От Автомат към Ръчка
Quattro 1691
Колеги искам да премина към 6-степенна предавателна кутия.Колата е А6 2.5 TDI 180hp.Искам да попитам освен педали,скорости,лостов механизъм,маховик,съединител,двете помпи друго ще ми трябва ли? :)
Сещам се за кардан. На аудитата не знам но на повечето коли автомата е с по -дълъг корпус и съответно кардана е по- къс и обратното с ръчка кардана е по-дълъг... Диференциалите са с различни предавателни числа....което може доста да ти промени поведението на колата...
Иначе си заслужава аз го направих на 3.5 бензин има бая+ разлика и в ускорение и намален разход....а и съм с 3.74 вместо със 3.45 и доста се назлоби за стокова атмосферка :hilezh:
Но частите и разправията си е сериозна... Може да се наложи да преправяш малко инсталацията да ти светят стопове и тн...
Кардан и диф задължително.При мен някой си беше играл и не беше сменил диференциала,и беше страшно.Като загрее колата и тресеше страшно.Също така и полуоските са различни.
Цитиране на предходен пост!
  • 1 month later...
Колеги смених кутията,всичко стана както трябва но сега имам друг проблем.Смених всичко и бях готов да стартирам колата,стартирах я и започна да работи грубо и да губи аванса на помпата след като смених скоростите.Някаква идея за проблема и неговото отстраняване?Също така и ABS и ESP не работят след като откачих буксите на автоматика.
Редактирано от Quattro 1691
  • 4 months later...
И аз имам сьщия проблем От автоматик на ръчка смених и сега колата няма мощност и не работи както трябва моля помагайте. Колата е ауди а6 2.5 ТДИ 180 к.с 2000 год.
Да оспамя малко.Аз съм с ръчна и с удоволствие бих я сменил с автоматична.Винаги съм се чудел,защо хората слагат ръчни скорости на дизели.
Покарай някъв автомат и ще усетиш колко спъва колата.
Къде извършвахте процедурата и колко пари ви легна, че само чакам да се предаде моя автомат ииии :bat_angel:
За проблема с АБС и ЕСП. Трябва да прекодирате абс-а за кола с ръчни скорости.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_%284B%29
Аз смених скоростите от автомат на ръчка сега колата не работу хубаво и няма мощност
Отидох на Ауди сервиз не могат да открият проблема
Мини през https://www.facebook.com/FTMotorsports?fref=ts
Може той да успее да помогне. Под това "не работи добре" какво имаш в предвид?
Редактирано от TiL
Колега а да не би кутията която си сложил да някоя дълга или предавките на задния диф да не са както трябвс и да мъчиш колата за това да пуши и не върви !?
колата не куатро
просто преди да сложа ръчните скорости колата работише перфектно
вчера взех един кабел за ВАГКОМ и пробвах да прекодирвам скоростите нищо не става
ако имате понятие могайте
  • 1 month later...
Колеги които сте минали от автомат към ръчка,филма е много голям не е както казват повечето,сменяш кутията и си готов.Има разлика в инсталацията на автомобила между ръчка и автомат и се боря с този проблем от 7 месеца.Аз като смених кутията и колата почна да пуши да работи грубо и тн.Оправих го този проблем с размяна на един кабел.След това колата започна да работи перфектно,но като е студена се тресе като стар дизел докато мине 65 градуса.Другият проблем беше вървежа на колата след 3000 оборота забива моцуната и не върви.Принудих се да сменя компютъра на двигателя и колата започна да върви много добре и доста повече от автомата и втрисането докато е студена изчезна,но изникна друг проблем и сега се боря с неговото отстраняване,не работят ABS и ESP с компютъра на двигателя от ръчка.
