miroslav.it Публикувано 8 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2014 (Редактирано) Първо симптомите: трудно палене, забиване на муцуната при подаване на газ, гърмене в ауспуха, липса на мощност, не може да държи обороти на празен ход, гасне. Снимки преди профилактиката: Отваряйте и разглобювайте смело. За дроселовата клапа се маха казанчето на водата и маркуча от въздушният филтър. Почистих клапата с разредител за боя и четка. Стъпковото моторче си беше чисто. Клапата се отвива с 4 болта шестограм. Откачва се и жилото на гаста. Откачват се и двата маркуча за водата към дросела. След това изглеждаше така:Дебитомера се отвива с две болтчета както виждате. Почистих го като го потопих в чист спирт /само електродите/ за около час и след това омекналата мръсотия съвсем леко и внимателно изстъргах с помоща на клечка за зъбиСлед операцията работи перфектно с нова мощност. Вижте: Ако имате въпроси-питайте. Редактирано 8 Октомври 2014 от miroslav.it Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 12 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2014 Това при бензин,ами при газ ? Тоест при коли с газова уредба ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 21 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 При бензин и газ. На мен специално дроселовата клапа беше толкова мръсна,защото липсваше един маркуч за картерните газове /така мисля че се казваше/, който се намира непосредсвено преди дросела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Има спрей за почистване на дроселови клапи. Много по-добре чисти защото е създаден специално за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Аз моя маркуч който влиза в дросела от картерните газове го елиминирах. Пуснах една тръба надолу под мотора за картерната вентилация и горе при дросела го запуших. Вече няма от какво да се цапа клапата на дросела и така приключих с проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 А дали замърсена клапа ще ми е проблемът,щом при каране на бензин нямам проблеми ,а с газта имам(докато загрее колата). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 28 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2014 Нищо не коства да се пробва. Може и със спрей , но трябва пак да се свалят въздуховодите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бечо Публикувано 2 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2015 Здравейте група... имам един въпрос разглобих всичко но нямах видимост до долните болтове на клапата.. как става развиването на въпросните два ... има ли видимост отгоре благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 9 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2015 по колата работих само отгоре. Болчетата на дросела са 4 а не 2. На дебитомера са два. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 19 Март 2015 Доклад Share Публикувано 19 Март 2015 Със спрея може ли на място да се чисти без да се сваля и дали няма да повреди нещо двигателя Колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mini_zala Публикувано 16 Април 2015 Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Аз имах проблем с дроселовата клапа, ходих на диагностика и казаха че е за смяна. Какво се оказа? Картерните газове кондензират, когато влязат преди клапата и се събира масло, което беше минало между корпуса на клапата и маркуча за въздух, тоест излязло е от външната страна, стекло се е и е влязло в пластмасовия капак. В следствие на което графитните писти бяха целите в масло, заради което ми даваше грешка при позициониране на клапата, и колата губеше мощност. След почистването всичко е ОК. Процедурата не е сложна, така че мисля да я почиствам всеки пък когато сменям масло или да взема да откача маркуча за картерните газове, както е направил колегата Leo. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 На 21.10.2014 г. at 19:39, miroslav.it написа: При бензин и газ. На мен специално дроселовата клапа беше толкова мръсна,защото липсваше един маркуч за картерните газове /така мисля че се казваше/, който се намира непосредсвено преди дросела. Колега, моят дросел също е за чистене. Онзи ден свалих маркуча от дебитомера към дросела , но за съжаление не успях да го сваля с обикновени шестограми и утре ще взема една тресчотка да го махна и изчистя и от двете страни. От външната страна дроселът е лъскав като нов, но от вътре братче е по-черен от миньорски врат Направи ми впечатление, че имам отклонение в тръбата преди дросела, в което очевидно липсва маркуч. Беше сложен изолирбанд ( ) и реших да го затапя, за да не дърпа въздух оттам. Правилно ли съм направил? Искам да те попитам, как се чисти въпросният стъпков мотор, ако е зацапан, тъй като не си описал? Със спрей за почистване на дросели става ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 6 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2016 (Редактирано) Добре си я затапил. Това е за картерните газове. Не трябва да дърпа въздух от там. Иначе стъпковият мотор е много трудно да се зацапа защото е затворен много добре. По- добре не го пипай, че е много фино настроен. Ако ти мени обороти може и да е от датчика за температурата на водата, който се намира зад блока на двигателя. има там една букса и по нея ще се ориентираш. Моят беше се нацепил целия и колата по този начин се дави от богата смес. Редактирано 6 Октомври 2016 от miroslav.it Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 7 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 Колега, купих си чисто нов дросел и нещата се оправиха. Запуших дупката и сега колата работи превъзходно и оборотите не играят. Благодаряско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 9 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2016 (Редактирано) Колега, това почистване, за всеки бензинов мотор ли важи? При 2.0 бензин ALT дали ще стане това почистване и ще трябва ли да се адаптира след това, и как? В момента колата работи добре, но доста често при изключване на скорост и отнемане на газта, оборотите падат под 700 и почват да играят в диапазона 500-1000 за 3-4 сек и с оправя. Има и заглъхване с рязко подаване на газ, но не винаги. И записва грешка за богата смес. Сменени са всички свещи, бобини, датчик колянов вал, не е сменян въздушен филтър. Колата е с ГИ, който е обслужен, със сменени филтри и няколко клапана. Някаква идея проблема който имам от дросела ли е и при моят двигател, как се чисти? Благодаря. Редактирано 9 Октомври 2016 от sweetlioo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 9 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2016 Вероятно и при теб се чисти по идентичен начин. Глъхненето може да бъде от дросела, а може да бъде и от дебитомера. И двете части е хубаво да са чисти и да бъдат замерени, преди да се пристъпи до закупуването на нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 9 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2016 как да ги замеря? През VAG COM ли? Ако трябва да им се прави адаптация, как става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 9 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2016 Информация за показателите за напрежение и съпротивление можеш да намериш в Автодата - проверява се с мултиметър. През ВагКом се прави адапцация на 60-ти канал при теб (ако не се лъжа) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
