни механици с претенции. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 И имай предвид, че те (майсторите) са виновни за да ти замине акумулатора. Въртяли са нон-стоп до откат!!! Най-вероятно за да изкарат въздуха от системата и да запалят колата-ама им прати много здраве, че не се прави така. И може съвсем спокойно да им потърсиш отговорност за това и да ти върнат парите на новия, но едва ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 И за помпата, на която са взели здравето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 15 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 (Редактирано) Много кофти се вижда. С огледало и фенерче ще го видиш по-лесно. Цилиндрите се броят от агренажа назад, първо от дясната глава.Осетих тая вечер - за съжаление явно няма как да го проверя лесно . Дясната страна имаш предвид шофьорската ли? 1-4-3-6-2-5 Това предполагам е реда на палене? Ако не си го правил или нямаш нужния инструмент и познания не се захващай. Да и аз стигнах до същия извод. Просто се чудя какво да проверявам пък и ме чоплеше тоя въпрос защото не е като на 1,9 да треснеш на белега и да го провериш Впрочем какви са симптомите ако ремъка не е зацепен правилно? На ВАГ-а гледам че 13ти и 14ти канал (Smooth running control) са с отклонение +-0,1mg освен 5ти с -0,6mg (за това питам кои кои е) - ако имаше грешно зацепване там би трябвало да даде голяма разлика между редовете . Освен това като включа на Basic settings аванса на помпата (на 3 ATDC което е ниско но в норма) на cold valve е 100,2% , а четох че ако ремъците не са правени с инструмент няма как да даде 100% на клапана. Ако са ти сменяли ремъка с маркер, С комплекта с пластините го смениха и след обезвъздушаването запали на 8-10 въртенета което си е в рамките на нормалното според мен. И за помпата, на която са взели здравето. Помпата явно и е било времето, а акумулатора вероятно е умрял от въртене на заминалата помпа. Интересното е че като го замеря вади 12,7 Волта, но това не е 100% показател.И за помпата, на която са взели здравето. Редактирано 15 Май 2013 от TDI_Fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 17 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2013 (Редактирано) Малко ъпче от днеска:Тръгнах да чопля по акумулатора: свалих го да го разгледам, изчистих клемите с шкурка и ги намазах с графитна грес..... Накрая разликата в напрежението от минуса на акумулатора до корпуса на турбината беше 0,01 волт . Тръгвам аз весело да затварям пластмасата и опира в кабела на минусувата клема - тръгнах да го гъна и отмествам и напипах че кабела от минусувата клема от гънене е скъсан наполовина (усеща се с напипване през изолацията). Та за сега ще сменям кабела за масата. Редактирано 17 Май 2013 от TDI_Fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Оказа се че кабела не е скъсан , а просто там почва кабелната обувка. Сложих друг акумулатор и направих центровката на 0 градуса а не на -3 (както я бяха оставили в сервиза за помпи) все още обаче колата не пали веднага . Започвам да се чудя дали да не дам стартера за преглед и изчистване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Щом можеш да си го свалиш сам го давай. То ремонта не е скъп. Само виж да сменят всички втулки, четки и да почистят колектора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 То това е проблема - днеска се разрових из темите - вариантите са или предницата, алтернатора.... или задно дясното колело . При мен е ръчна кутия което вероятно има значение?Като за начало обаче трябва да си взема температурен датчик, уплътнение и кламера които ги държи , че кламера ми се счупи в ръката а уплътнението беше на полуразпад. Като махнах буксата от датчика за да загрее свещите запали от втория оборот, но тя трябва да си пали без свещи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 колега, имаме еднакъв проблем. при мен също само подгряването оправя паленето, иначе си върти доста. аз съм се насочил към дюзи, защото проблема се задълбочи след смяна на разпръсквачи, които един майстор не успя да ги настрои добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 28 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Аз също мислех за дюзите (както писах едната на 14ти канал дава разлика - впрочем ти гледа ли твоите?, виж си и центровката), но при мен до преди смяната на ремъка всичко си бачкаше - няма как изведнъж всички дюзи да запрепикват. Почвам да се чудя да меря компресия ама като знам на тия глави как им се вадят свещите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 моите правят много голяма разлика, не разпръскват добре и от там целият мотор претриса. центровката си мисля, че е наред. ще съм напълно сигурен, като се хвана да си сменя ремъка след още някой друг километър и тогава прегледам всички белези. винаги съм бил на мнение, че виновник за паленето ще е или дюзи или попмата.не мога да си обясня как проблема изчезва, когато колата подгрява. дори и на топло време, съм правил експеримента да вадя буксата на темп. датчик и след подгряването пали перфектно.един въпрос ме тормози. когато еку-то реши, че иска подгряване целият процес приключва само с пускане на подгревните свещи или също така прави някакви промени в параметрите на палене....обороти, количество гориво и т.н.?защото ако всичко е само едно обикновено подгряване, то тогава проблема трябва да се търси в цилиндъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
