Проблем с вървенето на 2.5 TDI 163 к.с.
itsaka
Колеги, наскоро си взех пасат с такъв мотор 2.5 TDI 163 к.с., но имам следния проблем. Колата ми се вижда някак си доста мудна, също така не може да дигне повече от 170. Имам си кабел с vcds, но не показва да има някакви грешки по двигателя. Някакви идеи? Аз почвам да се съмнявам в дебитомера?!
  • Отговори 63
кабели има почти всеки който кара автомобил от ВАГ групата и повечето от нас знаем да гледаме за грешки но не и какви трябва да са данните пример дебитомер не дава грешка обаче ако са кофти стоиностите мотора не върви добре.
Колеги, понеже имам две такива коли, взех от другата кола дебитомера (той е като нов, няма никакви следи), сложих го и покарах и действително може би има малка разлика, но утре ще я изкарам да я опна на дълго да видим какво ще си покаже.
Не пръскайте дебитомера с нищо! След такова пръскане си прецаках моя преди време, сензора е thin-wire и е чувствителен на всякакви външни намеси. С четене на грешки няма да разбереш защо/дали не ти върви колата. Намери хубав дълъг участък и си направи логове с ваг-кома, за да видиш всичко ли работи ОК - 004, 008, 010, 011 канали.
Колега ако искаш да ти помогнем с гледане на логовете поне ги преформатирай във вид нормален за четене. В този вид собствените си логове дето знам какво да гледам трудно ги разчитам, а твоите абсурд да ми се занимава.
За да се отворят нормално в Regional settings на Windows-a задаваш нещата така:
post-3001-0-65686200-1307348375.jpgПосле пак си ги връщаш нормално като запишеш в xls формат.
Иначе скрийна е взет от тази тема:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=103313
Desktop.rar - ето колега. Мисля, че не са в .xls защото не можах да го намеря но и така ще ги отвори. Другото което е възможно ли е ремака да не е зацепен както трябва при смяната, на кой канал и какви трябва да са му стойностите, или от логовете се вижда ясно, че има проблем с клапана 75?
Колега, хубаво си си поиграл да правиш логове, ама защо педала на газта не ти е на 100%? :D Лог-а трябва да се прави на 3-та предавка от ниски обороти (1300-1500) до максималните (примерно към 4300-4500), като още в началото натискаш педала до ламарината и не пускаш. Така от тия логове не може да се каже нищо :)
Ясно, но ще мога да ги направя новите в края на седмицата, а да попитам възможно ли е проблема да идва от неправилното зацепване при смяната на ремъците, защото бях чел някъде, че има ли отклонения в някой от дюзите на 13 - 14 канал може и от там да идва проблема, а по спомен аз имам близо с 1.0 отклонение на 2 и 6 цилиндър. Как мога да проверя с VCDS дали добре е направено зацепването на ремъците?
Това за дюзите се съмнявам да е показател (някой да ме поправи, ако греша) - по данните от 13/14 канал можеш просто да видиш в какво състояние са горе-долу. С ваг-ком не можеш да видиш дали всичко е правилно зацепено. За целта трябва да се сложи блокировката на маховика, на помпата и на валовете (специални инструменти са).
Обикновено за съжаление в БГ доста "майстори" го практикуват тоя номер, все едно това е жигула... Макар и почти 20-годишен като замисъл, мотора си е нелек за обслужване и си иска точните познания и инструменти. Не че донякъде не може да се нагласи центровката и само с белези, но никога не можеш да постигнеш настройка като с инструменти. Аз лично не знам доколко това би повлияло на вървежа :)
Колеги, ето направих нови лог файлове. Моля, давайте идеи от какво може да идва проблема с колата с вървенето. Нека спомена, че за проба откачих вакума на ЕГР-а и във вървежа на колата нямаше никаква разлика, както на откачен, така и на закачен вакум. Някога когато свалих колата от платформата при палене светна чека и изпуска проблем с ЕГР, но след малко каране грешката изчезна. На какво се дължи това с турбината, което е на лог файловете, как е Н75 клапана, идеи?
log files.rar
Редактирано от itsaka
На лог-а всичко ти е ОК. Лимитерите дават над 45 мг гориво, дебитомери удря над 800 а и никъде не е лимитер. Турбото си дава горе-долу колкото трябва.
Редактирано от TDI_Fan
Тогава от какво не иска да върви тази кола? Може ли да е EGR? Защо като откачих вакума на клапана на EGR промяна във вървенето нямаше, все едно си беше на мястото,с него без него върви все така?
Други предположения тогава? Турбината много свири дори и в ниските обороти, но това може би се дължи на това, че катализатора го няма. Възможно ли е да има някъде скъсан вакум, но пак логовете нямаше да са добре?
Щом електрониката не помага, значи най-вероятно проблема е механичен-неправилно зацепено газоразпределение, гориво(филтър, въздух).
Теоретично погледнато е напълно възможно, при задръстен филтър потока от гориво намалява и това не мисля, че има как да се види на логовете.
В петък ще сменя горивния филтър и ще видим дали ще има проблеми. Какво имаш предвид колега под "неправилно зацепено газоразпределение" ?
Ами точно това - неправилно зацепен ремък/ремъци при смяната им например. Макар че това трудно можеш да го установиш - само чрез поставяне на съответните блокировки (на маховика, помпата и двата вала).
