audisto Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Колеги колата започна да пуши много бял пушек особенно като я оставя на обороти се засилва драстично,направо ме е срам по крастовищата.Като съм на дълъг път и я напъна повечко белия пушек изчезва и започва да оставя черна диря (странно за мен)Някой има ли предположения защо е така.п.п. В момента колата я карам с дизел от бензиностанциите. Благодаря за отговорите предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Как си с течностите? Масло, Антифриз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audisto Публикувано 18 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА МАСЛОТО СЕ Е ПОКАЧИЛО МАЛКО (СКОРО ГО СМЕНИХ ПОРАДИ СЪЩАТА ПРИЧИНА И СЕГА ЗА ОКОЛО 1000КМ СЕ Е ПОКАЧИЛО ПАК) ,НО АНТИФРИЗА СИ Е НОРМАЛНО НИВОТО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Значи влиза нафта.Най-вероятно имаш пикаещи дюзи. Може би с вагком ще може да се определи коя е, ако е една да започнеш от нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audisto Публикувано 18 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 МОТОРА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НА НИСКИ И ВИСОКИ ОБОРОТИ НО НЯКАКСИ ТЯГАТА Я НЯМА ,НА ВАГКОМ НЕ МОГА ДА ГЛЕДАМ ЖИВИ ДАННИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Повече от това не мога да кажа.Нека и колегите кажат. Сваляне и проверка. И сигурно всичките са кофти, на тия години няма начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 при мен имаше бял пушак но се оказа от неправилна центровка на помпата и пушеше в ниските и като я паля. след профилактика на помпата (ГНП-то) се оправи.оказаха се мембрани и О-пръстени който ги нямаше в русе. дано е нещо по просто при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chichati Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Предполагам са коксували разпръсквачите на дюзите. Май бая отработено масло е минало през тях като чета предишната ти тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audisto Публикувано 23 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 Снощи разглобих ангренажа (проверка центровка) само на помпата белезите не се съвпадат,но като я направя на белег колата не пали.Колега излезе прав дюзите се бяха коксували,една профилактика и пушека изчезна с което и колата си върна старите сили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
