A8 д2 от автомат към ръчка + снимки (в прогрес).
jitrele
Колата е А8 д2 2.8АТ, автомат ZF 4HP - 18 на предно и ще става "ръчка". Свалено е всичко, въпроса ми е коя е кутията с най-голямо предавателно число на последна предавка(5/6ст), която мога да сложа?
DQT e куатро кутия, за конкретния въпрос търси от 2.5 TDI AEL двигател ARX кутия. 0.561 предавателно число на 6-та, 4.11 дифф.
Ето и малко информация за размисли:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=137519&hl=
Един въпрос с какъв маховик мислиш да го караш мотора?
Мислех си с по-тежичък маховик, за да не умира при най-малкия баир. Маховик от дизел прекалено тежък ли ще е? На 115 коньовия петак и АЕЛ-а скоростите еднакви ли са или само от аел да търся?
С кой двигател си точно? Знаеш ли му кодът?
За кутията от 115 hp не мога да ти потвърдя, за ARX съм 100% сигурен в предавателните числа, същите са като DQT.
Купих скорости от АЕЛ, не се справих с етка да ги проверя, но се надявам да са това:
Имам едно питане. Как се сваля "барабана, който е на маховика? Днес цял следобед го мъчих с щанги, чукове, секачи и не мръдна и мм (предположих, че е на шлиц или нещо такова).
Браво що тръгваш с чука като е достатъчно внимателно да огледаш....Би трябвало от  страната на камбаната да има отвор пъхаш вътре камък с гедоре и удължение...Трябва да са 3 -4болта ,които са завити в хидротрансформатора.. Въртиш да доидат главите на болтовете на отвора запъваш на контра фланеца и напъваш не е сложно .. може да не ти стигнат ръце ако имаш помошник ще се с правиш по-лесно :zustimm:
Даже на последната снимка се вижда  това удебеление между "барабана" и "маховика" точно там е един от болтовате  завърти насочи го и внимателно го развии защото обикновенно са мегастегнати и ако ти изплесне и закръглиш главата доста по-трудно ще го махнеш.
Редактирано от optimist
Маха се стартера. От там както е казал колегата оптимист. Няма нужда от никакво напъване, чукане и тн.
пп Реално, не е било нужно да разделяш автоматика от конвертора. Кутията си се отделя от мотора с него.
Редактирано от tvard
Колега @tvard ти твоя маховик струговал ли си го. Смисъл свалил ли си ръбчето от към двигателя, за да ляга на равно зъбното колело на маховика към двигателя. Защото при мен зъбното колело трябва да ляга плътно към двигателя, а такъв маховик не намирам. И втори въпрос. Ако наистина няма от какво да взема такъв маховик, демферен маховик може ли да се стругова?
Струговал съм го и го балансирах. Да стартерния венец трябва да е на равно с к.в.
Демферен маховик не се стругова. Ако искаш мога да ти съдействам за струговане и баланс на маховик.
  • 2 months later...
