ionata Публикувано 20 Април 2014 Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 Колеги, здравейтевчера ми присветна символа за акумулатор. След това отново светна и не загасна, но забелязах че при подаване на газ (вдигане на оборотите) лампичката загасва. Днес сутринта не светеше но след това отново започна да свети, дори след като я покарах ми излезе и на дисплея иконка за акумулатора, а не след дълго започнаха да премигат лампичките за АБС и тракшън контрол, отново като изръчках колата се оправиха и изгаснаха. Един майстор ми каза, че е най-вероятно реле-регулатор на алтернатора. Мислите ли, че е прав и ако да, дали е възможна подмяната на това реле без да се сваля алтернатора. Колата е Ауди S8 98г.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 20 Април 2014 Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 При мен беше със същите симптоми и се оказа, че самата жичка която отива от таблото до алтернатора е прекъсната и самото табло също се е прецакало и не подава импулс при запалване на колата. Преди това смених релерегулатора и четките, акумулатора, алтернатор, една камара пари и накрая работа за 15мин и колата заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ionata Публикувано 20 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 хммм, колега ти направо ме хвърли в сериозни размисли. Коя е тази жичка, как да я открия, пък и при положени, че преди не го е правило, възможно ли е от нищо да се случи това? А и защо като му подам газ ще си спира да свети, ако проблема е в жица? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 20 Април 2014 Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 (Редактирано) Защото, когато подаваш газ самия алтернатор се самовъзбужда от уборотите. Аз така си карах колата с месеци при всяко запалване на 3к оборота и лампата загасваше, но после и таблото се прецака и лампата изобщо не светеше.Жичката е синя отзад на алтернатора може да я видиш. Редактирано 20 Април 2014 от alter_breed Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaloian_85 Публикувано 20 Април 2014 Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 според мен са четки на алтернатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Medic Публикувано 21 Април 2014 Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 А ти измери ли дали и колко зарежда алтернатора ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ionata Публикувано 21 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 13,6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Medic Публикувано 22 Април 2014 Доклад Share Публикувано 22 Април 2014 това не е ли малко малко, не трябва ли да зарежда на 14.4 Може наистина да са четки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 (Редактирано) По принцип от там се започва, но да имаш едно на предвид. Редактирано 24 Април 2014 от alter_breed Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ionata Публикувано 25 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2014 Така, чакам днес да я взема, но на първо четене са четки, реле регулатор, някакъв кондензатор и някакво лагерче е тръгнало. Ще пиша пак, като я взема и разбера тотала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
