weezybg Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 (Редактирано) Здравейте, колата е Audi A4 B5 1.9tdi 96г. Днеска я закарах на майстор да изчисти турбото и си тръгнах от там няма никакъв проблем горивото си ми беше толкова колкото трябва, спирам пред нас лампата светна стрелката са лепна в червеното изражението ми беше такова . Изгасих колата за известно време, дадох на контакт и стрелката се беше качила малко, но когато запалих стрелката започна да пада доста бързичко за моментен разход пробвах варианта с махане на бушон 15, разкачих акумулатора, но проблема си остана.. някой имал ли е този проблем или някой да знае решението ? п.п Забелязах, че ми няма единия бушон 28, за горивната помпа дали не е от това? Редактирано 18 Септември 2014 от weezybg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 Няма бушон защото няма такава помпа.Свали поплавъка и огледай как се движи писти и т. н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
weezybg Публикувано 18 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 И аз за поплавък си мисля, но ще го видим.. забелязах, че свалянето на бушоните и като върна нещата малко се нормализират, но запаля ли същата история.. интересното обаче е, че към 9:30ч. сутринта закарах колата нямаше го като проблем в 15:00 я взимам и проблема се появи .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
weezybg Публикувано 19 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 (Редактирано) Така днеска викам преди да закача на VAG-Com да зареда при само даване на контакт чертата беше както трябва, но докато запалих падна и заби в червеното най-долу(а не трябва защото имам нафта) заредих за 25лв - 9литра и стрелката се нормализира при тръгването стрелката реши, че пак ще пощурее, но уви не падна до червеното след това застана на едно място и спря да се мести в нормално положение е май, но май ще е поплавък? - как мислите? Редактирано 19 Септември 2014 от weezybg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кабаев Публикувано 19 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 Колега, имах същия проблем, и аз съм с B5 1.9 TDI 95г., та наливам нафта за 30 лв. и стрелката до горе , минавам 10 км. и познай, светва лампата и няма нафта , хаха ШАХ , та изкарах поплавъка почистих пътечките с контактен спрей и изкривих пластинките които се движат по пътечката да прави по добър контакт. Вече втора година без проблем, надявам се и при теб това да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
weezybg Публикувано 19 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 Бе сега сипах 25лв, дето казах и май проблема затихна, но ще го следя и аз поплавък си мисля, че ще е щом все пак отчита , мерси за съвета колега!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
