Парното е хладно
jaby
Покафенял му е. И моя беше син известен период от време и сега пак е кафев. Трябва си хубава промивка, ама лично аз промивки с ново радиаторче не бих правил. По-скоро бих го шунтирал преди да почна да правя каквото и да било.
Кой е Люси? Мойто радиаторче пак протече и сега съм антифризен по прозорците яко вътре. Нема бърсане без препарат. Като сметна и лошите фарове снощи си бех слепец. Драсни на Л.С. къде да ида за тва радиаторче да го барнат баш как си трябва с клапи и т.н. И без друго ми духаше само в краката и в лицето а на прозореца не, тамън и това да се види какво му е :hilezh:
Пратих ти ЛС
Купих си хубах розов немски Fuchs модел G12, но уви сега си е мътен.
НО предвин на това, че старото радиаторче отказа да работи преди 2 седмици, а аз правих промивки и смяна на антифриза през есента на миналата година..... незнам какви едри боклуци има , които все още циркулират.
Ако наново си сменяш радиаторчето - ти трябва примерно BEHR.
Аз си купих чисто ново белгийско радиаторче, но независимо от това когато извадихме старото си купих далеч по скъпото на BEHR.
Тъй че ако някой иска евтино имам го и мога да го много тънко. Дори ходих да го пробват в една работилница дали е изправно преди да предприема смяната.
  • 5 months later...
Здравейте колеги, преди една седмица смених водния радиатор и термостата мислех че те са причината парното да не духа топло ,то трябваше да се сменят защото радиатора беше спукан на няколко места а термостата не затваряше и двигателя изтиваше в движение както и да е сега като пусна парното при вече загрял двигател духа може би 20-30 секунди топло и после почва да духа студено като го спра за 2-3 минути и като го пусна пак духа топло но за много кратко и незнам какъв може да е проблема да не е запушено радиаторчето за парното или пък просто трябва да се смени или е от някаде другаде проблема ... повече идеи не ми идват и се обръщам към вас. Благодаря :)
Радиаторче Бер 80 кинта с отстъпка + 100-120 лева за труд се връзват нещата горе-долу. Това ако искаш да направиш нещата както си му е реда с добро радиаторче. С топранско радиаторче може и 150 да ти излезе всичко, ама колко ще изкара е спорно. При мен бяха точно 3-4 месеца и предаде фронта.
Хм - аз миналата година май по-евтино платих радиаторчето...моето е Нисенс...както и да е - около 200 лева си гравитират нещата материали + труд откъдето и да го погледнеш. ;)
Имал бол пари - дал!
За сравнително лесна процедура тия пари от порядъка на 200 лева ми се виждат малко множко, не за друго, а заради това, че се наемат и хора, които не знаят после кое винтче от къде е и половината щипки са потрошени.
Редактирано от RaDi_b4
  • 3 years later...
След успешната смяна на радиаторчето и ревизирани клапи и "Африка" през първата година  след 3 год съм пак на същата изходна точка.
Духа студено и това е.  Отвори ли се големият кръг аз трябва да топля парното ....... :unsure:
Взех  и разглобих старото иригинално радиаторче щото да видя какво е причинило задръстването. В тръбичките има едни серпентини, които забавят скороста на движение на антифриза и гадориите се отлагат. Задръстено е с  мека кафеникава маса като тебешир (мога да постна и снимки да видите). Но все пак старото е преседяло почти три години и се е разсъхнало дабре. И въпреки това, считам че запушеното дето е на колата ако има достатъчно дебит през него може дори да се отпуши.
Не ми се иска отново да го сменям. Реших да сложа допълнителна електрическа помпа. ВЪПРОСА е  да не е прекалено скъпа и от къде да я взема....
Редактирано от jaby
колега ако искаш да се опиташ да промиеш разкачи маркучите откъм двигателя и промивай в обратна посока на движението на антифриза. незнам какви препарати да ползваш ,но ако наливаш със шише и не тече грам няма смисъл. иначе докато си наливаш със шишето може да надуваш с въздух препоръчвам лично без компресори и глупости щот съм пръскал на едно фордче тръбите.
незнам ако се напълни с калгон или некъв боклук за котлен камък как са нещата.
иначе поне сега си промий системата добре : аз как съм го правил както са разкачени маркучите вързвам да може да загрее дирекно двата маркуча след това правих една туба с две канелки и пак закачих двата маркуча на тубата и се подготвих с обилно шишета с вода. тубата го играеше утайник ,събираше боклуците и само я доливах да може двигатела да не глътне въздух.ако не са ти заминали щуцерите на радиатора може и тях да развиеш ,но не го препоръчвам там всяко стягане може да е фатално.
Снабдих се с помпа. Днес с помощта на помпата промих радиаторчето. Запушено беше доста но текна добре. А и с уста като го надуеш си върви. без да е трудно.
И сглобих колата без допълнителна помпа. Парното започна да си духа топличко както и очаквах.  НО колкото по загряваше колата и се доближава температурата до отварянето на термостата, толкова парното истиваше :wall: .
Приложих план Б и монтирох допълнителната помпа. И въпреки това никакъв напредък.
Накратко: парно има и то прилично докато колата е около 50 - 60 градуса, после няма.
Преди два месеца докато беше топло в сервиз ми смениха термостата  и маркуча, който ИЗЛИЗА (  с пробката ) от радиаторчето на парното. Чудя се има ли вариант нещо да объркат. Но колата си работи перфектно  с изключение на парното.
Дайте идея какво се случва???????????
Редактирано от jaby
Сега е момента да кажеш преди 3 години какво радиаторче сложи, или ако не знаеш каква е марката, кажи за колко пари е, ние ще се досетим. И кажи как точно направи клапите. Така ще можем да ти помогнем.
Радиаторчето е Бер или Хела а смяната правих при клубния майстор Ваското 1. Според мен този човек си свърши работта перфектно а условието да работи по колатат ти е  да си там докато работи.
Аз  не разбирам как след промивката  днес и добра проходимост на радиаторчето пак нямама парно? Не вярвам да се запушило веднага. Просто в този клон от охлодителната система циркулацията я няма.
Затова връщам лентата назад и се насочвам към най скорошната интервенция за термостата  и маркуча, който ИЗЛИЗА (  с пробката ) от радиаторчето на парното.
Ако имаш газова,как ти е свързан редуктора?
Газовата е както е и преди си е била. От малкият кръг има байпасен маркуч който ако не се лъжа топли масленият филтър. Рудуктора е последователно на на това маркуче.
Практически в малкият кръг има два консуматора :
1Парното
2 ПАРАЛЕНО  на порното е редуктора. Но колата е така от почти 10 години
Редактирано от jaby
Не видях да си писал, че си сменил радиаторчето на парното.
След тази Ентервенция може да стане Африка У купето.
:wall:
Определено, колега! Миналата зима два дни (точно по Коледа, на 24-ти и 25-ти :D ) смених чисто сам радиаторчето на парното на моята Баба Яга, понеже беше спукано и 'църцореше' :) . Освен това, имах същите проблеми и симптоми като колегата.
След като го смених в колата стана тропически климат и започнаха да растат пъпеши и ананаси. Чесно. :hilezh:
