kenwood2 Публикувано 30 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2014 Здр. на всички. Като нов собственик на Ауди А2 ми е необходима вашата помощ. Искам да попитам къде в Пловдив може да ми се направи качествено обслужване на автомобила (1.4 бензин АУА мотор.). Необходимо е да се смени ремъци ,ролки ,филтри ,масло и лагер на главината на задния мост. Предварително ви благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 30 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2014 село Скутаре сервиз Драгинов на центъра се намира в единствената пресечка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 5 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Здр колеги. Днес когато реших да си сменя свещите на двигателя открих един проблем. В 2 от гнездата в който се намират свещите имаше масло ,което явно е дошло от гарнитурата на капака. Въпроса ми е при този двигател ако се демонтира капака валовете махат ли се ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 не... валове нямат нищо общо с капака!според мен иди там където те пратих , за да спиш спокойно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 6 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 (Редактирано) Добре колега благодаря ти пак. Може ли да ми дадеш гсм на този сервиз. Редактирано 6 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
фидел Публикувано 6 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 (Редактирано) Извинявам се за вмешателството,но ми се вижда невъзможно да има проблем с гарнитурата. И то на бензинов мотор? Колата на колко хил.километра е?Цитиране на предходен пост! Редактирано 6 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 6 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 По документи и това което се вижда е на малко над 100хил. От гарнитурата пропуска то се вижда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
фидел Публикувано 9 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2014 Не съм голям специалист,но на този двигател за да му протече гарнитура,трябва да е имал супер натоварване,или да е над 350х.км. Този мотор е много добър и доста трудно се скапва..............Смени си гарнитурката и консумативите и си я карай със здраве! и..........внимавай на кой" майстор" се доверяваш.защото тук има доста от тях които си рекламират услугите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 11 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2014 Ти сам в начлото си го каза: не си голям специалист! Що даваш съвети тогава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 11 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2014 Добре колеги това с теча на маслото ,ще го проверим скоро. Сега имам един друг въпрос. Днес на външна температура около 20 градуса реших да пусна климатика да поработи. Пускам го (АУТО бутона + температурата на LO). Забелязвам ,че компресора се пуска и работи духа доста студено но само в рамките на 30 40 секунди ,след което спира компресора и след определно време пак тръгва. Пробвах и без ауто бутона но разлика няма? Когато взехме колата го пробвах няколко пъти и това го нямаше ,но тогава времето беше дъждовно и може би леко по топло. Някакви идеи за това нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Провери си перката на климатика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
фидел Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Ти сам в начлото си го каза: не си голям специалист! Що даваш съвети тогава?Този форум е за взаимна помощ а не за заяждане и скрита реклама на монтъори,останали без клиенти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
