Разходи A8\S8 D2
kotzeto
Колеги, моля тези, които имат или са имали такава кола да споделят колко им струва годишно удоволствието да я карат. Става дума за застраховки, обслужване, смяна ма масла, филтри и др консумативи, разни дребни ремонти и т.н. Става дума за нормални ремонти по ходова част, спирачки, някое реле, бенз помпа или нещо такова. Не говорим за износен алуминиев блок, счупени скорости и други такива, които се случват веднъж докато караш колата...евнтуално. Ще помоля да вземат отнощение само хора, които са наясно и могат да кажат точни цифри, защото възникна спор относно рзаходите по този автомобил и искам да разбера каква е истината.
На година около 45000км
Данък 380лв;
Гражданска 240лв
Масло и филтри Репсол 260лв на смяна
Накладки предни и задни Ате 540лв
Окачване рециклиране на носачи изкарва около 50000км без никакви проблеми- 580лв с труда
Всичко около 2000лв , но това е за посочения пробег , а и аз си карам доста бързо по принцип което предполага по-голямо износване на ходова част и накладки
Михаил е направил доста точна сметка! Ще добавя примерно бензинова помпа по спомен около 280 лв. Смяна на ангренажни ремъци и ролки, водна помпа, термостат, обтегачи - около 1000 лв с труда, скоростна кутия до 3000 лв за основен ремонт и така.... :)
Аз за моита за около година съм дал над 10 хиляди,и то без да правя никакви скъпи ремонти.Тва е за всичко което съм дал за нея(без горивото).Данъци,такси,застраховки ,гуми,джанти, некви датчици,обслужване на двигателя , ходовата част и такива разни неща.
Кеф цена нЕма! А тази кола ми носеше голям кеф,пак бих ги похарчил.
В тези 10000 като хледам някъде към 5-6000 са първоначални разходи след закупуване, а не някакви текущи. Гуми, джанти, обслужване на двг и ходова част не се правят вс година при нормални условия на експлоатация.
Редактирано от kotzeto
Колеги, никой ли не може да вземе отношение? Гледам, че в раздела какво ауди да си купя, когато някой пита за S8 веднага има 2357853 мнения как подръжката му била много скъпа, а тук пълно мълчание....хайде по-активно, моля.
Ако приемем, че купуваш изхвърлена кола на около 700-900 000 км / това са 80% от случаите/ големият разход е в първаночалното стягане на колата.
Първоначалните примерно са:
Ремъци и масла - 1000-1200 лв
Газова - 1700-2000 лв
Спирачки - 500 лв
Други - 500 лв.
Бензинова помпа - 300 лв
Дебитомер - 100 - 300 лв
От моргата ступени или липсващи елементи по колата - 100 лв
След това имаш годишно при 15-20 000 км пробег.
Данък  400 лв.
Каско 400-600 лв
Гуми - 300-400 лв / много зависи дали ще купуваш нови или втора ръка и на какъв цолаж/
Масла и филтри - 250-300 лв
Други - 500 лв
Около 2400 лв или по 200 лв на месец.
  • 4 weeks later...
Над 4000 лв. ми струва 1 година поддръжка на година и 10 000 км./ пробег. Това сам ти сметнал само регулярното влизане в бокс-а без ремъци/кутии/гуми.
Това което при всяка една кола се прави. Просто частите са по-скъпи, ремонтите на тея коли са повечко, цените по ремонт също дебели. За сведение всички части съм ги купувам с 30% отстъпка.
И на приказки от рода каско 200-300лв. просто не ми се коментира.
Моето каско е 250 лева, данъкът ми е 250 лева, винетката ми е 67 лева, маслото със смяната ми е 150 лева. Гражданската ми е 250 лева. Бензинът на месец ми е 200 лева, гумите са ми до тук по 36 лева на месец, когато си купих колата преди три години си купих и нови гуми за 1400 лв. За тия три години не съм дал повече от 300 лева за единичен ремонт и то два път - когато си сменях предните накладки и дискове, и когато си смених бензиновата помпа!
С месеци не пипам нищо по колата, защото си върви! Но, колеги, всичко е на късмет. Когато я купих - и заради това я купих, беше точно след пълно обслужване, Сменени бяха ангренажните ремъци и беше сменена и скоростната кутия. А и един термостат съм сменял - 75 кинта, и задни накладки - 100 кинта. Сигурно има и други дребни неща но не мога да се сетя, ааа акумулатора е все още този с който съм я купил!!!! Даже и аз не мога да повярвам, че е така! Обаче е гаражна.
Всичко е относително, а при старите коли е и на късмет! :) Ето например онзи ден ме тресна един таксиметров шофьор и ми остърга почти цялата лява страна! И сега си търся бояджия и тенекеджия да ми я пръсне, че ме дразни! Някой да има човек под ръка?
И да ви кажа, случи се чудо!Няма такава компания! Имам каско в Булстрад и отидох да ми огледат щетата, заведоха я! Това беше в сряда. В петък по сметката бяха превели парите от щетата. Нямам друг такъl случай - застраховател да плати в рамките на 48 часа! Изумен съм! Това не може да бъде! :)
Колкото и да се сдържаш, няма как да не ти е интересно. Маслото е WOLF - 5Х40 пълна синтетика. А каското е върху 5 хиляди лева - 250 лева. Така добре ли? Да допълня само, за да ти стане още по интересно - колата не харчи повече от 500 грама на 15 хил. км. Та такива работи...както писах по-горе, въпрос и на късмет! :)
