Проблем с палене на бензин в студено време - решен!
damagemaker
Работи при Ауди 80 Б4 1,6 101 к.с. на 100% !!! Под дроселната клапа има плосък куплунг с гумен, предпазен маншон, който с времето "клеясва" и прави проблем  при студен старт! Маха се маркучът, който влиза в клапата, вади се куплунгът под него, пръска се с контакт спрей и се радваш на безпроблемен старт на бензин при ниски температури :)
Като знам на мен какви неща ми наговори едно "майсторче" ... То не бяха бензинови помпи, то не бяха дебитомери, дросели, свещи, кабели, бобини... А то било елементарно :)
Пробвай със смяна на синия датчик за температура на тройника....
Цитиране на предходен пост!
Колеги при мен пък на студен старт пали с чукването... обаче на топъл двигател пали трудно колата е ауди 80 б4 2.0 моно
Бензин или газ?
