Wollmark Публикувано 11 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2014 Здравейте!Бих искал да отправя една молба към колегите с А5: Решил съм да купя Ауди А5 ,но се колебая между 2,7 или 3,0 дизел. Може ли някои да ме повози в съответните двигатели за да видя каква е разликата, ако трябва ще си платя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 Защо въобще гледаш 2.7 ? Същия разход като на 3.0, същата поддръжка, но по-малко вървящ, няма смисъл.При 3.0ката винаги получаваш и quattro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wollmark Публикувано 18 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 Напоследък се замислям между 3.2 fsi и 3.0 tdi какво е вашето мнение за тези двигатели, евентуални проблеми, обслужване и кой от двата бихте избрали вие. До момента карах е92 330xd и искам отново динамичен автомобил.Също така гледах ,че по каталог разликата между 3.2 fsi и 2.0 бензин не е чак толкова голяма ? - струва ли си 2.0 или ако е бензин е по-добре да взема големия ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 2.0TFSI - Добра тяга, приличен разход на бензин. Няма сравнение със звука на 3.2 FSI. Харчи прилично много масло. Между смени трябва да доливаш по 3-4 пъти.3.0 TDI - Много добра тяга, добър разход, приемлив звук.3.2 FSI - от 3те вероятно е най- безпроблемен, няма никакви загуби на масло. Звука е на ниво. Динамиката е като на дизела. По- висок разход от дизела и малкия бензин. * Преди няколко дена се "дърпах" с едно базово А4 3.0TDI и за мое учудване на 1ва му направих 1 кола и след това до края нямаше никаква промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin54 Публикувано 11 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2014 А на 3.2FSI може ли да му се сложи газова и да е успешна, смисъл да не създава проблеми и да върви добре ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raffa Публикувано 15 Април 2015 Доклад Share Публикувано 15 Април 2015 мисля, че на FSI моторите не е хубаво да са слагат газови , ако мислиш да му слагаш газ зимай малкия мотор по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
