Златев тим Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 Колеги централното на А2 от известно време от ключа работи когато си иска.От ключалката няма проблем, работи винаги.Смених батерията на ключа, но се оказа че не е причината във нея.Някой имал ли е подобен проблем, и как го е разрешил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Възможно е да ти е от моторчето на вратата или от контролния модул във вратата. От него тръгва кабел към ключалката и към ел.стъкла и колоната. Общо взето е като управление на всичко по вратата. Първо почисти хубаво буксите и виж някой кабел да не е добре захванат. Ако това не помогне отиваш някъде, където има А2 на части и пробваш първо конролния модул и след това моторчето на вратата, за да видиш в кое точно е проблема. Когато отключваш с ключ задвижваш моторчето по механичен път и то си подава контакт към другите врати и затова винаги сработва централното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filadelfia1 Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 Здравейте,И аз имам подобен проблем. Купих колата преди 10 дни, като централното заключване не работеше дистанционно, а само от ключа.Убедиха ме, че лесно ще се оправи с допълнителна аларма (колко му е, нали съм жена) и аз се навих. Като тръгнах по майстори се оказа, че не само дистанционно, но и задната лява врата не се заключва с ключа. Изпадам в паника! Дайте съвети! Или предположения! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 14 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2014 никаква аларма няма да слагаш тя няма да ти реши проблема! лошото е че си в Хасково.... бих те посъветвал да отидеш в официален сервиз на АУДИ , защото без диагностична апаратура ВАГ КОМ никой нищо няма да може да разбере и отстрани порблема, и ше ти излезе двойно , че и тройно да си правят експерименти с колата за твоя сметка! поо принцип може и нещо съвсем дребно да е , но си иска опитния диагностик! кажи пътуваш ли Пловдив или София, за да те пратим където трябва! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Опитай следното. Влизаш в колата, всичките врати да са затворени, даваш на контакт и натискаш и задържаш бутона на бистанционното за заключване. След това изваждаш ключа и пробваш с дистанционното да заключиш вратите. При мен така става. нещо като обучение на дистанционното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Красимир Георгиев Публикувано 29 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2019 Здеавейте и весели празници!аз имам подобен проблем но при мен се получава следното: със дистанционното се заключват всички врати освен шофьорската а със ключа обратно само шофьорската се заключва а останалите не! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 29 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2019 Ремонтирай си бравата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AserEl Публикувано 3 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2020 Колега понеже и аз имам подобен проблем дали може линк или мануал за ремонта ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Красимир Георгиев Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Готово. Проблема е локализиран и отстранен! Всичко идва от модула на вратата, който е прикрепен на мотора на стъклоповдигача. Подмених го!Този модул управлява ел.стъкла,ел.огледала, централно,капачка за резервоар, музика. Продават го свален(само модула) както и компл.с жила. Плафоните за осветлението на купе и багажник не са към него и този проблем ми стои!!! Някой ако има решение да помага!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
