Пълен ценоразпис
Смяна на селенови втулки (тампони) - 4х12лв. - 24 лева е комплекта - Ауто+
Регулаж на предница - 35 лв.
Гарнитура на глава - 1.) части - 86 лв. 2.)шлайф на глава - 30лв. 3.)труд - 100 лв.
Чарковете са от Ауто +, а в сервиза са приятели :hilezh:
  • Отговори 503
Tова сериозно ли е ? :respekt:
Сборът на всички части на hranow е 614 лв. + 200 лв. работа = 814 лв. или разлика от 86 лв. (10.56%) до общата сума, която е посочил (900 лв.). Определено има някъде разминаване по трасето...
Здрасти момчета. Когато става въпрос за резервни части е добре да се допитвате и до мен...!!! Не се шегувам. В бизнеса съм от 15 години и мога да помогна. Не е зле да посетите www.tech-co.net , защото там има и вграден каталог за резервни части заедно с цени и информация за тях. Ако проявите интерес ще ви дам и универсална парола за сайта за да го ползвате. :birthday:
Днес ще ми резнат главата с:
100лв. сваляне и качване табло
38лв. казанче парно.
В цената от 140лв. са включени, точене фреон, ново зареждане на климата, поправяне на клапите.
Много неподходящо време за този ремонт, но пък му е сезона :flehan:
Tова сериозно ли е ? :flehan:
Тошка, толкова е сериозно, колкото аз съм бил космонавт. :hilezh:
Същото касае и въздушен филтър Манн за А4 - 15 лв. Дори и с макс. отстъпка(30-35 %) е около 17 лв.
Отдавна не бях заглеждал в темата и искрено се посмях. :flehan:
Редактирано от KOKO 100 C4
Тошка, толкова е сериозно, колкото аз съм бил космонавт. <_<
Отдавна не бях заглеждал в темата и искрено се посмях. :D
Абе и аз горе долу знам цените, ама това е прекалено.
Aз по-скоро се притесних за колегата :blink:
О-пръстен за охладителя на маслото на АБК - 7 лв. оригинален от Ауто+ имаше и неоригинален за 1.50 лв. но "оригиналния" имаше две дупчици които много улесняват монтажа, другия от 1.50 ги няма.
Съвет към колегите - при всяка 4-та смяна на маслото поглеждайте го и него ако му е твърда гумата незабавна смяна, на мен ми изтече 1 л. масло на земята, добре че сутринта видях локвата отдолу и проверих маслото.
Тампони на амортисьори FEBI-2x20 лв
Накрайник VAICO -12 лв
Труд 40 лв
Преди 1 година при смяна на амортисьорите смених и тампоните -забелязах че и на двата лагера е INA , но сегашния е с няколко мм по-висок ,дано и по-здрав да се окаже :flipoff:
Малко информация относно цените в Порше Изток за Ауди Купе - АБК двигател :hilezh:
- моторче за задното казанче на чистачките - HPO 431 955 651 - 178 лева.
- горна помпа съединител - 893 721 401 B - 278 лева
- долна помпа съединител - 4A0 721 261 - 274 лева.
- гумички на клапани - 9.70 лева бройката.
Днес обаче се сдобих с 2 чарка от горните, на доста по-поносими цени, е разбира се не от Порше :hilezh:
- моторче за задното казанче на чистачките - 12 лева.
- горна помпа съединител - 78 лева.
Труд 30 лева.
Редактирано от mashsh
Ангренажен ремък "Гейтс" - 20 лв. (имам отстъпка)
Демпферна ролка за АБК - Юнитрейд - 230 лв, Ауто+ 180 лв. :flipoff:
Алтернативен вариант втора употреба - 50 лв. незнам само дали ще е читава.
Утре като разглобя ще пиша колко струва лагера на вала на делкото...
тампони заден мост SWAG 25 лв бройката
бензинов филтър и въздушен филтър -38 лв
семеринга разпределителен вал 7 лв viktor reinz
тройник с двата датчика-12 лв topran
труд -60 лв
  • 3 weeks later...
Датчик за температура на маслото "Вернет" 10 лв. пишеше че е за вода, но продавача ми показа на неговата кола същия и го ползваше за същата цел
Отивам по моргите да търся за налягането, иначе нов е 82 лв.
Ето ти
Понеже си продадох колата продавам частите които са ми останали
Комбиниран датчик за налягане на маслото оригинален. Цена 30 лв.
От Бургас съм пращам с Еконт за сметка на получателя.
Гарнитура глава – 54,5
Гарнитура капак – 24
Гумички – 12
Ремък – 23
Водна помпа – 51,30
Повдигач -7
Гарнитура колектор. -8
О-пръстен – 1
Шлайф -23
Труд 140
Действието се развива в Смолян.
Главата са я прецакали още на първия ремонт. Вместо да я дадат на фреза, майсторите са я прекарали с камък /да вземат 30лв. повече :rolleyes:
/ и са явзели повече на първи цилиндър. Та сега, отново, ма викам да сменям, докато съм я отворил.
Същите процедури, че и малко в повече:
+ всички видове ремъци и обтегача, + сегменти, + биелни лагери, +гарнитури всмук. и изпуск. колектор и картер., + гумички на дюзите.
Цена няма да казвам :hilezh:
Редактирано от GiN
Днес от Даскалов Кар за ауди 80 Б4 АБТ мотор:
всичко е на LEMFORDER
шарнир - 81лв Х2
кормилен накрайник - 29лв Х2
тампони носач - 10лв Х4
биалетки - 54лв Х2
Всичко 370лв - 10% отстъпка = 330лв
Някой скоро да е взимал датчик за разпределителен вал? Излиза ми отворена верига и май ще се сменя. Иска ми се да знам колко ще излезе? Двигателя е 1997 1.8Т на А3. Май AGU се води.
  • 3 weeks later...
Спирачна течност от Еуратек DOT 4 PLUS 1 л - 23,70лв.
2 спирачни тръбички по 9лв.
Спирачни цилиндри задни барабани НК по 15лв.
За Б3 всичко тва.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Audi A3 1.6 AEH :
1. Тампон + лагер (на амортисьор) - 60 лв.
2. Масло 5w40 Elf - 100 лв. - 5л.
3. ролка - 80 лв.
4. горивен филтър - 17 лв.
5. ангренажен ремък - 41 лв.
6. въздушен филтър - 12 лв.
7. филтър купе - 11 лв.
8. водна помпа - 65 лв.
9. масло скоростна кутия - 22 лв. литъра = 44 лв.
тотал : 430 лв. без труд ...
