Промивно масло "Приста Ойл"
Точно така се работи с промивното масло.Филтърът не е нужно да се сваля.Налива се 2 литра от маслото в двигателя,което е достатъчно,защото има останало масло във филтъра и по двигателя и се оставя да поработи около 4 минути.Тубичката стига за 2 промивки.
2 литра е достатъчно за по - малолитражни двигатели
за по - големи си трябва пълният обем
  • Отговори 54
Мерси много колеги з абързата реакция, е за тва се кефя на форума каквото съм питал бързо ми се е отговаряло и предполагам вярно :hilezh:
Ти представяш ли си колко ще се покачи нивото на маслото в двигателя,като му бухнеш 4 литра промивно масло+ 500-600 грама във масления филтър+количеството,което не е успяло да се източи,при положение че при 3,6 литра маслото е на горния белег на пръчката.Масларите ми обясниха,че се ползва за 2 промивки,аз така и направих и маслото си свърши работата изкарвайки доста боклуци. :f_ck_you:
Колегата е имал предвид, че някои двигатели събират 4-5л масло/примерно дизеловите/ - тамо отива една туба от 4л., даже не е достатъчна :respekt:
То и на аудито смятам да сваля стария маслен филтър и да го източа преди процедурата, така че и там ще си идат 3.5л
Ти представяш ли си колко ще се покачи нивото на маслото в двигателя,като му бухнеш 4 литра промивно масло+ 500-600 грама във масления филтър+количеството,което не е успяло да се източи,при положение че при 3,6 литра маслото е на горния белег на пръчката.Масларите ми обясниха,че се ползва за 2 промивки,аз така и направих и маслото си свърши работата изкарвайки доста боклуци. :angry:
абе бацко
3.5 литра отиват за 1.6 моторче
големите двигатели събират около и над 5 литра
кай ся ко сипя 2 литра след източването кво ще стане?
сега схвана ли какво казах?
че дори тея 4 литра няма да са достатъчни, особено ако източа и съдържателя на масления филтър
абе бацко
"Бацко" ще викаш на някой заблуден,като теб.Ти за мотори АБК и АБТ на Ауди чувал ли си бе "разбирач"?И ако не знаеш,той е има-няма 2000 кубика.Е точно този "малолитражен" мотор събира 3,5 литра с филтъра-сега схвана ли аз за какво ти говорех.Ти на твоята Газка може и 7 литра масло да сложиш,което не означава,че ще седна да ти се възхищавам на "знанията".
Само не разбрах, какъв е критерия по който определяте че върши работа, и ако върши работа то какво точно промива. Пълна безмислица е това за мен.
Нашите каляски да не са чисто нови на 10 000 километра, че да трябва да се изкарват стружки отвътре.
Редактирано от viper-666
Ами маслото е много тънко, за това прониква почти на всякъде. Има смисъл ако промива сегментните канали и вероятно го прави. Не знам с какъв успех. Поне там е доста важно. Иначе трябва да се вземе газ за горене и да се прави промивка за сегментите отделно.. което отнема много време :hilezh:
мн си готиш
ше те цункам :angry:
На промивното масло на Плама,което продаваме пише,че се сипва 80% от необходимото количество.Ако се изпразни и масленият филтър при 3.6 л. масло си отиват 3 л. от промивното.В указанията пише,че се оставя колата да работи 5 мин. на ниски обороти
Не се смей, защото той ме изпревари, аз щях да ти го кажа по по-зловещ начин.
ако се чувстваш засегнат може и на тебе да подаря чифт цунки
ако не - просто си виж лс-тата
айде пийс
айде пийс
Айде пиис
Кажи все пак за дионата... ще я взимаш ли ? 7 литра е. Тамън за газката... :hilezh::lol:
Някакви отзиви за 1.8 Турбо
За турбото или за 1.8 :unsure:
За мъртвите, нали знаеш... :hilezh:
По темата, колега, виж първо тук
- на гърба на тубата пишеше : (говоря по спомен) за всякакви бензинови двигатели включително с турбо агрегати....
Аз пробвах с обикновено масло приста 15W40 покарах 20 километра, след като бях промил мотора с газ за горене заради сегментите. След което го източих. Мога да заявя, че очаквах много по-зле да се държи. Определено не се разпадна мотора. Но за 20 км...
  • 3 weeks later...
Днес трябваше да си сменя маслото, та реших да пробвам и промивното на Приста:
Доброволно си взех и още един евтин маслен филтър за промивното масло, по предписание не е необходимо да се сменя преди промивката, но тъй като стария е пълен с какви ли не боклуци, пък и има 500мл старо масло, смених и него.
Ето инструкциите на маслото
Промивното масло е доста тънко и бистро, направо си наподобява олио за готвене :hilezh: След като го налях, оставих я да поработи 4мин на едно място и резултатът беше налице
Очаквах да излезе почти бистро, а то каква стана :)
Иначе се водя с чист двигател и сменям редовно маслото.
Лично аз съм доволен от резултата, сега като налях Тотала е направо безцветен :P
Аз лично направих промивака с добавка, не можах да си намеря такава Приста. Колата ми е карана със синтетика 30000 км. до сега, двигателят би трябвало да е доста чист... нооо сложих профилактично това: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt.../id/e_5200.html
С добавката се кара 100-300 км. след което сменяш маслото. Не е толкова агресивна като промивното масло и другите добавки, което ми хареса като идея. Пише че промива сегментните канали.
Резултат: След 80 км пробег с добавката, колата започна да върви по-добре с повечко ряз. На един баир където си вдигах 130 започна да върви със 140 км/ч, моторът започна да държи няколко градуса по-ниска температура от обикновено. На 188 км смених маслото с ново. Колата върви доста добре.
Та за сега съм доста доволен :)
Много :hilezh: за LIQUI-MOLY
Забравих да добавя, че цената на 4 литра промивно масло от представителя на Приста за Благоевград беше 21лв и 20ст.
