venkobreiko Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 (Редактирано) Добър ден колеги.Искам да споделя какво ми се случи вчера пътувайки от ВИДИН към СВИЩОВ.Значи досега се чуваха много леки стържещи шумове от към двигателя ,но вчера като тръгнахме на дълъг път и тези шумове силно се засилиха.Значи ще обесня точно какво се случва.При подаване на гас плавно са по леки ,а реша ли да я форсирам по рязко да речем при изпреварване направо вибрира предницата и се чува стържене на метал?Това го прави най-силно от 1700 до 2000 оборота.Какво може да е?Иначе колата си ускорява и се държи нормално двигателя.На място мотора мърка и няма излишни шумове.?Моля за помощ. Редактирано 20 Октомври 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 (Редактирано) Разглобявай предницата и ще си каже, при толкова въртящи се агрегати и ролки надали някой може да каже нещо точно от разстояние.И по-добре недей карай изобщо така. Редактирано 20 Октомври 2014 от venciii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 20 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 (Редактирано) Колата е обслужена с качествени малса ремъци и ролки и филтри това го изключваме като вариянт.И го прави само на предавка.Сега като се зачудя дали не е нещо съединител или скоростна кутия??? Цитиране на предходен пост! Редактирано 21 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Щом го има само в движение най-вероятно да.Вдигни колата във въздуха и пробвай, запали и пробвай да локализираш проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 21 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Ще пробвам, но как да я вдигна на два крика ли?Ако някой има още идеи да сподели? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Може би е от съединителя, но трябва да се чуе какъв точно е шума, променя ли се пъти натискането на педала ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 22 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 (Редактирано) Не се променя или чува друг звук при натискане на съединителя.Шумът е като стържене при около 1700-2000 оборота после намалява и изчезва. Редактирано 22 Октомври 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 24 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 (Редактирано) Колеги още някой да се е сблъсквал с моя проблем или да знае нещо по въпроса?Шумът е съприсъстван от вибрация от към мотора? Цитиране на предходен пост! Редактирано 24 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Да не е турбото, макар, че досега да е заминало, ако е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 4 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 (Редактирано) Според мен ако е турбото щеше да пуши да свири да не върви да гори масло?Друго ще да е ама незнам какво?Все още несъм решил да ида на майстор може някой от форума да е имал същият проблем и да се изкаже.На майстори много невярвам има много изпатили хора! Редактирано 4 Ноември 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 (Редактирано) Накрая ще те заведа при човек който пипа моят аел и никой друг,преди това само той ми е подържал Б4 дизеловата. Цитиране на предходен пост! Редактирано 4 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 4 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 Колега видях че сме от един град може да кажеш кога каде да се видиме и да го погледне човека.Пиши на лично за да не пълниме темата пък крайният резултат ще го публикувам като разбера какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 12 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Колеги проблема е почти остранен.Оказа се, че е челният тампона на мотора отпред онзи дето прилича на гъба.Сменихме го и вибрациите изчезнаха почти до минимум, но стърженето си остана макър и да не се чува вече така.Някой да има идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 19 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 Колеги някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 Няма как да има идеи без да се чуе звука - може да е от много неща. Не е лошо да отидеш някой да я чуе докато не се е счупило нещо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 20 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 (Редактирано) Ходих вече, но проблема си остава затова пиша тук.Едни казват че е от чипа други от съсединител гадатели много ,но проблема си е същия.Стържене като на метал на пружини нещо от сорта придружено от вибрации в двигателния отсек и само на предавка и само от 1700 до 2000 оборота.Няма човек в нашия град който да знае нещо по въпроса.Всеки казва трябва да се разглоби ама аз съм патил от такива напразни разглабания.Мислех че някой във форума му се е случвало подобно нещо затова и питам. Редактирано 20 Ноември 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 26 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Ще трябва явно сам да се оправям благодаря на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
