vexer Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Здравейте,от днес съм собственик на аудиту какво масло се препоръчва за двигателя.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 (Редактирано) ами отвори книжката и прочети , като след това отчетеш реалното състояние намотора слгаш 5в 30 или 5в 40 ///... или , ако е сдухана 10в 40 или 15в 40 ! Редактирано 12 Март 2015 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vexer Публикувано 12 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Книжка нямам,но от това което намерих в нета като инфо е 5W30 но за по сигурно да питам патило Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 почни от 5в 40 , ако питаш мен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Иди тук и ще ти дадат най-подходящото.http://www.bparts-bg.com/category/529/avtomobilni.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 Аз сложиш 10/40 на Mobil вече е на 8000км без проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 5/40 слагай. не мъчи двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vexer Публикувано 14 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 (Редактирано) Така ще направя,благодаря за инфото.5W40 Редактирано 15 Март 2015 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 21 Април 2015 Доклад Share Публикувано 21 Април 2015 Колеги знаете ли къде се продава щека за маслото (1.4 бензинов мотор)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 21 Април 2015 Доклад Share Публикувано 21 Април 2015 порше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 22 Април 2015 Доклад Share Публикувано 22 Април 2015 Колеги знаете ли къде се продава щека за маслото (1.4 бензинов мотор)?Приятел аз си направих сам от многожилен проводник и малко силикон за дръжката. Мери без грешка и не улива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 22 Април 2015 Доклад Share Публикувано 22 Април 2015 Може ли някакви размери да кажеш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 23 Април 2015 Доклад Share Публикувано 23 Април 2015 Извинявай за фона на снимките и да не се смята за реклама но този вестник ми попадна под ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 23 Април 2015 Доклад Share Публикувано 23 Април 2015 значи дължината на часта която влиза навътре е около 66,5 мм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 23 Април 2015 Доклад Share Публикувано 23 Април 2015 Да колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 8 Май 2015 Доклад Share Публикувано 8 Май 2015 Сега на тази смяна сложих кастрол 5/40 мисля ,че двигателя работи малко по-тихо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 9 Май 2015 Доклад Share Публикувано 9 Май 2015 (Редактирано) на каква цена го взе и сам ли го сменя, че и на мен ми предстои Цитиране на предходно мнение! Редактирано 10 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 9 Май 2015 Доклад Share Публикувано 9 Май 2015 Мисля ,че 80лв не помня точно , за масло и филтър. Иначе сам го смених но предполагам в сервизите смяна на масло е безплатно ако купиш от тях маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 9 Май 2015 Доклад Share Публикувано 9 Май 2015 (Редактирано) страх ме е да не попадна на някое менте. Преди години карах опел кадет с масло 15W40 на приста и нямах ядове. Една година реших да го поглезя и сипах синтетика елф 10W 40. след което почна да пуши при палене та се наложи отваряне, смяна на сегменти и основни и биелни лагери. Коляновия вал също беше за шлайфане но го оставих така. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 10 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
